9119 connectés
  Air Cooling
  Température du système
n°659295
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 20-11-2002 à 23:16:47  profilanswer
Je viens de lire un post sur Hardware où AMD recommande de ne pas dépasser 40°C pour la température du système  :ouch:
Ca me parait peu : j'ai 46°C pour le CPU et justement 40-41°C pour le système.
Qu'en pensez-vous et quelles sont vos temp système ?
Quelqu'un a t'il déjà fait fondre une carte mère ?  :D
n°659410
The Kamui
Electron libre
Posté le 21-11-2002 à 08:08:06  profilanswer
Putain et t'as su trouver ça à 7h54 du mat'?! :lol:
Et moi qui évite de répondre avant mon 3ième kfé...
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°659419
Stellayr
Posté le 21-11-2002 à 08:59:45  profilanswer
En fait petite correction, AMD dit que la température du boitier ne doit, d?une manière absolue, pas dépasser les 40°C.
Donc mes 40-41°C ils correspondent à quoi exactement ?
à la sonde du chipset ?
Donc la température de l'air à l'intérieur du boitier n'est pas si élevée ?
Enfin dernière chose : j'ai 1 ventilo en aspiration en bas et 1 en extraction en haut, les 2 branchés en 12V.
Si le ventilo du bas est branché en 7V et celui du haut en 12V ca suffit pour créer une dépression d'air ?
(pour qu'il y ait plus d'air à extraire)
Merci pour vos réponses  :jap:
n°659433
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-11-2002 à 09:33:47  profilanswer
tel que tu me décris ton boitier et vue ta config, tu peux pas atteindre 41° dans le boitier... mets un pauvre thermometre dedans tu seras fixé....
http://www.zytratech.com
n°659439
The Kamui
Electron libre
Posté le 21-11-2002 à 09:49:37  profilanswer
Ta ventilation est très bonne vu que tu as l'évacuation de ton alim aussi tu peux te permettre de laisser celui d'aspiration en 12V ;)
n°659441
Stellayr
Posté le 21-11-2002 à 09:54:31  profilanswer
OK merci .
  Air Cooling
Logiciel de controle de temperature CPUutilité d un reservoir pour un watercooling ? (+ temperature p3 / p4 )
Explications sur temperatureTempérature du DD 56°C ?????
Pb de température élévée sur P4 Northwood 2.4Ghz overclocké 2.7 GHzAthlonXP2000+ : Température de votre eau après plusieurs heures/jours?
Problème de température !?Ou peut on commander un mini robinet pour WC pour purger son systeme ?
Temperature proc IntelComment fait-on pour baisser la température système ?
Plus de sujets relatifs à : Température du système
