4407 connectés
  Obstruer les ouies d'aération latérales du boitier?
n°662863
fucky
Posté le 25-11-2002 à 20:13:32  profilanswer
d'après vous est-ce qu'on a intérêt à le faire sachant que dans un pc l'air est sensé entrer par le bas, en façade et à sortir par le haut à l'arrière.
alors est-ce que ces aérations de chaque coté du boitier sont inutiles voire néfastes au niveau bruit et/ou refroidissement global du système (en perturbant le flux bas->haut?)..
Voilà, que ceux qui l'on fait me donnent leurs impressions SVP!
n°663041
karmacoma ​one
Posté le 25-11-2002 à 21:55:57  profilanswer
Qui ne tente rien n'a rien  :heink:
Essaye tu verras bien si tu as moins de bruit et si tes temperatures augmentent  :sarcastic:
When you want to fuck an eagle, you must learn to fly.
n°663147
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 25-11-2002 à 23:03:54  profilanswer
sur mon pc pour le net j'ai bouché tout les entrée d'air pour le bruit du pc  :o  mais j'ai laissé celle d'en bas a gauche ouverte pour faire un ptit flux d'air mème avec l'alim a 7v qui souffle doucement  :D
n°663180
fucky
Posté le 25-11-2002 à 23:50:25  profilanswer
oui pareil en fait j'ai un S2 à 7V dans l'alim, et la temp du boitier est dejà à 37° alors j'ai un peu peur que ça surchauffe... je vais tenter quand meme!
n°663181
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 25-11-2002 à 23:53:47  profilanswer
sur mon boitier cela fait longtemps que c'est bouché ,because (gedicoustic)sur chaque paroies latérales seulement et 3x80 devant c'est assez pour faire renter de l'air :)
n°663197
fucky
Posté le 26-11-2002 à 01:02:21  profilanswer
Bon, j'ai essayé, et dans mon cas c'est pas terrible!
la temp du boitier est montée de 2°, celle du proc de 3 à 4°, et le gain en bruit est imperceptible.
bref, j'enlève le chatterton que j'ai mis sur les aérations...
n°663204
nounourse
Posté le 26-11-2002 à 01:33:46  profilanswer
mets ta config dans ton profil ou regardes lea mienne si cela peu t'aider
n°663206
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 26-11-2002 à 01:54:55  profilanswer
actuelement il fait 38 degre dans ma chambre ( ete australien)
ma temp boitier est de 46
cpu 58 en idle
et tout refroidi dans un liamn li pc 68 u (moyenne tour) svp
alim enermax 430 w
4 hdd
amd 1 @ 1500  2.05 v
volcano 7+ en medium, 2 lecteurs.
.... et dans les tenebres les lier
n°663319
fucky
Posté le 26-11-2002 à 11:05:20  profilanswer
config: un S3 en 7V sur Aqua modifié sur un duron 1300
un S2 en 7V sur la GeForce 4
un S2 en 7V dans l'alim
En pleine charge j'atteinds quand-meme 41° dans le boitier et 61° pour le proc! C'est stable mais ça me parait quand meme excessif ces températures! Et comme je l'ai dit je gagne que dalle au niveau du bruit en bouchant les aérations latérales.
n°663432
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 26-11-2002 à 15:31:47  profilanswer
Avec tout ça t'as encore du bruit???
n°663436
fucky
Posté le 26-11-2002 à 15:52:19  profilanswer
ben oui. Les S2 ne font pas de bruit,  mais j'entends un tout petit peu le s3 sur le CPU (turbulences entre les ailettes du radiateur je pense).
Mais surtout ce qui fait du bruit c'est mes deux HD IBM. J'ai pu atténuer les vibrations en les montant sur rondelles de silicone (durites de modélisme) mais le sifflement est encore très audible.
quel ventilo pour AR de boitier , pour Rad et pour Alim (silence en +)Recherche bon boitier
TOpic boitier ALU designA vendre boitier Vapochill special OC
kel boitier pour noel ??[urgent] avec koi percer un boitier alu ?
Dois-je peindre ce boitier ? (tof inside)"mass delet detected"insonorisation boitier bas de gamme
changer de boitier c util..............La temp boitier, c'est pris à quel endroit de la CM ?
Plus de sujets relatifs à : Obstruer les ouies d'aération latérales du boitier?
