5466 connectés
  Air Cooling
  [RESOLU] tjs au dessus de 63°C!!
n°655427
Anil2
Posté le 16-11-2002 à 22:31:42  profilanswer
J'ai un XP2200+ sur une A7V333. Une G4Ti4200 (Leadtek) aussi
le ventilo du proc est un Power Cooler PCH-147S (5700rpm (probe))
j'ai deux ventilateurs de boitier, un a l'arriere (enermax UC-8FAB 80 mm) et un a l'avant (générique 80 mm)
Sous windows je lis la temp avec AsusProbe 2.18.07
(derniere version a ma connaissance)
le BIOS est a jour (1015)
la température est _tjs_ au dessus de 63°C ! (même dans le BIOS)
des qu'on charge un peu en application on tourne vers 73-76°C
les ventilos sont inadaptés ? asusprobe et le bios se trompent ?
cette temp est normale? d'autres hypothèses ?
merci de vos réponses!
ps : si un post parle déja de ces pbs, merci de me l'indiquer, j'ai cherché sans trouver!
Message édité par Anil2 le 19-11-2002 à 19:50:01
n°655502
Anil2
Posté le 16-11-2002 à 23:09:08  profilanswer
personne ne peut m'aider svp ?
je suis un peu paumé la!  :??:
merci d'avance
n°655504
4vince
Vince
Posté le 16-11-2002 à 23:10:50  profilanswer
T'as mis de la pate thermique sur ton proco?
n°655508
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 16-11-2002 à 23:13:21  profilanswer
je ne suis pas le mieux placé pour te repondre mais je crois que les premiers xp 2200+ n'étaient pas terrible (fabrication)
ton rad c'est pas top(slk800,ax7,aqua moded,alpha 8045)
le boitier pourrais etre mieux ventilé :hello:
Message édité par nounourse le 16-11-2002 à 23:17:20
n°655509
Anil2
Posté le 16-11-2002 à 23:14:06  profilanswer
non effectivement
tu penses que ca va faire gagner bcp de degrés ?
pke
g des potes qui ont a peu pres la meme config (seule la carte mere [c une gigabyte plus récente] change) et là, la temp est normale, sans pate thermique.
n°655513
nounourse
Posté le 16-11-2002 à 23:15:23  profilanswer
Anil2 a écrit a écrit :
non effectivement
pke
pate thermique bien venue aussi,meme generique
n°655520
Anil2
Posté le 16-11-2002 à 23:22:35  profilanswer
merci de vos réponses, je v essayer la pate thermique!
n°655522
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 16-11-2002 à 23:24:21  profilanswer
Ouai c'est qd même beaucoup.
J'ai la même config. que toi (mobo/proc) j'ai simplement bien ventiller ma tour et placer un ventirad aqua moded (80x80x25 enermax)régler à 2200Tr/min+pâte thermique (AS3) et je suis à 54°C en full @1800 et vcore 1,65 par contre @2070 voire 2115 et Vcore 1,96V je ne suis plus dans ces normes (environ 65°C après une heure de jeux) mais ça reste acceptable.
Pour ce qui est de ton ventilo je ne le connais pas vraiment mais au dire des autres c'est pas le top :sarcastic:  tu devrai tout de même pensé à la pâte comme le dit nounourse
Sur ce, bon  [:yoz]  [:yoz]  [:yoz]  [:runner11]
Voir des questions posée 10 000 fois, ca me fait [:ryle hunter]
n°655523
4vince
Vince
Posté le 16-11-2002 à 23:24:34  profilanswer
Moi perso j'ai 1 XP2200+,
pate thermique géné + volcano 7
Et au repos : 40° :sol:
 Full : 54°
Donc deux conseils : :jap:
Pate thermique
Radiateur en base cuivre
n°655524
cpulloverc​lock
Posté le 16-11-2002 à 23:25:27  profilanswer
tu comptais cramer ton proc sans pate thermique?
sache que la garantie naurait pas marche
n°655527
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 16-11-2002 à 23:27:03  profilanswer
Au faite quelle est la T° de ta tour???
Sinon question conne as-tu toucher ton rad pour voir s'il était vraiment chaud (il se peux que la sonde délire mais bon j'y crois pas trop)
n°655528
4vince
Vince
Posté le 16-11-2002 à 23:27:04  profilanswer
Au fait ton Vcore????
il doit etre en théorie a 1.6V...
Verifie avec AsusProbe...
n°655538
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 16-11-2002 à 23:31:20  profilanswer
Perso le mien est a 1,65 (c'est la plus petite valeur dispo et celle par defaut) dans le bios et dans asus probe j'ai 1,68W (alim. enermax 350w).
Mais j'ai lu (topic officiel A7V333 => forum hardware) dire que chez Asus, il avaient la main lourde sur les Voltage et même les fréquences (par Ex le fbs132 correspondrait au fbs133 "ordinaire" mais ca reste a confirmer).
n°655549
dedead
T'es qu'une branlure
Posté le 16-11-2002 à 23:38:45  profilanswer
Achete des noiseblocker :D
n°655551
Anil2
Posté le 16-11-2002 à 23:39:01  profilanswer
mon vcore est a 1.664V d'apres probe
je n'ai pas vraiment essayé de toucher mon rad vu que y a un ventilo dessus
mais je v aller voir dans un ptit moment pour la pate thermique
c pas moi qui ai monté l'ordi et il est possible qu'il y en ai déja
n°655619
ramiral
Posté le 17-11-2002 à 00:01:51  profilanswer
mine de rien c'est koi ces gens ki montent leur proc sans pate thermique ...... :heink:  :heink:
n°655692
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 17-11-2002 à 01:33:50  profilanswer
g un xp1800 sans pate thermique :)
sa sert a rien si le contact cpu/rad ert bon.
Message édité par spooky57 le 17-11-2002 à 01:34:05
<_242-attack> je prefere dire tout de suite aux baltringue de hacker cherche pas à me piraté mon pc il es garantie 3ans
n°655702
eltruandoh​ardware
Posté le 17-11-2002 à 02:32:18  profilanswer
t sur ke ta bien mi ton ventilo dans le bon sens pke jen connai ki on mit dans le mauvais sens ms normalement ca monte plus ke ca je connai pas le coolmaster ke tu a ms jpeu te conseiller le dernier avec heatpipe il est perfect et la pat thermik ca va faire gagner 1 ou 2° max c kan meme bizarre ta temperature
n°655799
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 17-11-2002 à 11:53:19  profilanswer
 :non:
La pate thermique est conçue pour remplir les micro trous qui subsistent sur le proc et sur le rad...Même un ponçage super bien fait ne pourra la remplacer...
CQFD
n°658331
Anil2
Posté le 19-11-2002 à 19:53:47  profilanswer
j'ai mis de la pate thermique et la température a nettement chuté
je suis maintenant a 44° en surf
et a 49/50° avec 3Dmark2001 qui tourne
merci encore à tous pour votre aide!
  Air Cooling
[Résolu] Composant suma 4200 se+/- 58°C en charge pour un P4 1.6@2.0Ghz [RESOLU]
où trouver dissipateur/ventirad enifn tout quoi??presque resolu help!![Resolu]Probleme illogique a résoudre concernant un cpu
codage des coefs multiplicateurs des durons morgan? (résolu)Athlon qui refuse 133 de bus / Resolu
[K7S5A] Pb avec flashage de bios résolu !Celeron 1.3 GHz sur SA6 = 164 FSB x 8 Argh ! Comment o/c ?? RESOLU
prob de t° avec athlon 1.4Ghz [ résolu :)))))) ]Le 3R a résolu tous mes problèmes :)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] tjs au dessus de 63°C!!
