9083 connectés
  [Watercooling] - Circuits parallèles ? T ou Common Rail ?
n°646606
zytrahus5
wait what?
Posté le 08-11-2002 à 00:55:29  profilanswer
salut, dans le watercooling que j'installe, j'ai 4 éléments à refroidir, donc 4 waterblocks... d'après ce que j'ai pu voir ou imaginer comme circuits, ces deux là me semblent pas mal...
Et parmi ces deux là... lequel est le plus fiable, le plus efficace ?
                |===CPU#0====|
         |      |===GPU======|     |
>=======|                         |======>Rad===>Airtrap====>pompe
         |      |===Chip=====|     |
                |===CPU#1====|
ou bien
        |----CPU#0----|
>======|             |==RAD==Chip====GPU=====RAD====pomp
        |----CPU#1----|
je pense certainement opter pour le premier, il limite les tuyaux, donc les pertes de charges dans ceux ci...
mais je m'intéroge sur comment bien diviser les écoulements, soit avec plusieurs T (pas tres pratique à cause de tous les tuyaux) ou bien, une rampe commune, qui ferait une installation bien plus propre...
La propreté de l'installation etant un chose, je voudrais surtout savoir lequel est le plus efficace ?
merci pour le tuyau :D
http://www.zytratech.com
n°646612
deluxe
Posté le 08-11-2002 à 01:45:05  profilanswer
A mon avis il manque un rad sur le premier schéma  ;)
Feed
-O/c
n°646617
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-11-2002 à 02:39:48  profilanswer
le chipset c'est pas la peine, un rad passif suffit amplement
sinon le premier montage car dans le second, le dernier element ca va le rechauffer au lieu de le refroidir
n°646657
zytrahus5
wait what?
Posté le 08-11-2002 à 08:53:29  profilanswer
en fait, la carte mere est une MSI bi-proco, le chipset est muni d'un ventilo... le truc c'est que je fais mon watercooling pour le silence, si ce ventilo hurle, ça ne va pas le faire du tout :/ Est ce qu'il faut mettre un rad plus gros pour pouvoir enlever le ventirad existant ?
n°646692
zytrahus5
wait what?
Posté le 08-11-2002 à 10:18:40  profilanswer
Mais dans le cas général d'un circuit à 3 ou 4 branches parallèles, il vaut mieux quoi ?
- commom rail
ou
- des T ou Y
n°646699
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-11-2002 à 10:32:40  profilanswer
ca dépend de la puissance de la pompe et du débit du rad et de ton airtrap
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°646794
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-11-2002 à 13:57:21  profilanswer
ouais un gros rad passif suffit amplement, verifies au toucher qu'il ne soit pas trop chaud c'est tout
n°650282
zytrahus5
wait what?
Posté le 12-11-2002 à 08:57:40  profilanswer
en fait, je vais utiliser une Eheim 1048 avec l'airtrap prévu pour...
mais je ne sais pas ce qu'il vaut mieux... Commom rail ou T/Y ?
n°650290
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-11-2002 à 09:57:07  profilanswer
ca va ? tu veut pas creer un topic pour savoir comment tu va visser ton disque dur ?
pfff  [:proy]
n°650293
zytrahus5
wait what?
Posté le 12-11-2002 à 10:11:15  profilanswer
pfff  [:proy]
:jap: merci
n°650577
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 12-11-2002 à 18:09:33  profilanswer
Le problême avec les T et les Y c'est que le débit se répartis un peu comme il veut. Une belle rampe commune avec une rangée de vannes permet d'être sûr de donner à chaque wb la part d'eau dont il a besoin.
Avec une avalanche de Y, tu perds énnormémend de place, et avec une avalanche de T tu flingue le débit en faisant zigzager le fluide. En plus, tu n'a pas la place de mettre des vannes.
[WaterCooling] - Meilleur montage pour Watercooler 4 élémentsOù acheter un kit de watercooling à Lyon ?
Adapter une Eheim 1250 pour un watercooling en tuyo 12mm (1/2)Watercooling et bi-proco... des TS1 ça le fait ?
[WaterCooling] algues dans l'eau ?Combien pour le meilleur WaterCooling ?
Ou trouver ce kit de watercoolingWatercooling - débit de la pompe
le kit watercooling innovatek revision 3 pour ATLHONAvis au possesseur de Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Watercooling] - Circuits parallèles ? T ou Common Rail ?
