4874 connectés
comment faire un reservoir?
n°648446
tigui
Posté le 10-11-2002 à 15:27:26  profilanswer
salut tout le monde
je voulais savoir si pour faire un reservoir on devai prendre du plexi ou du verre
et comment relie t on les cotés du reservoir (silicone spéciale?!?! vis :D ...)
n°648450
persoguill​aume
Posté le 10-11-2002 à 15:29:48  profilanswer
Plexi + silicone ou pate adherente qui resiste a l'eau.
Je pense que le verre n'est pas recomandé, a moins d'avoir un PC que l'on deplace jamais ( genre qu'on deplace jamais en lan)
n°648457
tigui
Posté le 10-11-2002 à 15:33:15  profilanswer
ah ba donc le verre c grav mort pour moi
et pour le fixé le silicone suffit?? car moi g pas trop confiance
n°648458
sraidj
Posté le 10-11-2002 à 15:37:22  profilanswer
 :heink:
n°648459
persoguill​aume
Posté le 10-11-2002 à 15:37:28  profilanswer
A vrai dire, j'ai aps encore essayé, j'en suis resté aux essais.
Apres, ca depend de la qualité en adherence de ta colle (ou silicone) et de la surfance d'encollage.Je pense me faire un reservoir avec des plaques de plexi entre 5 et 8mm d'epaisseur
n°648461
tigui
Posté le 10-11-2002 à 15:38:12  profilanswer
et avec des vis sa marcherai pas?
edit: + quelquechose pour eviter des fuites
Message édité par tigui le 10-11-2002 à 15:38:40
n°648472
persoguill​aume
Posté le 10-11-2002 à 15:45:05  profilanswer
Tu peux toujours essayer, mais faudrait faire attention  que le plexi ne fèle pas ( percer le plexi avant a la perceuse) en chauffant les vis (a confirmer, j'ai jamais essayé)
n°656156
sraidj
Posté le 17-11-2002 à 18:13:28  profilanswer
y a un truc a acheter a la pharmacie je sais plus c koi le nom mais bon tu en met et tu colle les 2 morceaux de plexi cherche sur le forum de noky y a des infos dessus, je crois que tu trouveras meme ici
n°656167
rosco
Posté le 17-11-2002 à 18:26:51  profilanswer
chloroforme  :whistle:
n°656581
sraidj
Posté le 17-11-2002 à 22:32:47  profilanswer
oui c sa  :D
n°656747
tigui
Posté le 18-11-2002 à 10:35:01  profilanswer
autre question est ce qu un reservoir suffit pour 2 WC??
n°656750
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 10:38:45  profilanswer
tu veux faire une watercase pour deux PC ?
oui, tu peux tres bien utiliser le meme réservoir... pourquoi pas !
http://www.zytratech.com
n°656753
tigui
Posté le 18-11-2002 à 10:42:56  profilanswer
oui c exactement ce que je veux faire
mais j ai encore d autre problemes....
une Maxijet 1000 va t elle suffir pour 2 PC
et comment est ce que je peux faire pour empecher l allumage des pc tan que la Watercase n est pas en route??
n°656757
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 10:59:20  profilanswer
pour l'allumage des PC, y a une solution qui consisterait à brancher ta watercase à un relais dans chaque PC, mais ça va te faire pas mal de fils :/
n°656758
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 11:01:02  profilanswer
sinon, pour la pompe 1000L/H c'est déjà énorme, si tu WC qu'un proc dans chaque machine c'est largement bon, et meme si tu WC les CG c'est bon aussi à mon avis ! Demande à Pgeo :D je crois qu'il tourne avec une pompe a tres faible débit par rapport à une MAXIJET 1000 !
n°656759
tigui
Posté le 18-11-2002 à 11:01:28  profilanswer
le probleme c pas les fils mais c ke je fais des lan donc je vourai faire une branchement qui puisse se demonter et se remonter facilement
n°656760
tigui
Posté le 18-11-2002 à 11:02:05  profilanswer
je vais lui demander de suite :D
n°656764
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 11:07:16  profilanswer
bah tu peux faire un truc super propre avec des prises, et des embases que tu fixerais sur la partie arrière, c'est que j'ai fait pour ma pompe, et ça fait vraiment super propre. (une prise CEE vient en plus se connecter dans une embase supplémentaire derrière le PC, la pompe y est reliée, je pense pas mettre de relais, un interupteur simplement, de toute façon, mieux vaut éviter de l'éteindre la pompe :/)
n°656765
tigui
Posté le 18-11-2002 à 11:09:04  profilanswer
oula j ai pas tout compris(voir meme rien du tout) ta pas un schema ou un foto?
PS: en attendant je vais relire une trentaine de fois ce ke tu as ecrit jusqu a parfaite comprehension de ma part
n°656776
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 11:16:12  profilanswer
j'ai pas de photo et encore moins d'APN :/
mais je vais essayer d'etre plus clair :D
donc, de ta WaterCase tu fais partir un cable (2 fils) avec un connecteur de ton choix jusqu'aux deux machines (un cable par machine).
Tu fixes sur l'arriere de ton boitier, une embase du meme type que le connecteur que tu as sur le fil (logique) et de l'embase tu fais partir deux fils jusqu'à un relais 220V/12V.
Comme ça quand ton PC s'allume : la pompe aussi.
le probleme c'est que tu as deux PC donc, faudrait voir avec quelqu'un qui touche en elec comment faire... Parce que si les deux PC sont allumés en meme temps et bien les deux relais sont actifs... donc t'as 2 fois l'alimentation de ta pompe... et je pense que ça craint :/ (source de tensions différentes (peu différentes) en parrallèles)
n°656777
tigui
Posté le 18-11-2002 à 11:18:16  profilanswer
ouais mais moi je complik le probleme car je fais regulierement des lans et donc il me fo un systeme ki soit faiclement demontable-remontable:/
n°656781
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 11:23:36  profilanswer
bah c'est facilement démontable avec les prises et embases (2 prises à démonter ça va :D )
le probleme c'est pas le démontage ni le remontage c'est le probleme des relais... je pense pas que tu puisses mettre deux relais en parallèle... théoriquement ça pose pas de probleme :
comme ça quand un PC est allumé, la pompe se met en route, quand l'autre PC est allumé : IDEM, quand t'as les deux ça marche aussi... le HIC :
c'est que t'as ça :
         |======RELAIS=====PC#0=====SECTEUR.
         |======RELAIS=====PC#1=====SECTEUR.
Pour moi ça marcherait, mais je veux et peux pas te le garantir :/
Message édité par zytrahus5 le 18-11-2002 à 11:23:54
n°656788
tigui
Posté le 18-11-2002 à 11:31:24  profilanswer
et si je met une pompe pour chaque PC? sa peu arranger les chosees?
n°656791
zytrahus5
wait what?
Posté le 18-11-2002 à 11:33:10  profilanswer
oui, si on veut, parce que pour moi c'est pas nécessaire, mais avec deux pompes, tu pourras relier chaque pompe à chaque PC via un relais (et le systeme de prise que je t'ai dit) sans le moindre doute :/ mais je suis quand meme presque sur, du moins de plus en plus qu'une pompe et les deux relais comme sur mon schéma ça marche... essaie de trouver la confirmation ;)
n°656799
tigui
Posté le 18-11-2002 à 11:40:31  profilanswer
ok merci a toi pour toute tes reponses
D autres confirment????
QQUN pourrait donner les dimensions du reservoir du kit poseidonfabrication d'un reservoir ...
Monter Une Pompe MaxiJet 1000 à l'extérieur d'un réservoir[Pompes WC]C est plus efficace de la mettre dans ou hors du reservoir?
question conne inside (pompe + reservoir)Réservoir Noky Style
Fabrication d'un réservoir pour une Eheim 1250Watercooling : Refroidissement du réservoir d'eau ?
Des peltier sur le reservoir ???reservoir et vase d'expansion
Plus de sujets relatifs à : comment faire un reservoir?
