4281 connectés
  GPU
  zalman zm80-hp et radeon 9700 pro
n°655024
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 16-11-2002 à 16:40:59  profilanswer
sur wsn-tec il présente le heat-pipe ZM80-HP comme compatible avec les radeon 9700 ets ce que qq un a déja fait le montage sur sa carte  :whistle:
et si oui est ce que l'on peut quand mm mettre des rad sur les chips mémoires [:urgeman]
n°655031
flo850
moi je
Posté le 16-11-2002 à 16:52:43  profilanswer
attention , les test sur une ti 4600 montraient que c'etait deja limlite , a mon avis , tu risque de faire pas mal souffrir ta radeon
sinon , si tu as des trous a cote de ton GPU c bon , tu peux le monter a priori
n°655039
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 16-11-2002 à 17:01:21  profilanswer
merci :jap:
 :cry: quest ce que je peut mettre alors sur le gpu a part le ventillo de proce que j'étais en train de modifié :whistle:
n°655041
flo850
moi je
Posté le 16-11-2002 à 17:01:53  profilanswer
un ventilo de 80*80@5V par exemple ( avec des fix plus ou moins artisanale )
n°655043
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 16-11-2002 à 17:02:32  profilanswer
Tu veut des rads pour memoire  :whistle:
n°655163
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 16-11-2002 à 19:00:46  profilanswer
plutot un orb +ventillo 5x5 collé a la artic silver 3 [:bigsmiley]
n°655254
rserge
Posté le 16-11-2002 à 20:06:56  profilanswer
t'as quoi comme modèle de 9700. parce que si c'est pour enlever le ventilo d'origine pour en remettre un. sinon moi je l'ai monté sur une hercules 9700 pro. ça tourne depuis hier , j'ai fait tourné 3dmark et joué à ut2003 , ça plante pas.
quand à savoir si c'est dangereux pour la carte...
Message édité par rserge le 16-11-2002 à 22:44:35
n°655338
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 16-11-2002 à 21:06:30  profilanswer
g monté mon zm80 sur ma ti4400 et g accroché avec qq collier rilsan un ventilo sanyo denki qui fait 1.5cm d'épaisseur (celui d'origine sur mon pal 8942) et ça n'a aps l'air de chauffer de trop (pas de monitoring sur ma carte :()
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°661108
Powerfull
Posté le 23-11-2002 à 12:28:45  profilanswer
J'ai monté le ZM80 sur une radeon gigabyte 9700 pro, j'ai du retaillé la surface du zalman pour qu'il plaque parfaitement au GPU, sans le retaillé sa chauuffe plus car le spacer enpeche un bon contact.
J'ai mis auusi 8 rad pour la ram.
Ma tour est bien ventilé et la carte et o/c (385/345) et sa chauffe pas du tout.
n°661109
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 23-11-2002 à 12:30:41  profilanswer
moua g mis un rad de p4  [:proy]
n°661177
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 23-11-2002 à 14:24:32  profilanswer
:hello:  :jap:
merci a tous
n°662198
Bubu31
Posté le 24-11-2002 à 19:44:26  profilanswer
yess ca m'interresse ca !
le ventilo d'origine fait un bouquant de merde,pour l'instant je lui ai mit mon enermax dessus,mais je n'ai plus aucun ventilo dans ma tour !
tu peut me dire ou tu as tout commander et avec quoi tu la retaillé,merci  ;)
n°662521
Powerfull
Posté le 25-11-2002 à 08:22:23  profilanswer
Je l'ai acheté à openjl à bordeaux (www.openjl.fr) et j'ai retaillé la partie qui se pose sur le GPU avec une lime à metaux pour éviter de toucher le spacer
n°662534
Bubu31
Posté le 25-11-2002 à 10:06:43  profilanswer
ok merci,les rad pour la memoires ce obligatoire?
sachant que je ne l'overcloke pas,j'aimerai juste lui mettre le zm 80 dessus et un ventil dans ma tour!
n°662536
Powerfull
Posté le 25-11-2002 à 10:12:27  profilanswer
Coté GPU mes rad sont d'origine de l'autre coté j'en ai rajouter.
Sans o/c tu n'en a pas besoin sa fonctionne très bien et sa chauffe pas trop surtout si ta tour est ventilé.
n°662538
Bubu31
Posté le 25-11-2002 à 10:24:39  profilanswer
ok merci ,ce sympa  ;)
  GPU
Radeon + Powercolor = §£µ#$ !!!!Est-ce que les WB pour GeForce(2-3-4) sont compatibles avec la Radeon?
pour mettre avec un xp2700+ et un radeon 9700 une soltek 75frv ?Thermaltake ou Zalman ???
[MOD] Radeon 8500Comment OC ma Radeon 9700pro?
comparatif radeon 8500 et leadteck g force 4 ti 4200?Déçu par le Zalman CNPS-5700D-Cu
GF4 Ti 4200 Prolink +Abit KR7A-RAID +Zalman ZM80-HP : Bon ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : zalman zm80-hp et radeon 9700 pro
