9638 connectés
  heu je comprend pas trop la qq peut m'aider ?
n°658909
coolpages
Youpi !!!
Posté le 20-11-2002 à 14:48:36  profilanswer
alors j'ai lu :
- DRAM Clock : Ce paramètre vous permet de désynchroniser la RAM.
Si vous le réglez sur « Host CLK » la mémoire tournera à la même fréquence que le FSB. Si vous le réglez sur « HCLK+PCICLK » la mémoire sera cadencée à la fréquence du FSB + fréquence du bus PCI.
Le mode désynchronisé est accessible jusqu?à 122 mhz de FSB (donc 40 mhz de PCI) ce qui donne la mémoire à 122+40=162 mhz ! Grace au FSB Plus, on peut rajouter 28 Mhz à cette fréquence de FSB ce qui donne 150 mhz de FSB et 50 mhz de PCI, soit une mémoire à 200 mhz !!! Mais attention car à 50 mhz de PCI vos cartes PCI et périphériques IDE risquent de souffrir ?
Je vous conseille donc de désynchroniser la RAM jusqu?à un FSB de 120 mhz environ, pour de meilleures performances mémoires il vaut mieux viser un haut FSB (>150) (qui gardera un PCI à une fréquence raisonnable car le ratio sera alors de ¼), et de garder la mémoire synchronisée.
donc en mode syncro ma ram monte pas au dessus de 142 mhz avec cette methode je peux monter plus haut ???
d'avance :jap:
Message édité par coolpages le 20-11-2002 à 15:05:05
Est ce que qqn peut m'aider en watercooling ????Options avec Riva Turner que je ne comprend pas !
spécialistes ventilation svp, pour m'aider à choisiraider moi a choisir une de ces config
Comprend pas....P4B533 et P4 2.0GHz : quelqu'un peut m'aider à bien o/c ???
je comprend plus rien la..........Qui veut m'aider pour faire un oc de mon duron 1.2 avec ga-7vrxp
La réponse qui va m'aider dans mon choix..OvErClOcKeR FoU, AiDeR MoI :]
Plus de sujets relatifs à : heu je comprend pas trop la qq peut m'aider ?
