6694 connectés
  Air Cooling
  Déçu par le Zalman CNPS-5700D-Cu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°646166
RoToR
Buell driver
Posté le 07-11-2002 à 21:13:16  profilanswer
Je l'ai depuis une semaine, mon proc a plus chaud qu'avec mon Intel box, son ventilo de 80*80 fait un bruit incroyable sans le fanmate (3800/min).
Pourtant il a l'air bien: fanduct, tout cuivre...
J'ai tout essayé: redemonté pour enlever la pate Zalman et appliqué de l'Arctic, dirigé le fan duct vers un ventilo plus rapide qui extrait l'air.
Je crois que je vais en racheter un autre rapidos et tenter d'y adapter le fanduct, ça je crois que c'est vraiment une innovation valable.
Bizarre, non ?
Un avis la-dessus ?
www.soundstream.com
n°646235
RoToR
Buell driver
Posté le 07-11-2002 à 21:41:47  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/0208/5700b-1.gif
c'est celui-la
Message édité par RoToR le 07-11-2002 à 21:42:21
www.soundstream.com
n°646317
Steph11
Posté le 07-11-2002 à 22:07:15  profilanswer
:heink:
Un petit UP !!!
J'avais envie de m'en offrir un, ce topic me fais réfléchir.
Que conseillez-vous pour un P4 2.4B.
Silencieux, pour petit overclock.
Merci d'avance pour vos réponse.
n°646367
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-11-2002 à 22:34:46  profilanswer
c un vieu rad pour thunderbird :lol:
marketting chez zalman  [:fifiz]
n°646371
Beegee
Posté le 07-11-2002 à 22:38:45  profilanswer
les 6500 AlCu ou Cu sont très bien :)
mon 1.6A @ 2.4 est à 57°C max avec le ventilo au minimum :)
n°646379
RoToR
Buell driver
Posté le 07-11-2002 à 22:42:45  profilanswer
bah oui, je viens de m'appercevoir que la surface de dissipation du rad est de 3X inférieure a un 6500.
J'avais confiance en Zalman moi :(
RoToR
www.soundstream.com
n°646603
Cocovitsch
Posté le 08-11-2002 à 00:44:34  profilanswer
51 degrés maxi avec un P4 2,533@ 3,04 ghz avec un Coolermaster Fujiyama...il est très sympa ce ventirad
n°646610
mugen
Posté le 08-11-2002 à 01:26:47  profilanswer
;) swifteck mcx 478 avec s4 et qfan sur asus ou fanmate
un bon rectangle de cuivre et plein detige en alu et hors de prix :D
n°646652
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 08-11-2002 à 08:25:17  profilanswer
nivo bruit ça donne koi?
n°646659
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 09:11:07  profilanswer
Bizarre, non ?
Un avis la-dessus ?
C'est bizarre car selon pas mal de test que j'ai vu à droite à gauche sur le net, ils donnaient plutôt un avis favorable...
Point de vue bruit avec le fan mate réglé au minimum c'est tranquille, au maximum c'est sûr qu'il y a bcp plus de bruit...:) enfin plus que sur la rad d'origine...et en plus avec le cache bleu le courant d'air fait aussi un peu de bruit donc...
Par contre pour la temp là c'est moins normal...
t'as combien en temp ? avec quel proco ?
Je le reçois la semaine prochaine normalement...je le testerai sur ma mobo et je t'en reparle :)
n°646665
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 09:21:40  profilanswer
Et aussi si le ventilo est bien un 80*80 tu peux toujours le virer pour un s2 :) là ca sera le silence absolu.  :D
n°646714
marte
Posté le 08-11-2002 à 11:01:12  profilanswer
Et bien ?
Garc. Jo
n°646782
Steph11
Posté le 08-11-2002 à 13:31:32  profilanswer
:bounce:  UP !!!
D'autre Avis SVP.
n°646828
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 15:22:54  profilanswer
Shining a écrit a écrit :
prend un pal 8942 ou le coolermaster heat pipe mais pas cette daube.
très bon modèle mais parait que le ventilo fourni est loin d'etre silencieux :)
n°646835
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 08-11-2002 à 15:32:25  profilanswer
SLK 800 +Papst 8412 NGL !!
n°646837
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 15:39:59  profilanswer
ouais enfin peut-etre pas pour un p4  :sarcastic:
n°646838
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 15:40:48  profilanswer
c'est pour ca que je l'ai remplacé par un evercool 29 cfm/ 23 db  :)
(je parle du pal 8942)
Tu le visse comment déjà ?
faut 4 petits trou autour du socket si je me souviens bien ? non ?
n°646855
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 16:20:03  profilanswer
yep
dommage pourrait pas le tester sur ma p4pe...sniff :)
n°646919
LOLYLO
Posté le 08-11-2002 à 17:42:24  profilanswer
y'a les 4 trous sur la P4PE, ils servent à tenir le systeme de fixation d'origine du P4 qu'il faut virer pour mettre l'alpha...
arf suis-je bêtes c'est ceux là les trous ? je pensais qu'il y en avait 4 autre :) j'ai confondy avec ma carte pour amd  :lol:
n°646936
Steph11
Posté le 08-11-2002 à 17:57:20  profilanswer
Merci pour vos réponse !!!
n°646958
arrakys
wouf.
Posté le 08-11-2002 à 18:15:36  profilanswer
CNPS5700D-Cu + S2 = 2 °c de + qu'avec le intel box  :fou:
niveau silence, ca se vaut  :na:
par contre la temperature interne de la tour a baisse d'env 5-6°C, c'est deja ca.
en gros chuiiii decu  :(
pour info : p4 2.4b @ 2.8 57° full load (dire que mon 1.8 @ 2.4 etait a 35 full load :/)
Message édité par arrakys le 08-11-2002 à 18:17:16
n°647195
RoToR
Buell driver
Posté le 08-11-2002 à 21:37:08  profilanswer
c'est comme moi , je gagne 1° (max 2°) avec ce radiateur avec le ventilo au max ( 3500 trs/mn avec fanmate, presque 3800 sans) avec un bruit d'enfer.
ça me donne 51-53° en full load avec un 1.8A @ 2.4B sous 1.7v.
Changer le ventilo d'origine pour un S2 ? completement inutile: j'ai mis un Papst 8412 et la temp du proco décolle a 58-59° en full load.
Par contre le guidage d'air en plastique n'augmente pas le niveau de bruit, il le diminue.
Le point faible de ce rad est sa surface de dissipation de 1270cm2, un 6500 a 3300-3400 cm2.
Un point important pour ce rad, le guidage d'air doit etre dirigé vers un ventilo qui a un débit supérieur au ventilo Zalman, c'est logique et clairement signalé dans la notice du rad.
Je reste quand meme convaincu de l'utilité du guidage d'air et j'ai beaucoup apprécié le système de fixation Zalman, c'est le seul de mes 3 rads PIV que je peux monter en aveugle ( pas besoin de mettre en place les crochets avant de tendre le corps plastique )
RoToR
www.soundstream.com
n°647216
Cocovitsch
Posté le 08-11-2002 à 22:00:22  profilanswer
"nivo bruit ça donne koi?"
C'est vraiment bien...pourtant je sortais d'un AX7+S2 sur mon ancienne config...mais le Fujiyama ne fait guère plus de bruit...
n°647389
arrakys
wouf.
Posté le 09-11-2002 à 10:24:30  profilanswer
RoToR
c'est une quetion de dB  :D le ventil zalman fourni en standard c'est une turbine .
n°647967
RoToR
Buell driver
Posté le 09-11-2002 à 22:06:42  profilanswer
Je viens de remonter mon Artic Cooling Supersilent 4TC (avec sonde temperature pontée) et j'ai exactement les meme temp (cpu+boitier) qu'avec mon Zalman 5700  :ouch: , le bruit en moins !
Je me demande ce que l?artic donnerait avec le ventilo en extraction+ jupe sur rad + guidage d'air du 5700  :pt1cable:
RoToR
www.soundstream.com
n°648078
qqpanpan
Posté le 10-11-2002 à 00:18:59  profilanswer
tu as koi comme temp? et voltage? merci :)
n°648280
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 10-11-2002 à 12:35:20  profilanswer
perso j'ai monter ce zalman 5700 depuis quelque semaine et je n'ai pas trop a m'en plaindre :wahoo:  ,il est au minimum et mes temp sont quasi identhique a mon rad in box avec legerement moins de bruit. :o
2.0ghz@2.66ghz temp ide:32°
                    full:48°
le fan mate est au minimum et le ventilo est quasi inaudible ,une fois a fond c'est vrai que ca geule pas male :pt1cable: .
la ,jupe est dirigée vers un smart fan (tt)en 5v.
c'est sure que ce n'est pas une bete de courses pour lo/c mais il offre tout de meme des perf tout a fais acceptable a condition d'utiliser une pate de qualité style as3 et non leurs dentifrisse livrer avec   :whistle:
Message édité par catsu le 10-11-2002 à 12:50:42
n°648353
RoToR
Buell driver
Posté le 10-11-2002 à 13:44:36  profilanswer
                    full:48°
T'as quoi comme boitier ?
Il est dirigé contre quoi comme ventilo ? (type ,RPM)
c'est quand meme curieux que j'aie pas de performances supérueures au rad Intel...
j'aimerais bien comprendre parce que ça m'etonnerait quand meme beaucoup que Zalman vende un rad aux perfs inférieures a celui fourni avec les PIV...
L'unique truc que je vois c'est que mon Artic Silver est la premiere du nom et qu'elle a... je vais dire 2 ans mais meme avec ça mon rad Intel est mieux et mon Artic Cooling P4Tc aussi
merci pour vos réponses
RoToR
www.soundstream.com
n°648395
catsu
Posté le 10-11-2002 à 14:35:47  profilanswer
RoToR
j'ai un boitier xaser 5000 de chez thermaltake et la jupe est dirigée vers les 2 smart fan thermaltake egalement qui sont en extraction a l'arriere du boitier et en 5volt,il tourne +- a 2400tm [:catsu]
lorsque je pousse le fan mate a fond ,je perd 4° suplementaire en charge et quelque c° egalement sur la mobo mais avec un boucan trop éléver a mon gout :D
n°648693
RoToR
Buell driver
Posté le 10-11-2002 à 18:36:53  profilanswer
merci d'avoir repondu
RoToR
www.soundstream.com
n°648848
LOLYLO
Posté le 10-11-2002 à 21:12:30  profilanswer
J'ai retrouvé qques stats... :
2400MHz - 100MHz FSB - 1,50Volt
Intel Retail Fan : Idle temperatur : Sensor : 32,2° - Software : 31°
Intel Retail Fan : Full load temperatur : Sensor : 43.4° - Software : 42°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Idle temperatur : Sensor : 28,9° - Software : 28°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Full load temperatur : Sensor : 36,2° - Software : 35°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Idle temperatur : Sensor : 29,3° - Software : 29°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Full load temperatur : Sensor : 38,5° - Software : 38°
3000MHz - 125MHz FSB - 1,75Volt
Intel Retail Fan : Idle temperatur : Sensor : 37,3° - Software - 36°
Intel Retail Fan : Full load temperatur : Sensor : na - Software : na
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Idle temperatur : Sensor : 33,1° - Software : 32°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Normal : Full load temperatur : Sensor : 46,9° - Software : 45°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Idle temperatur : Sensor : 35,8° - Software : 34°
ZALMAN CNPS5700D-Cu Silent : Full load temperatur : Sensor : 53,4° - Software : 52°
pour ceux que ça interresse...
n°648855
RoToR
Buell driver
Posté le 10-11-2002 à 21:23:01  profilanswer
sources ?
d'apres ce que tu postes, j'ai un serieux probleme avec le mien.
Ptain, il est bien monté, juste ce qu'il faut d'Arctic Silver, jupe bien dirigée..
www.soundstream.com
n°648914
LOLYLO
Posté le 10-11-2002 à 22:46:19  profilanswer
source : je sais plus
j'ai trouvé ça sur google sur pas mal de test sur des sites allemands et vu que j'y pige pas grand chose...
fais juste une petite recherche sur google tu trouveras pas mal de test...
par contre comme je t'ai dit je te fournirai mes résultats dès que j'ai reçu le mien :)
n°648942
RoToR
Buell driver
Posté le 10-11-2002 à 23:11:55  profilanswer
j'ai fait une recherche sur ggogle ce WE mais je trouve qu'un ou deux tests, celui de frostytech notement sur plusieurs sites
www.soundstream.com
n°650347
LOLYLO
Posté le 12-11-2002 à 12:26:35  profilanswer
En lisant d'autres posts sur le p4 j'ai vu qqun qui avait ce modèle avec des temp inférieur, je crois que c'est le post sur les ventilo pour p4...
n°650852
LOLYLO
Posté le 12-11-2002 à 20:36:06  profilanswer
Bon voilà je l'ai installé sur ma bécanne ya 1h
résultat tadadadada :
en idle -5 degrés en mode silence
en idle -7 degrés en mode normal
et en full charge ca monte à peine !!!
avec un p4 2.53 :))
j'en suis statisfait -> en plus le prix est pas super élevé :)
n°651002
Zo0p
Posté le 12-11-2002 à 22:41:03  profilanswer
Bha, moi aussi, je suis globalement satisfait puisque je peux le regler pour etre silencieux pour la nuit et j'obtiens -8°C à fond par rapport à un box que j'ai essayé.
Ceci dit, je passe au wc ...
Au fait, y'a un test complet ici (si ça a déjà été cité, patapai) : http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1220 .
Donc, en fait je savais à quoi m'attendre avec 38°C de plus que la t° ambiante à 100W.
n°652397
RoToR
Buell driver
Posté le 13-11-2002 à 22:46:06  profilanswer
arrivé/monté ce rad ? :hello:
www.soundstream.com
n°652409
LOLYLO
Posté le 13-11-2002 à 23:04:16  profilanswer
euh ben vi regarde 2 messages plus haut :)
n°652410
LOLYLO
Posté le 13-11-2002 à 23:04:35  profilanswer
et super silencieux en mode silent :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Big question ZALMAN ZM80 TI4200 Winfast RAM sans dissipateur bon ou paMonter un Zalman... ca fait peur! :)
Zalman ZM-50HPZalman 50HP et radeon 7500
Big question ZALMAN ZM80 G-F 4 4200 WinfastFan Mate ou Zalman 6000 Cu
a propos du fan matin de zalmanpetite modif sur ma machine avec un Zalman
Une alternative au Zalman ZM80 (heatpipe pour carte graphique)ventirad Zalman
Plus de sujets relatifs à : Déçu par le Zalman CNPS-5700D-Cu
