3622 connectés
  GPU
  Voltages de vos Radeon 8500 o/c ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°615022
Poillyboy
Posté le 08-10-2002 à 14:38:55  profilanswer
Luss,
 Je créé ce topic pour référencier un peu vos voltages RAM et GPU pour ces chères tites Radeon 8500.
Afin de pouvoir comparer un peu les niveaux d'o/c, voir j'usqu'à quel voltage on peut monter sans trop de risques.
Veuillez indiquer si vous avez fait des modifs ou non pour le refroidissement.
pour mesurer vos voltages, la marche à suivre est indiquée ici :
http://www.radeonthetop.com/articles.php?id=10
(avec modif crayon détaillée)
Voila perso j'ai :
-le core à 1.84V
-la Ram à 3.60V
avec les modifs au crayo à papier. Refroidissment d'origine.
Ma radeon, une Jetway 275/275 tient seulement à 292/292. avec le GPU qui tient les 300 Mhz.
C'est ma RAm qui limite (3.6 ns),je pense sois trop chaude (sur voltée) ou sous voltée.
Message édité par Poillyboy le 09-10-2002 à 02:13:27
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°615039
BonOeil
Bouh !!
Posté le 08-10-2002 à 15:27:41  profilanswer
Tu dois pouvoir monter beaucoup plus haut en mémoire avec de la 3,6ns donc pour moi elle est sous-voltée :??:
n°615442
Poillyboy
Posté le 08-10-2002 à 23:52:18  profilanswer
up  :bounce:
postez vos voltages !!!
n°615501
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 09-10-2002 à 03:04:11  profilanswer
Voltage d'origine
core 268MHz, mem 275MHz
pas encore fait proprement la modif voltage ram pour passé + :/
jai pas la res cms kil faut
et foutre une 1/4 de w ça me botte pas (ça afit modif a l'arrache)
n°615532
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 09-10-2002 à 09:04:56  profilanswer
ca marche ke sur les PBA alors?
n°615692
Poillyboy
Posté le 09-10-2002 à 14:28:08  profilanswer
non, la modif crayon marche sur toute les 8500.
Fo juste surveiller les voltages en mettant pas trop de crayon.
Ceux qui ont o/c leurs 8500, avec modif Voltage ou non, quels sont vos voltages (mêmes les voltages d'origine peuvent varier d'une marque à une autre)???
les miens d'origine:
-GPU: 1.56V  :sarcastic:
-RAM: 3.40V
Ds cette config le GPU dépassait pas les 276Mhz et la ram pas bcp plus... :heink:
Apparament les Voltages par défaut des LE sont( seraient???):
-GPU: 1.65V
-RAM: 3.18V
Alors que les versions retails 275/275 seraient (???):
-GPU: 1.75V
-RAM: ??? les specifiacations de la ram 3.6ns indiquent entre 3.20 et 3.65V
n°615744
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 09-10-2002 à 15:25:02  profilanswer
-RAM: 3.40V
-GPU: 1.65V
-RAM: 3.18V
-GPU: 1.75V
les ram hynix ki sont montées sur les radeon 8500 (4 ou 3.6ns) ont comme tension nominale 3.3V
par defaut elles sont entre 3.15 et 3.2 je crois (VDD min en gros) pour limiter le degagement de chaleur et l'oc ;)
vu ke la datasheet dit VDD max 3.45V pour c 2 ram...(juska 3.55 pour passé le 300MHz dixit la doc et non 3.65V)
faut ke je change R1 pour y foutre une 820ohms au lieu de la 950 d'origine :D
De plus ça chauffe pas mal c ptites betes la...prevoir des rad sur les chips memoires ça vaut mieux
n°617013
Poillyboy
Posté le 11-10-2002 à 02:29:08  profilanswer
UP les gens !!!!
n°621852
dboss77
Posté le 17-10-2002 à 21:46:06  profilanswer
moi j ai "booster" ma radeon 8500LE, et j ai des point de couleur sur les images, si j augmente le voltage ca partira?
n°621880
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-10-2002 à 21:58:07  profilanswer
nope
dissipateurs sur chip ram
n°621882
Wilfried28​28
Posté le 17-10-2002 à 21:58:38  profilanswer
[:belgarion_cer]
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°621885
zeratul
Posté le 17-10-2002 à 21:59:31  profilanswer
moi g de la hynix 3.3ns sur ma 8500 c bieng? [:ddr555]
n°621886
Wilfried28​28
Posté le 17-10-2002 à 22:00:03  profilanswer
 [:degage]
n°621897
dboss77
Posté le 17-10-2002 à 22:07:11  profilanswer
sont si je met un radiateur sur ma meme ca ira mieux?
n°623280
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 19-10-2002 à 14:42:00  profilanswer
300/300 sans modif :) 310 core et 307 c limite (au dessus ca plante et artifact) mais ca passe 3D mark 2001 build 330 3 fois sans prob apres j'en ai eu marre .
Juste AGP a tok a niveau du bios mais ca marche sans  :)
Gigabyte Radeon 8500 Deluxe pour dire que c bien ventiler d'origine :)  [:zjk]
n°623351
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-10-2002 à 16:50:01  profilanswer
Cela sera mieux que sans ;)
n°623358
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 19-10-2002 à 17:04:27  profilanswer
 [:netbios]
n°623384
Posté le 19-10-2002 à 17:54:35  answer
moi radeon ati 8500 bba 275/275
voltage d'origine 3.6v pour la ram et 1.6 pour gpu
apres modif 3.9v pour la ram et 1.85 pour gpu
frequence avec voltage modifie 305/305 sans modif hardware
avec changement de vnetilo et pose de rad sur les memoires
315/315
11069 a 3dmark 2001se :love:
n°623796
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-10-2002 à 20:57:17  profilanswer
315/315
Tu as fait quoi exactement comme modifs sur les tensions :??:
Qu'est-ce que tu as comme processeur ?
n°623942
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 19-10-2002 à 22:05:56  profilanswer
:sweat:  modif au drayon à papier???? vous pourriez préciser là????  :??:  :??:
n°623955
BonOeil
Bouh !!
Posté le 19-10-2002 à 22:14:34  profilanswer
n°623969
Posté le 19-10-2002 à 22:39:05  answer
tu fais la modif au crayon a papier
en fait tu ecrit sur les resistances plus ton trait est epais plus ton voltage est haut etc etc
exemple de mesure effectue il y a 10min
resistance memoire d'origine:1920ohm 3.6v
resistance memoire modifie:1410ohm 4.5v
resistance memoire modifie:1770ohm 3.5v
resistance memoire modifie:1623ohm 3.8v
resistance gpu d'origine:570ohm 1.6v
resistance gpu d'origine:504ohm 1.8v
resistance gpu d'origine:486ohm 1.9v
mesure effectue sur uen ati radeon 8500 (275/275) bba
je sait pas si elle sont valable sur les autre marques
les mesures en ohm doit etre prise la carte detache du slot agp et hors tension sinon les valeurs sont fausse mais pour les voltage faut le faire sous tension
voila
par contre il faut bien refroidir pour l'isntant je suis en rodage sur ma nouvelle radeon qui vient du sav en 315/310
et je dois pouvoir monter encore bien plus haut
sinon mon cpu pour l'instant p4 1.6@2.19ghz
voila :hello:
ps:faite la modif avec un vrai crayon a papier hb et non avec un porte-mine ou un econte evolution j'ai passe 5 min a cherche pkoi ca amrchait pas et c'etait le crayon evolution de merde qu ietait pas conducteur :gun:
n°625674
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 21-10-2002 à 15:25:03  profilanswer
vous pourriez vous être plus explicite pour la technique du crayon??? peut être m'indiquer un tuto sur un site....
n°625727
BonOeil
Bouh !!
Posté le 21-10-2002 à 16:15:20  profilanswer
Va sur www.radeonthetop.com ou www.ati.fr.st
n°625771
babaorum
Posté le 21-10-2002 à 17:16:39  profilanswer
C'est pour les 8500LE,ça marche avec les non LE ??
n°625790
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 21-10-2002 à 17:43:59  profilanswer
moi je suis a 300/300 avec une ati radeon 9000pro 64 mo ram
avec voltage d'origine
je suis a pratiquement 8000 points sous 3dmark2001 se
n°625798
Posté le 21-10-2002 à 17:52:17  answer
ca marche avec la le la lele la lelele et la normal
n°625845
babaorum
Posté le 21-10-2002 à 18:26:38  profilanswer
Merci :D
n°626023
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-10-2002 à 19:58:51  profilanswer
c con ça :/
t chanceux avec ta carte mais tu dépasses pas les 8000pts :D
t sur d'avoir bien tout réglé (drivers, 4in1 et tout et tout) ou alors les radeon9000pro sont si castrées ke ça :??:
n°626094
Posté le 21-10-2002 à 20:44:56  answer
moyen_moins a écrit a écrit :
c con ça :/
la radeon 9000 est en desous d'une 8500 en perf
je fait 11000 a 3dmark :love:
n°626127
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-10-2002 à 21:15:02  profilanswer
jai du mal a le croire...
koike en 800*600 je dois pouvoir y arriver aussi...:D
n°626209
Posté le 21-10-2002 à 21:48:55  answer
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
radeon 8500 modded 320/320
 [:vinz007]
n°626246
tooot
Le visiteur.
Posté le 21-10-2002 à 22:10:36  profilanswer
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
 [:vinz007]
c'etait un LE?
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°626249
Posté le 21-10-2002 à 22:13:01  answer
Tooot a écrit a écrit :
c'etait un LE?
non une ati bba normale a 275/275
n°627575
babaorum
Posté le 23-10-2002 à 11:12:34  profilanswer
ta changer le ventilo et mi des rads ou pas ??
n°627577
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 23-10-2002 à 11:16:46  profilanswer
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
 [:vinz007]
faudrait pe que je passe a la ddr...meme a 150 de bus ça doit le faire :D
quand je vois k'un pote avec sa ti4200 et un xp 1800+ non oc fait plus ke moi dans ut2003...(je parle meme pas de 3dmark)
meme sur 3dmark2001 jai 5% de perfs en moins comparé aux gens ki ont les memes cg-cpu :fou:
n°627581
babaorum
Posté le 23-10-2002 à 11:19:57  profilanswer
p4 1.6a@2.2
512 ddr pc3200 cas2
 [:vinz007]
pc de riche :D
n°627687
lapin
Posté le 23-10-2002 à 13:30:27  profilanswer
up powercolors radeon 8500 275/275 boite non mode à 290/283MHz
bon je vaispeut etre faire kelke modif si c simple
je fais 8246 point a 3d mark 2k1SE bulid 330 en 1027*768 ansiso 16X avec un xp 1700+ à 1731MHz en 157.38*11
n°627808
Posté le 23-10-2002 à 15:32:14  answer
moi j'explose un pote qui a une ti4200 128mo un xp1800+ 512ddr et uen asus a7v333
je fait 1000point de plus :D
n°631377
pedzouille
Posté le 26-10-2002 à 16:54:15  profilanswer
je viens d'avoir une coupurependan,t flashagedu bios de ma radeon 85000  :cry:
y a t-il un moyen de la sauver ???  bien sur maintenant elle affiche de jolie chose incomprehensible
?????  :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
O/C Radeon 9700 GigabyteVos overclockings de Hercules Fdx 8500 Le !
qui a une radeon 9700pro et un pc OC ??ou trouver des tweaker radeon???
Radeon 8500 bien mystérieuse.... Rage3D mémoire= 370 MHz!!!Ati radeon 8500 BBA
Overclocker Ati Radeon 8500Logiciel pour visualiser voltages Radeon 8500 ???
Plus de sujets relatifs à : Voltages de vos Radeon 8500 o/c ???
