9632 connectés
  comment OC une ASUS A7V8X et un amd 2100XP avec DDR 400
n°645524
kingjul
Posté le 07-11-2002 à 11:10:21  profilanswer
voila tt est dans le titre.
a savoir :
que ma ram est CL 2 en DDR 400 est stable.
que je veux pas chippoter au pont du CPU (L1, L...)
quand je change le fsb ds le bios et que je sauve les info et reboot rien ne change il reste en 2100XP.
merci pour vos info.
a oui au fait je pensais mettre le fsb de 133 vers 166 et redescendre la DRR 400 en 333 pour etre synchro avec le FSB cpu.
Est ce une bonne solution
Je suis equipe en Watercooling.
merci pour votre aide.
n°645546
mougwai
I.C.A.
Posté le 07-11-2002 à 11:54:02  profilanswer
faut commencer par debloker le coeff de ton XP, ensuite tu pourra faire joujou avec le fsb
n°645561
kingjul
Posté le 07-11-2002 à 12:21:35  profilanswer
va falloir que je joue avec des feutres speciaux ou de la resine ??? quel est la procedure ???
n°645565
mougwai
I.C.A.
Posté le 07-11-2002 à 12:26:33  profilanswer
et ouiai fait une recherche tu trouveras tout ce qu'il te faut,
n°662550
Daryl
www.elecson.com
Posté le 25-11-2002 à 11:05:30  profilanswer
t'es pas obligé de le débloquer pour l'oc avec le fsb...
si tu passes le fsb de 133 à 166 en gardant le même coef multiplicateur...
le bios continuera p-ê à te dire XP 2100+, mais regarde avec cpu-z ou wcpuid qu'il sera plus haut en fréquence...
fais des benchs avant et après, tu verras la diff...
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°662578
kingjul
Posté le 25-11-2002 à 12:33:54  profilanswer
ai essayer mais impossible de passer plus haut que 145/36 FSB
RIEN ne BOOT meme en montant le Vcore.
de toute façon ce CPU sux à mort ...vais le changer cette semaine.
merci kd meme
n°662587
Daryl
www.elecson.com
Posté le 25-11-2002 à 12:58:07  profilanswer
moi j'ai une a7v266 (non A) et un xp2000+ 0.13 microns et impossible de dépasser fsb 149...
je ne pense pas que ça vienne de la ram (winbond 5ns) ni du proc (0.13 microns)...
kk'un connait des prob de fsb avec cette CM ?????
n°663243
_guigui_
Posté le 26-11-2002 à 08:37:26  profilanswer
comment on passe en mode jumper free avec l'a7v8x j'ai pas trouvé le jumper dans le manuel :??:
n°663324
mougwai
I.C.A.
Posté le 26-11-2002 à 11:24:32  profilanswer
ke tu dits daryl  :pt1cable:
tu passes pas les 150 de fsb car ton proc ne supporte pas, faut baisser le coeff pour pouvoir augmenter le fsb !
exemple un athlon 1200  coeff par defaut 9 (9*133)
le max en oc de cete athlon est 1400 , donc soit tu laisses le coeff par defaut au quel cas ton fsb sera de 155 (9*155) soit tu fous ton coeff a 7 et t'auras un fsb de 200 (7*200), autrre combinaison possible coeff a 7.5 et fsb a 186 (7*186 ~1400)
et pour un fsb > 166 t'auras le diviseur 1/5, donc un pci a 33 a fsb =166
voila
n°663972
kingjul
Posté le 27-11-2002 à 09:56:55  profilanswer
ah ok donc pour passer plus haut faut absolument diminuer le coefficient.
C trop tard ai virer mon XP 2100 et l'ai remplacer par un XP 2200, je le "rode" 2 sem et je OC.
O/C sur KT400 (A7V8X) : XP2100+ ou 2200+ ?Overclock facile sur une Asus A7V333 et un XP2000+ ?
qui a deja installer une asus 8420 deluxe sur epox 8KHA+ ???DDR + Hammer ?
Nouveau Bios chez AsusASUS V8420 Deluxe, Pas de rad sur la mémoire !
overclocking amd xp 1900+ et asus a7v333Overclocker Asus P4T533/R (RIMM4200 ET RIMM4800)
Radiateur Mémoire (DDR et carte Graphique) utile ou pas ?P4B533-V: Qui croire entre le bios et Asus probe pour le voltage CPU ?
Plus de sujets relatifs à : comment OC une ASUS A7V8X et un amd 2100XP avec DDR 400
