7053 connectés
  msi kt4 ultra big probleme
n°662533
spfau
est les schadoks pomperent
Posté le 25-11-2002 à 09:55:50  profilanswer
salut a tous ,alors voila je vien de recevoir ma nouvelle kt4 ultra mail il m'est impossible de faire tourner mon athlon xp 1700 + a la bonne frequence je n'arrive tous simplement pas a le mettre a la bonne frequence et je ne depasse pas les 1100 mghz alors que je devrais tournez au moins à 1530 mghz des que je monte le fsb à plus de 100 le pc ne demare simplement plus et je doit passser par un clear cmos pour remttre de l'ordre , ensuite jai essayer de pousser le fsb sous windows avec fuzzi logic mais c'est pareil dès que je pousse a 104 le fsb le pc plante et rebbote tous seul du coup jai pensser que c'st mon proco qui a pris un coup sdans la gueule et je l'est monter sur une dfi kt 333 et la pas de probleme sa marche donc le proco est en bonne etat de marche alors peut etre que je suis passer a coter de quelque chose et peut etre que vous allez pouvoir m'aidez , d'avance je vous remercie tous pour votre aide
********speedy*******
n°662535
p0rn_star
It's a good day to die.
Posté le 25-11-2002 à 10:10:27  profilanswer
je n'ai pas la carte, c'est juste une vieille idée
y aurais pas un jumper a changé sur la CM ?
n°662541
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 25-11-2002 à 10:42:40  profilanswer
g un copain c la meme chose, sauf que ca carte mere (la meme que toi) marche tres bien avec un athlon 1700 et bus a 133, mais impossible de faire marcher un athlon a bus 133, maxi bus 127 au dessus ben sa plante,
j'en est conclut que ca mobo ne voulet pas de l'athlon 2200 0.13 donc ben je vais simplement flasher sa carte et on vera bien,
n°662542
spfau
Posté le 25-11-2002 à 10:43:01  profilanswer
non c'est dans le bios par default le fsb est sur 100 mais quand je veux monter au dela de 103 sa plante le pc
n°662543
kontas
Posté le 25-11-2002 à 10:45:01  profilanswer
dans ton cas c peut etre la ram :??:
n°662547
p0rn_star
Posté le 25-11-2002 à 10:53:11  profilanswer
il faudrait que ce sois de la PC1600 ou alors qu'elle sois vraiment pourrie ... lalooz ?
n°662563
spfau
Posté le 25-11-2002 à 12:05:05  profilanswer
la ram c'est de la ddr 333 mghz mais sur un ecarte dfi kt 333 sa tourne nikel donc je pense pas que se soit la ram
n°662566
jumbone
Posté le 25-11-2002 à 12:10:55  profilanswer
t sur qu'il y a pas un jumper fsb100/133 à bouger sur la mobo ?
n°662583
kontas
Posté le 25-11-2002 à 12:55:13  profilanswer
je confirme, la carte et totalement jumperless :jap:
n°662603
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 25-11-2002 à 13:19:25  profilanswer
Tu peux faire ces trucs là :
flash le bios et met le plus récent.
installe les derniers Via 4in1.
Essaie de tester avec un aut proco à 133.
Test avec une aut ram -> si ça marche, change de ram.
Et si tout ça marche pas, renvoi là et achète une bonne carte mère à base de nforce2  :D
Montage du Swifter MCX 462+ : probleme grave???Vos O/C sur MSI 745 Ultra
mon ventilo de orange orb sur le rad de mon KT4 :)speedfan et ma KT4
Gros problème avec JLS COMPUTER OnlineProbleme avec ma carte mere Kinetiz7T
Overclocker avec une msi kt3 ultra 2 ??probleme d embout pour mon watercooling
Probleme avec COOLBITS et Geforce 4 Ti-4600Probleme oc sur epox
Plus de sujets relatifs à : msi kt4 ultra big probleme
