8738 connectés
  Mon PC ne démarre plus
n°648885
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 10-11-2002 à 22:28:35  profilanswer
Bonsoir,
En bref, je lance mon ordi (un duron 750 je crois), il tourne 1 minute et s'arrête.
L'écran n'affiche rien. :sweat:
Il marchait bien la dernière fois que je m'en suis servie.
A votre avis ca vient de quoi ? Ce serait pas une histoire de pile ? Je m'y connais pas trop dans tout ce qui est materiel et tout ca...
Est-ce qu'une pile ça se change,... ?
Merci, :)
Amandine
n°649002
HuGoBioS
Posté le 10-11-2002 à 23:49:35  profilanswer
il fait des bips ou des choses comme ca ?
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°649029
beleg
黑社會
Posté le 11-11-2002 à 00:01:17  profilanswer
=> section hardware
mais a part ca, si rien na changé, il va falloir tester le processeur, la carte mere.
l'alim tourne ? les ventilos ?
n°650315
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 12-11-2002 à 11:33:40  profilanswer
Oui l'alim' tourne et il fait des bips et dedans accroché à la carte mere y'a des lumières qui s'allument rouge au lieu de vert je pense.
Le ventilo tourne aussi...
Je vais mettre ma contrib' en hardware :)
n°650317
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-11-2002 à 11:35:53  profilanswer
combien de bip
n°650324
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 12-11-2002 à 11:51:03  profilanswer
Bah la j'éssaie de le rallumer pour te répondre et plus de bip.
J'ai l'impression qu'il tourne dans la choucroute
En fait j'ai l'impression que y'a que le ventillo qui tourne...
Tout à l'heur il arretait pas de sonner (ca faisait 2 jours que je l'avais pas touché) du style 5  coup et bip bip bip bip bip et re bip bip bip bip bip ...
n°650326
beleg
黑社會
Posté le 12-11-2002 à 11:57:37  profilanswer
les lumieres rouges / vertes, c pas quatre leds ? c le systeme de diagnostique MSI, regarde le manuel, pour voir déterminer quel probleme correspond aux leds allumées.
n°650332
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 12-11-2002 à 12:09:39  profilanswer
Les lumières de tout à l'heure avait l'air d'être en rapport avec le CPU (procésseur ???)
Et là en rallumant pour verrifier ca faisait plusieurs code lumière chipset,....
et après c'était tout vert : démarrage du système d'exploitation (je pense que c'est quand il marche normalement)
Et il bipet 10 fois à la suite ce coup là.
n°650383
beleg
黑社會
Posté le 12-11-2002 à 13:05:41  profilanswer
il va falloir opérer et vérifier tt les branchements et vérifier chaque pièces pour trouver la panne.
n°650391
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 12-11-2002 à 13:27:17  profilanswer
Okay ben je vais essayer
Je pense qu'a l'aide de mon manuel j'vais y'arriver
Faut pas tout démonter ? :sweat:
n°650523
beleg
黑社會
Posté le 12-11-2002 à 17:00:06  profilanswer
dans un premier temps non ... juste vérifier que tt est bien branché, surtout les cartes pci, les nappes ide ...
mais si ca repart pas, il va falloit trouver ce qui a grillé ?
si ca bip ... c pas le proc
carte mere, je pense pas ...
la memoire peut etre
n°650587
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 12-11-2002 à 18:23:38  profilanswer
J'ai tout vérifié ce que tu m'as dit
pci y'en a qu'une et ca a l'air de tenir.
ide idem.
Tu crois que ca peux venir des barrettes de ram.
J'en ai 2 une mis par le monteur de l'ordi et une part moi même.
Mais ca fait un moment déjà.
Faut peut etre que j'en enlêve une. Je vais essayer.
Sinon j'ai cherché sur la section hardware et j'ai vu qu'on parlait pas mal de clear cmos. J'ai voulu essayer mais dans mon cas l'ordi se met à tourner au moment où je le branche sur la prise éléctrique. et il ne s'éteint que lorsque je le débranche.
C'est pour ca aussi que j'ose pas trop l'allumer et l'éteindre j'ai peur que ca agrave la situation.
Que faire :heink:  ???
n°650623
beleg
黑社會
Posté le 12-11-2002 à 18:49:51  profilanswer
essayer chaque barrette de memoire ... une a peut etre grillé.
et le clear cmos, ca se fait pc eteint, un jumper a deplacé pdt quelques instants ... puis rallumer ...
apres il est temps de trouver un specialiste  :D
n°650645
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 12-11-2002 à 19:00:01  profilanswer
Je sais bien que c'est l'affaire d'un spécialiste  :D
Mais s'il peut rien faire j'suis dans la m.... c'est pour ca, c'est tout  :pt1cable:
En tout cas merci !
n°650674
mc_dine
...et ca repart !
Posté le 12-11-2002 à 19:20:58  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Merci, merci, merci  :love:  ca venait de la ram que j'ai installé jadis on dirait.
Il a l'air de redémarrer ouf!
J'ai déjà pris contact avec un spécialiste comme ca il bidouillera pour qu'il n'y ai plus de pb.
Pourquoi!!! Mon pc demarre 1xsur2 apres un tt pti O/C ?????mon pc ne demarre plus apres un OC ,
mon pc démarre une fois sur deux aprés o/c[HS] Comment on démarre une asus a7pro
lorsque j'o/c mon proco xp ne demarre plus !!!cg qui ne démarre pas
[WC] Comment on démarre sa pompe en meme temps que le PC.avec le CoeF a 12 le VMM32.vxd ne demarre plus !!!
[URGENT] ordi demarre plus TB 1GHztbird (12*100) ki demarre de temps en temps en 13*100
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne démarre plus
