7213 connectés
  Overclockage d'un Celeron 600 (9x66)
n°655971
mikael_ber​tho
Posté le 17-11-2002 à 14:15:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aimerais overclocker mon Celeron 600 car je pense qu'il a de bonnes capacités (il fonctionnait sans problèmes à 85° suite à mauvais montage du ventilo). Malheureusement, via le BIOS la chose est impossible car le coef est bloqué et les réglages ne sont pas pris en compte. Il me reste à jouer sur le FSB mais ma carte ne me permet que 66/100 Mhz via jumper.
Si je passe le FSB à 100Mhz, je risque de griller ma CPU ?
Si cela tiens, faut-il augmenter les voltages (si oui, les quels) pour stabiliser ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°655995
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 17-11-2002 à 14:46:13  profilanswer
c'est un celeron 2 ou 1 ? c'est un core C0 ? si oui, tu peux le passer a 100 les doigts dasn le nez normalement (le mien a bien pluis de 900 avec un golden orb de merde)
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°656688
filpinpin
Posté le 18-11-2002 à 03:21:15  profilanswer
En 600 Mhz, il n'y a que les celeron II qui tiennent vraiment bien l'overcloaking, don ctu peux mettre son 600@900 sans probleme!
Y'a deux cores pour les celerons cb0 et cc0, si c'est le 2eme, il s'overcloack encore mieux!
n°656841
okelen
Posté le 18-11-2002 à 13:04:18  profilanswer
En 600 il n'y a que les Celerons II ... tout court !
A priori ( il n'y a pas de certitude absolue en la matière ! ), il devrait passer en 6*100 s'il est potablement refroidi. Il faudra peut-être augmenter un peu la tension : jusqu'à 1,9V c'est absolument sans risque ( mon 566 tourne à 2,1V, voire 2,2V, depuis plus d'un an :crazy: ! ).
De toute façon essaye, il ne grillera pas. Au pire tu auras un Clear CMOS à faire.
Un céléron sans ventilo ?urgent, concernat l'overclockage d'un p3/500
Procedure pour overclocker un celeron 1.1A TUALATIN sur TUSL2-C ?Aqua 690 sur Celeron 1.2GHz ? Ca se monte ?
Celeron 466Mhz?!celeron 1300 meilleur fsb possible?
refroidissement celeron 333 slot onePetit conseil pour celeron 466
Comment récupérer les 128Ko inutilisés du L2 des Celeron coppermine.est ce que je peux o/c mon celeron 1.1ghz en bus 133Mhz( cf config)
Plus de sujets relatifs à : Overclockage d'un Celeron 600 (9x66)
