3936 connectés
  P4 2.53B c1 + P4PE + Ram 3200....que faire en o/c ????????
n°659825
kissskoool
Posté le 21-11-2002 à 18:58:24  profilanswer
salut tout le monde....!!!!   :D
alors voila le truc c est que j ai un p4 2.53B avec de la ram 3200 une seule barette de 512 Mo Winbond
et comme carte mere g une P4PE de asus...
En carte graphique g une S/U/M/A Geforce IV 4200 128 ram 3.3 ns
G voulu overclocker tout ca ..mais c est le bordel...
y a plein de reglages  :heink:  dans le bios ....
moi je pensais qu il fallait juste augmenter le voltage et le fsb
par ex j' ai essaye 158 de FSB avec un voltage de 1.7 au lieu de 1.525...et la qd je demarre c pas mal niveau temp...mais g des bug graphique...
Alors a tous les possesseurs de P4 please partagez votre savoir...
please help...       :jap:
n°659839
kissskoool
Posté le 21-11-2002 à 19:03:57  profilanswer
c koi les reglages ram que je dois faire sachant que ma ram est CL2.5
a combien je dois mettre le FSB???
et surtout c est koi cette histoire de ratio que je vois de temps en temps ...genre 4:3 ou 5:3....je crois que ca concerne le port AGP...
n°659846
masterx
Posté le 21-11-2002 à 19:07:14  profilanswer
test gars !!
j'ai monté la mienne samedi derniers aprés etre resté deux ans chz amd et je men suis sorti rapidement ! proc à 2950 et ram à 215 a fond
n°659854
kissskoool
Posté le 21-11-2002 à 19:18:48  profilanswer
mais je fais que ca des tests....
et moi aussi j etais 100% AMD avant...
mais la  je commence vraiment a etre decu...parce que je suis passe a intel a cause de la temp des AMD et en fait ca chauffe pas mal aussi les intel
on me disait aussi que les intel ils montent tres facilement en frequence...surtout si en plus on a un core c1...
je me suis saoule pour trouve un core c1 en 2.53B avec de la bonne ram 3200 ....et en fait ca change rien ...
g meme pris une carte ASUS soit disant les plus stable ...ca ne change rien du tout...c tjs la meme merde
j aurais du rester chez AMD je suis degoute...en plus les nouveau AMD sont plus puissants que les intel    :cry:
c pour ca que je demande de l aide ...soit c est moi qui suis une vraie pine et je ne sais pas m y prendre avec l o/c du p4...
soit j aurais vraiment du prendre un AMD avec une carte elite group a 2? et oublier l o/c....en tout cas c a m aurait coute bien moins cher...   :pt1cable:
n°659858
raydi
Maître Polisseur
Posté le 21-11-2002 à 19:26:51  profilanswer
C'est plutot ca  ;)
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°659871
kissskoool
Posté le 21-11-2002 à 19:34:35  profilanswer
et bein j espere que c ca....
et que je suis meme une grosse grosse pine avec l o/c du P4
mais y en a pas un pour me donner quelques conseils svp....
genre la marche a suivre pour un pur o/c....avec ce que j ai....
merci  :jap:
n°659895
netpower
Posté le 21-11-2002 à 19:46:58  profilanswer
salut
je pense plutot que tu ne sait pas bien prendre ton P4 !
bien sur que ca chauffe aussi!
mais j'imagine qu'avec ton 2,53 ghz C1 tu dois etre au alentour des 40-42° en temperature en Idle et  vers 50° en Full !
des que tu oc ca monte c'est sur ! surtout des que tu approche des 3ghz !
et ce n'est pas rare d'etre a 58-60° en Full a 3GHZ avec le ventirad d'origine !!
deja si tu change de ventirad pour un plus performant (heat-pipe par exemple) tu gagnera de 5 a 10° !!
sinon passe au Watercooling et tu pourras pooussez ton CPU a fond en etant maxi a 40° en Full!
mais tu as tous ce qui faut pour faire un bon oc !!
perso j'ai un 2,5ghz C1 + P4PE + PC3200 Corsair et je suis a 3,4ghz mais a 45° idle et 59° en Full , je recois mon WC dans 1 semaines !!
la meilleur facon est de tester !
ce qu'il faut regler sur ton bios c'est le FSB !
de mettre le PCI/AGP Fix a 33/66mhz
d'augmenter le volatge de ta DDR a 2,7v par exemple
et le VCore CPU a 1,75v (surtout ne pas depasser si tu veux garder ton CPU vivant)
voila , fais deja ca et dis nous ce que ca donne !!
@+ Netpower  addict
n°659940
masterx
Posté le 21-11-2002 à 20:09:23  profilanswer
je suis @2950 la avec ventilo dorigine a 1.65v de vcore , j'ai 66°C en full :D
mais bientot le nouveau MasTerX's WC powaaaaa :D
n°660028
kissskoool
Posté le 21-11-2002 à 21:20:12  profilanswer
merci bcp....je vais faire tout ca...mais c est vraiment les seuls reglages a toucher??
et comment tu fais pour atteindre les 3.4Ghz avec du refroidissement a air....?? ca fait quelle FSB ca??
n°660095
xav14
Posté le 21-11-2002 à 22:06:18  profilanswer
trouve un amd a plus de 2.4 et apres on en reparle.
n°660098
masterx
Posté le 21-11-2002 à 22:11:50  profilanswer
les 2700+ le feront !
n°660101
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 21-11-2002 à 22:14:15  profilanswer
feront :sol:
ils feront aussi chauffage centrale :jap:
Message édité par Juicy le 21-11-2002 à 22:14:32
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°660102
LaPointe
Roule toujours
Posté le 21-11-2002 à 22:15:29  profilanswer
ils le font déjà :sleep:
n°660126
netpower
Posté le 21-11-2002 à 22:44:35  profilanswer
re
comme je te l'ai dis j'ai un P4 2,5ghz (pas 2,53ghz) donc avec un fsb de 100mhz et je le met a 135fsb (memoire a 355mhz) et je suis a 3,4ghz a 58° en Full Load (vCore 1,75v)!
pour MasterX qui est a 66° en full a juste 1,65v , ca fait beaucoup !!!
 c'est sur que le Watercooling est indiqué , moi je vais tester l' EXOS de koolance dans 1 semaine!!
n°660156
Posté le 21-11-2002 à 23:17:26  answer
score 3dmark stp
Quel P4 avec quelle Carte mere et quelle RAMc quoi le CAS de la RAM
Big question ZALMAN ZM80 TI4200 Winfast RAM sans dissipateur bon ou paLa fréquence des mémoires RAM
Question sur reglages RAM? et recherche ventilo?moyen de bloquer le fsb de la RAM ???
samsung 3200 ???Asus P4PE Vs. ABIT BE-7 pour Overclock & Stabilité
grosse frayeur avec asus P4PE !!!P4b533-E ou P4PE SRL?
Plus de sujets relatifs à : P4 2.53B c1 + P4PE + Ram 3200....que faire en o/c ????????
