3110 connectés
  Air Cooling
  Comment oc mon xp1800+?FSB?
n°648630
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 10-11-2002 à 17:58:03  profilanswer
avant de me lancer comme un sauvage sur l'oc de ma 9700pro, bcp d'entre vous m'on conseillé de d'oc d'abord mon processeur!
voici la config!
-Athlon XP 1800+ Ventillo Taisol Aqua 690 sur variateur Zalman
-Ram 512 Mo VT pc2100 Cas 2.5 + Ram 256 Mo NAYA pc2700 333 Cas 2.5
-Carte mère MSI KT3 Ultra aru
-DVD samsung 16 48
-ANTEC noir 1030b
-2 disques dur (IBM 40 GO  :sweat: + IBM 120 GO)
-Graveur HP 12/10/32
-Club 3D ATI RADEON 9700 PRO !!
-Moniteur CTX 19"
Comment dois je m'y prendre?
on le met a combien ? sachant que la msi s'oc assez mal (FSB a 145 au max!!)
on fé de mon 1800+ un 1900+ ou plus??
merci!!!! :hello:
n°648648
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 10-11-2002 à 18:05:06  profilanswer
voici la config!
-DVD samsung 16 48
-ANTEC noir 1030b
-Moniteur CTX 19"
merci!!!! :hello:
merci d'avance :love:
n°648781
joystar
Posté le 10-11-2002 à 19:31:45  profilanswer
le XP 1800+ est à quelle frequence d'origine ?
A quelle T° ton CPU est ?
n°648812
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 10-11-2002 à 20:03:20  profilanswer
1513 mhz
40°
MERCHI
n°648814
joystar
Posté le 10-11-2002 à 20:07:09  profilanswer
1513=12*226 ?
Et quel Vcore ?
Message édité par joystar le 10-11-2002 à 20:07:43
n°648829
tooot
Le visiteur.
Posté le 10-11-2002 à 20:34:40  profilanswer
voici la config!
-DVD samsung 16 48
-ANTEC noir 1030b
-Moniteur CTX 19"
merci!!!! :hello:
 :non: http://membres.lycos.fr/superscrenna/hpbimg/175.JPG
Mon super o/c 8) sur MSI KT3 Ultra2 (xpai 1600+)
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°648830
tooot
Le visiteur.
Posté le 10-11-2002 à 20:35:17  profilanswer
1513=12*226 ?
Et quel Vcore ?
c'est 1331x
n°648831
Dao
Posté le 10-11-2002 à 20:37:21  profilanswer
c ta ram qui ne suit pas...  [:dao]
essaye de monter au moins à fsb à 139, si sa plante augmente le voltage du cpu...
n°649407
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 11-11-2002 à 13:05:56  profilanswer
le taisol suffira??? :hello:
n°650207
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 12-11-2002 à 02:34:28  profilanswer
Salut les gars,
Je me greffe sur ce topic...
J'ai aussi un XP 1800+  :)  sur une Abit KT7A avec de la PC133 no name  :(  (budget étudiant oblige). Le ventirad c'est un Aqua 690 (tous les détails de ma config sont dans mon profil).
Je tourne actuellement en 11.5*145, ce qui fait du 1670MHz. C'est super stable, pas de pépin, le CPU est à 45° en idle et 51° en charge au voltage d'origine, no problem...
Par contre, lorsque je passe le cran au dessus (FSB 147), ça passe plus. Ecran bleu de Win2K au boot. J'ai beau augmenter le voltage jusqu'au maxi permi par la CM (1.85v), rien n'y fait !!!
Est-ce que vous croyez que c'est la SDRAM de merde ou le chipset qui coïnce, ou alors autre chose mais j'en doute ?  :sweat:
Merci pour les réponses.
Message édité par randolf le 12-11-2002 à 02:36:42
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°650232
AngX
bleu 485
Posté le 12-11-2002 à 07:18:34  profilanswer
tu fais 11.5*150 ou +
#MarcheFort
n°650331
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 12-11-2002 à 12:08:46  profilanswer
randolf a écrit a écrit :
Salut les gars,
a 145 mhz, tu as touché au voltage??
n°650337
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 12-11-2002 à 12:14:11  profilanswer
te casse pas randolf 145 avec de la ram 133 noname c ta ram qui coince
n°650416
randolf
Posté le 12-11-2002 à 14:09:31  profilanswer
Ben au début j'avais un peu augmenté le voltage CPU (genre 1.775 au lieu de 1.75), mais je me suis rendu compte que jusqu'à un FSB 145 ça passait sans problème au voltage d'origine... donc je l'y laisse depuis.
C'est vraiment le passage au dessus de 145 qui coïnce... parce que ça boote pas quel que soit le voltage CPU.
n°650417
randolf
Posté le 12-11-2002 à 14:10:27  profilanswer
Je le craignais, mais je voulais être vraiment sûr...
 :cry: parce j'ai pas de thunes pour une nouvelle CM et de la DDR !
n°652478
mantronic
Take it to the red line
Posté le 14-11-2002 à 02:28:57  profilanswer
Bien le cpu dvrait normalement monter le 145.. p-e en montant le voltage a 1.8 vérifie que ton XP chauffe pas trop non plus, pour aidé tu peut ouvrir ta tour...
Ta ram 333mhz c parfait... amis c tres possible que ta ram de 266mhz ne veulent pas passé le 140-142... alors tu peut lui monté le voltage genre de 2.5 a 2.6
la tu devrait etre stable a 145  soit :11.5 x 145 = 1666
Tu aura alors un 2000+
Et a cette fréquence ton cpu n'écopera pas trop...
n°652479
mantronic
Posté le 14-11-2002 à 02:31:28  profilanswer
Aussi ca ne sert a rien  ou presque d'o/c ta radeon 9700, elle est trop vite pour le cpu! alors si un jour ta un 2200+ ou etc tu oura pensé a l'O/C tu verra une plus grande différence.
Je ne vois pas pourquoi la carte mere pourait mourir mais le cpu lui peut mourir (a long terme) car a 145 il n'y a pas de danger de mourir tds! Dans le pire des cas c un nouveau cpu... Mais n,ait pas peur!
n°654134
eloflor
Posté le 15-11-2002 à 19:43:53  profilanswer
avec mon xp1600+, suis monté a 11*145 sans prob, par contre voudrais bien essayer 11.5*145, mais comment on modifie? ma mobo est 1 msi k7pro266II ! ddr 266
n°654431
mantronic
Posté le 16-11-2002 à 03:13:29  profilanswer
POur ca fait relier tes ponts L1 mais encore la c pas sur que ca fontionne et si tu ne t'y connait pas ca peut etre risqué.
Je te propose de continuer a monter ton FSB (genre jusqu'a 155)
assure toi que ta ra, passe, sinon monte le voltage ou achette toi de la pc2700
n°654446
AngX
bleu 485
Posté le 16-11-2002 à 07:52:48  profilanswer
achete de la bonne DDR PC 2700 ma 2700 est aussi perf que mon ancienne 2100
#MarcheFort
  Air Cooling
Mon EPOX 4G4A s'emmêle les pinceaux dans les FSB !!!!pb de FSB
Y'a t'il une grosse de temp entre un xp1800 et un xp2000Test Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207Mhz
kel prog pour changer le FSB sous WinXP..?difficile de dépasser un FSB de 150
kel ventilo (pas trop breuyant hein) pour O/C mon xp1800Overcloking P4 stepping C-1 - Le meilleur choix : FSB 400 ou FSB 533 ?
Carte PCI exotiques et hauts FSB?Comment on monte le FSB
Plus de sujets relatifs à : Comment oc mon xp1800+?FSB?
