- Score ?
- GIGABYTE K8VT800 PRO
- Bruit.
- problèmes depuis une restauration sous XP
- probleme carte mere asus
- Son AC3 avec SoundMax par sortie SPDIF ?!!
- je viens d'acheter une bombe atomique.....
- Tarifs informatique à Honk Kong
- DVD-RW non re-gravable !!
- a quoi sert la compression d'un lecteur?
- Problème mobo P4PE-X
- carte mere et notice ???
- Comment savoir quelle logiciel fait des acces HDD ??
- Casque Plantronics Audio 60 j'ai le son que ds une oreille?
- Quel boitier acheter (SANS ALIM) ?
- Config pour petite entreprise + silence
- besoin d'aide pour achat d'un pc
- Un PC idéal
- RESOLU ! [PB de son] aide svp je sais plus quoi faire
- Abit AT7 Max 2 incompatible avec FSB 166 ?
- DD externe et Carte PCMIA FireWire
- comment retiré l eeproon de la nf7-s
- A7N8X-deluxe et demarrage avec les disques s-ata.
- Probleme AN7 qui ne veut plus démarrer
- t° DD inquiétante ?
- modem/routeur et free adsl
- Probleme bizzard de RAM,la nouvelle ram oublis les autres.(detection)
- New Config avis
- config, choix a faire.
- Western digital 10k
- Choix judicieux pour la Technologie 64 Bit ?
- Pb config boot sur Gigabyte SINXP -> hdd en raid
- quelques questions sur la RAM
- Bi xp-m, raisonnable, et surtout faisable?
- Avis sur les pièces de mon pc
- radeon 9800 pro oui mais ....
- Pblem cle USB
- Capacité disque dur
- Dell Dimension Xps ? Config ?
- qu'en pensez vous?
- nouvel config ; NOVICE DE CHEZ NOVICE
- antec true power : psu fan?
- probleme pour regler vitesse d'un ventilo avec speedfan
- Merde a l'instal de Win98 - 2000...etc (cause hardware !)
- Achat boitier silencieux avec bonne alim
- achat platine dvd?
- imposibilite de demarrer
- Ma cm n'est pas reconnu comme celle que j'ai achetée(enfin je pense)
- Tout est dans le titre, J ai un ecran 16/10 qui n affiche que du 1600x
- 9600 pro 128 mo ou 256 mo ?
- garanti msi
- Transformation processeur
- Quand upgrade ?
- Socket LGA775 + chipset i865 --> vos avis
- Pertes de données DD après passage chez un assembleur
- Mon graveur est-il HS ? [ resolu ]
- un lien pour flascher ma geforce?
- POURQUOI - Nappe Lecteur Disquette Croisée
- Quel ram nexcendant pas les 110 euros ?
- wserv32.exe
- pb avec "skpdf.dll"
- Pb avec modem/Router Olitec SX200
- Overclock ASUS P4p800 e deluxe
- Formater un Hitachi sata à l'install ?
- Graveur DVD externe
- Récupération disque partition non allouée
- Ajout de barrette mémoire
- Problème de création de partition principale
- Un futur processeur... dans un futur proche...
- Install hdd sata
- Partage reseau avec modem tiscali ?
- GeForce FX5200 et sa Sortie TV...
- Votre avis sur cette config ?
- help 12v en 5v ???
- Windows ne reconnait plus mon 2eme Disque Dur
- retirer un ventilot d une 9800 pro
- Que vaut ce lecteur DVD ?
- problème lecteur cd samsung (proc à 100%)
- Raid : maître ou esclave ?
- Ti4200 ou Radeon 9600SE ?
- pattes proc tordues
- Kestion partition max. sous XP
- Achat, conseil pour une config tip top!!
- Différence entre disque de base et dynamique ???
- Raid 0 sur P4C800-E Deluxe : Comment faire ?
- Conseils sur une alim pour 9800 Pro...
- Un maxtor en panne, quelle galère pour la garantie...
- différence entre l'antec sx1040b2 et la performance 2 sx1040b2 ????
- amd athlon XP 3200+ barton
- jumper sur CG
- Quelle alimentation semble la meilleure ?
- [ASUS A7N8X e-delux] Problèmes divers
- infos sur le boitier Antec SX 1240
- carte pc sans fil IEEE802.11b
- Gressillement sur TEAC cd W540E
- Reboot intempestif...
- QUe pensez-vous du lecteur DVD jlms 166s
- Xeon 3.2 pour jouer sa vaut quoi ??
- Carte graphique et alim...
- ATI Radeon 7000 64 Mo DDR ou NVidia 5200 FX?
- Quel alimentation pour cette config
- sondes de t° additionnelles en VPC ?
- ( ram) ke choisir?
- Les problemes des vieux PC!
- Pb installation Dlink TFE 528 tx sur Winme
- Probleme de son!
- La meilleure config pour 300
- meilleure marke de ram DDR 3200 ?
- His radeon 9800 IceQ et cm asrock K7VM2
- Grosse blague et graveur DL : LiteOn SOHW-832S vs Sony DRU700A
- Quel moyen de sauvegarde fiable autre que Graveur?
- GROS PB avec Flashmenu 1.33 !!!! ...Carte Mère Abit AT7
- 10000 rpm utile ?
- Geforce fx 5900 XT Point of view et Zalman passif ?
- J'ai des DVD-R TDK de 3.95 Go
- compatibilité carte mère et prescott
- Que vaux le graveur dvd 12x artec à auchan à 119
- récupération de données , logiciel gratuit SVP!!!
- Pundit Asus problème au démarrage
- Conseils pour une configuration jeu, mais sans me ruiner
- probleme de ligne verticale sur reception freebox
- Quelle petite carte choisir?
- marque de carte 3d
- zonage des lecteurs
- Branchement Freebox sur CG MyVivo
- Demande de Conseils pour Nouvelle Config HighTech
- 1 ou 2 barrettes ?
- Installer un Maxtor 160Go SATA ?
- OCZ ou Corsair ?? 3200 ou 3500 ??
- Problème de son
- catalyst 4.6 =>icône dans la barre des tâches plus petit et différen ?
- PB avec internet clean up
- mobo pour Athlon 1.4 GhZ Tbird ... ?
- Interet de la ddr ECC?
- deux cpu identifier
- Problème de mise en veille
- Controlleur IDE mort ?
- P4C800E DLX avec TWINX1024-3200C2PRO
- lecteur dvd
- Problème de transfert en lecture USB2 externe
- Probleme de son avec P4C800 !!!!
- achat et livraison rapide
- probleme flashage
- Comment récupérer mes données suite à vautrage de mon DD
- P4P800 Deluxe ?
- Combien d'OC maxi sur Barthon 2500 ?
- Perf: cle USB 2.0 vs HDD
- différences entre nvidia et ati?
- Changer un ventirad, mode d'emploi?
- G9 din schema
- probleme de sortie video -> NVIDIA geForce FX 5600XT
- besoin d un drivers pour carte MSI 745 ultra ( carte son )
- Dell
- Quatre Hercules 9800pro à 115 chacune
- flashage carte mére!!!!!!!
- probleme ATI Rage Fury pro 128
- Mon fsb change tout seul !?
- Dois-je attendre pour changer de config ???
- ralentissement avec nero
- FORMATER EN FAT32 DEPUIS OSX.4
- Partition "DIAGS" (Configuration EISA) ?
- Sortie TV Ati
- Pb mise a jour de bios!!
- Achat de clavier / comparatifs
- [RESOLU] Problème sortie TV sur SS51G
- activation du pavé numérique de mon clavier...
- Instal XP sur Maxtor S-ATA
- Probleme avec le modem sagem f@st 908 chez Free
- DD > 128Go : Cas d'école
- PIV: Processeur et Ventilo: Même numéro de série ?
- ahtlon 2200 et K7T-266 Pro2 ??
- Pas de son (ni carte tv, ni lecteur DVD, mais mp3 ok) avec A7V8X-MX
- Ventilo de lalim qui tourne au ralenti...
- cpu intel cramer ?
- Athlon 2600+ non Barton
- upgrader bios hp
- pb illegal dique
- pb carte graphe - pantage Pc -
- Ram SODIMM et Portable IBM Thinkpad A30
- Config Athlon - Socket A
- bluetooth, c'est normal que?
- a7N8X DELUXE prise son bizare
- Question de SAV
- ATI 9800 SE + Soft-mod swapper 1.0 ??
- Extinction du Pc qui foire
- conseil pour l'achat d'une nouvelle config
- Barton, ou pas barton ?
- sa raaaaaame !
- VGA silencer rev 1 ou 3 ?
- ram et processeur
- Pb installation DD
- SAV: vos anecdotes, vos coup de geules...
- bandes vertes ???????
- prescott ou northwood
- Alors là... faut qu'on m'explique... Trouvé. Virus dans le BIOS. HELP!
- Nouvelle config
- urgent -> score 3d mark 2001 se horrible
- Comment sont mes voltages???
- nettoyer son P4
- Que peut-on faire avec le biécran?
- les cartes meres n'ont plus d'horloges , a propos de fiabilité
- Convertisseur IDE vers SATA
- prise midi pour une A7N8X-E
- Brancher un disque externe sur 2 PCs ?
- Mon cd a disparu !
- PC neuf qui s'allume pas.
- probleme sur epson 480sxu
- Epson stylus photo 750 en panne.
- Carte graphique HS ??
- Rallonge USB Modem ADSL : bien ou pas bien ??
- Gros probleme raid0 et A7n8x deluxe
- conseil sur une nouvelle config
- Problème dvd-120S Pioneer
- Gros problèmes bien pénible ...
- Probleme avec un Barracude V
- Température Barton 3000+
- probleme de demarrage sur disquette
- lecteur 4 en 1 pour lire carte numérique - Memory stick
- windows reconnait po mon dd ki contient des donnés, comment faire???
- Pas de questions, juste un score sous 3dmark 2003 et 8500 !!!
- Le Défi antec
- recherche grande tour permettant d'enlever HDD par l'avant
- Pour quand des alims Antec avec un seul ventilo de 12cm ?
- pour vous quelle est la meilleure tour pour P4?
- RAID dans une ASUS A7N8X-E Deluxe
- Comment bien configurer une Carte Mére ?
- Problème de pattes cassées sur un dd
- SLK 900A + coussinés ou pas?(Aide des possésseurs de SLK900A demandé)
- fx 5600 xt ou fx 5700 le
- MSI FX5900XT VTD128
- Quel carte mere prendre !
- Impossible d installer un driver ...
- brancher un disque dur de portable sur un pc de bureau
- Cherche site vendant X800 XT platinium
- Linksys BEFSX41 avec par feu/firewall probleme upload/download
- [AVIS] Votre carte la plus puissante et silencieuse pour Shuttle
- Un pc genre shuttle vers 100 Euros, trouvable ?
- Que pensez vous de ce boitier
- sauvegarde de pilotes sous windows98
- La frequence du CPU, facteur limitant ?!?
- quel adresse pour le sav sapphire
- comment overclocker une excalibur radeon 9800 pro?
- Problème avec mon lecteur DVD ...
- Que pensez vous du YY5601 ??
- Meilleur firmware pour lite on 811s
- [Choix carte mère] MSI KT6 ou KT8 (socket A)
- problème relié à la ram après installation
- IDE 3 et 4 sur une asus P4P800 dluxe
- Barton 2500+ ou 2800+
- nouvelle carte graphique pour far cry
- Ti4200 HS ?
- problèmes lecteur dvd/cdrom windows2000pro
- X800 XT --> C'est parti !!
- Mettre un disque a l'envers : Dangereux ou pas ?
- ISM et les WMA :??:
- Zalman 7000A Différence entre AlCu et Cu ?
- Probleme Disque 160 gig / USB 2.0 - Activer manuellement
- la couleur des fils
- Acquisition video avec une carte non VIVO
- Recherche de driver audio
- Bug d'affichage (voile noir) sur Ti 4200
- ma tour a du mal a demarrer...probleme aléatoire
- comment demonter le clavier d'un portable ACER, HELP !?
- Pundit: Comment tester ma carte mére? Je pense qu'elle est a moitie-HS
- lecteurs cd/dvd ne s'initialisent pas sous win xp [résolu]
- logitech usb pas detectée si usb 2.0 activé dans le bios
- cd boot windows 98
- boot sur dd
- vous voulez rire ?
- modem adsl ethernet
- Comment connaître le rafraissement d'un écran ??
- Nvidia RIVA TNT et sortie TV - Problème sous WinXP
- lecteur cd/dvd fonctionnant par intermitance
- futur baisse de prix sur les procos intel?
- Que valent les sondes des cartes mères ? (pb régulateur tensions ?)
- démarage mais ni boot, ni bip !!
- P4P800 +USB 2.0 ???
- PROBLEME sortie video ATI 9800
- [APN] Vendeur FNAC toujours aussi nul ...
- Problème mobo msi i845 pro rev.1-> 6529
- peut on jouer à bfv avec une geforce mx440 64mb??
- Probleme de ventilateur
- Disque Dur à l'origine du problème?
- Graveur Pioneer 106, Passage FW OEM vers FW Officiel 1.08
- raid raptor+raid sur pci...comment booter sur le raid de RAPTOR???
- RAM
- Lite-On 832s ou Nec 2510 ???
- SCSI-Tekram DC390 U3W-Cheetah 15K 18 GO. 8 bits au lieu de 16
- à la recherche de la partition perdue
- k7n2 et son 4.1 (2.1+2.0)
- Nouvelle CM AS8 Abit : Pourquoi un chipset 865pe ???
- Pb concernant la carte mere d'un ami
- pb dd seagate 120g 6mois
- Choix entre ces carte Tuner TV :
- mise à jour carte mère MSI
- Boot Priority Blem [SATA RAID sur ICHR5 + P-ATA]
- frequence Barton 2800+ ???
- Quel proc max sur une Asus A7M266
- Deja vu ca ? [chgt boitier = enfer? :: A7N8X + sonata]
- enregistrer à partir d'une sortie optique sur minidisc
- Achat sur le site de gainward de 6800
- Choix entre 2 config
- Gros probleme d'affichage help plz !!
- Probleme lecteur cd
- [RCH] Rack S ATA noir bien refroidie pour boitier 201B-BxT
- Ram et fsb?
- Que pensez vous de la dfi lanparty nf2 ultra 400
- PC en bad !
- changer l'alim de mon asus terminator 2p
- Une petite aide pr un petit probleme d'ordi
- Je cherche une bonne carte mére pour Pentium 4
- Drivers ATI RAGE 128 PRO ULTRA TF
- 2 disque dur, swap sur le dd 2?
- La carte son est elle utile ?
- Problème pour graver une image !
- Quels ventilos avec ce Fan controller Zalman MFC1 ? MERCI
- Peut on faire de la webcam avec un camescope part le port dv?
- Choix disque dur
- [AVIS] Quel boitier LianLi entrée de gamme choisir ?
- Gros Problème !! :'( a l'aide !!!
- install forsage 4.6 ???
- msimn.exe
- Ou trouver des nappes idet et d7 pour shuttle, merci
- Puissance dissipée par les processeurs
- Baisser la fréquence/meilleurs timing = perte de performance ?
- J'ai dû faire un connerie => bios checksum error
- ATI X800 Pro: AGP désactivé ?
- OPEN GL 1,5 ? ? ?
- Avis sur la boutique byte pro.de
- Quel Mini PC il me faut si je veux cette config ?
- besoin d'aide pour configurer mon bios
- Bug dans le BIOS
- Brancher une TV sur une sortie VGA
- Les derniers Nvidia Nforce2 4.24 ?
- [athlon xp 1600+] Quels sont vos anecdotes, scores???
- MSI gforce 4 ti 4200 aidez moi svp
- une alim 300W pr une 9800 pro ca suffit?
- Mon Pentium 3 866EB a une pin en moins
- seagate 7200.7 qui siffle pendant les jeux
- evolution pc : necessaire ?
- Mon nouveau pc fait un bruit d'aspirateur....
- a7n8x et a7v600x difference??
- Echanger son alim par celle d'un autre ordi...
- GF4 TI 4200 , Probleme sur les rotations
- Qui connait Nero Cd speed et comment lire les resultats?
- L'écriture décalée à échoué
- Remplacer un Northwood par un M ?
- Remplacer un Celeron 700 par un Celeron 733 ?
- lecteur de cd/dvd ordi portable
- [NFS-7 Rev2] Pb de Fsb !!!!!
- Une ATI Radeon 9700 Pro à 70 euros : Interessant ou pas?
- PRB USB / A7N8X-X / detection USB
- achat PC
- Transmission PC à TV sans fil
- Probleme avec lecteur dvd rom combi lite on
- Configuration de la mémoire, panique ...
- Probleme power sw sur Asus A7n8x-e Deluxe
- Pourquoi qd je passe mon ordi sur la tele je vois pas tous les films
- Quel graveur DVD double couche choisir?
- Quelle est pous vous ce qui ce fait de mieux en OCR
- Alim dead ?
- Filtre intelligent de message
- Hauppauge WinTV PVR USB 2 c'est bon ?
- Memtest bug. Il se bloque!!
- temp 3.0ghz ??
- nf7 de abit
- Changement carte mère
- BG7 et P4 FSB200
- asrok k7s8x, 2200+ et 2*256 kingston 3200 demarre mai pa image/bip
- install windows ne trouve que 130Go sur les 160Go :/
- [TOPIC] mini carte mère IPC/ISBC [MINI / ITX / FLEX / HN]
- cherche ventilateur 80mm
- Drivers GeForce 2
- est elle bien cette carte ?
- Boitier SilentMaxx + Alim 0 dbA !
- bug d'ombre
- Bonne config config AMD/ATI mais puissance minable???
- Quel voltage sur Kingston HyperX 3200 ? bh-5 (inside ;) )
- Processeur bridé a 700Mhz
- [P4C800 Dlx] Port IrDA ?
- Réduire le bruit de son pc
- Ti 4200 : Mon score 3d Mark 2001 SE ...
- Proco de Portable sur Mobo ?
- Quel graveur CD choisir ?
- Est-ce normal ?
- Mon PC reboot tous les jous aléatoirement
- probleme sur une carte reseau d link
- voila explqiuer moi comment farei svp je compren pas ...
- Photos et descriptif détailléTextorm 6K27
- lecteur DVD ou CD
- Modem 56k + Modem ADSL: Risque de conflit?
- Pc qui redémarre tout seul
- Sortie télé en noir et blanc
- graveur DVD emprex 8x a 75
- [PROBLEME] A7N8X e Deluxe
- Outils pour cloner un hdd vers un neuf ?
- 512 -> 1024 mb, sa vaut le *coût* ?
- Cherche Boitier grande tour
- Les slots DDR acceptent-ils la SDRAM?
- Marre de faire des conneries....
- Le dual channel fait-il perdre quelques mhz de fsb ?
- plantage lors de jeux , problème carte graphique ?
- Quel est le meilleur système de refroidissemnt pour une ATI R9800??
- Q1 sait ou trouver des Athlon XP Mobile low voltage ?
- Quel ventirad pour un 1800+ ?
- [Ibm]Quelqu'un aurait encore le fichier pdf avec les 11h/j des 120GXP?
- Adsl/Imprimante - Conflit Usb
- Pour les balaises : erreur 7B lors de l'instal XP
- USB 1.1 ou USB 2.0 ?
- memtest, plus de 500erreurs??!!!
- Rack UDMA
- es ce que quelqu'un a une x800xt ou une 6800ultra?
- Modem 56k driver probleme
- Config homogene ?
- Quels Drivers pour votre ATI ?
- Question de newbies sur les graveurs dvd
- Crucial ou Kingston Hyper X ????
- Disque dur S-ATA non détecté
- Une ptite aide, a vot' bon coeur msieur-dames !
- Récupérer des données d'un disque dur MAXTOR 120 Go SATA
- Petite question sur ma carte HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo
- Asrock K7S8X rev 3.0, Athlon XP débloqué et problème reglage coef.
- Je cherche un max d'infos sur les boitiers ASUS
- ALC 650 ou APU sur NF2???
- Pb USB Sagem Fast800 et imprimante Canon mp730
- Gestion auto-acoustique Maxtor 120 GO
- Compact Flash: que choisir?
- carte son sur une p4c800e delux
- Quelle CG pour 100 (assez silencieuse ;-))
- Bug graphique bizarre dans le bios...
- Bench de HD
- compatible ou pas compatible ??
- DVD+R ou DVD-R
- Nouveau PC, Conseil ??
- RDRAM 4200 (bus 533) Samsung sur P4T533-C
- mon ordi ce bloque quand je ve cliquer sur démarer
- problèmes de CD multisession avec DVD-RW
- la température du CPU est-elle critique ?
- une carte graphique pour 200 maxi ?
- Carte Son PCI Express, c'est pour quand ?
- Maxtor SATA 160Go
- Lecteur ZIP sur controller Promise ?
- Debit internet
- Corsair XMS 3200XL : Test HFR
- GeForce4Ti 4800se VS GeForce 3 Ti200 VS GeForce FX 5200 Ultra.
- Impossible d'installer windows xp !!!!
- Quel bios pour K7S5A. xxxxx(lan/non lan) ou xxxxx(w/fastwrite enable)
- Comment on poste une photo sur ce forum ? (aide demandé).[résolu]
- Un giga de ram, ca vaut le coup ?
- Problème boot Aopen fx5200 dv128
- Aie, hier je play a game, ce matin je boot et....j'ai besoin de vous.
- probleme alim?
- PC MARK 2002 [topic unik]
- changer la pile d'un vieux PS/2 IBM
- Un avis sur le boitier Chenbro Hornet et la config suivante... ;-)
- [HLP] bios radeon 7500 powermagic
- comment installer un disque dur avec 2 partitions dans un boit externe
- Plextor Lecteur DVD PX-116A 16/48X
- carte vivo
- Que pensez vous du portable HP nc6000 ?
- option cacle sur lecteur DVD ou Graveur
- carte geforce 4200 ti sortie tv pour ideq 200n
- Coinseils pr bouster ma config
- probleme athlon 2600+
- Pentium 4 C ou E
- [concour] La plus grosse config de ouf
- Compatibilite Qbic et 9800 pro avec silencer...
- conseil pour choisir une carte graphique
- son uniquement en facade...
- Pbm affichage avec ati radeon 9600 et assus p4p800 ecran noir
- Cherche Expert Problèmes DDR...
- Recherche boitier externe avec alim interne.
- Ajouter de la RAMBUS
- --PNY Verto GeForce FX 5600 256mo, bonne carte?--
- Fiabilité des Hitachi
- Changer xp 2500 bloqué contre débloqué?
- installation xp sur DD externe usb
- Me faire une tite configue pour pas trop chère...
- sortie TV avec un portable incluant radeon 9000, HELP !!
- Ultra133TX2 (Promise) - Qu'est ce que c'est ?
- Problème disque dur....
- Nouveaux Shuttle et le silence...
- Trouver une Nappe IDE avec 4 connecteurs sur Paris - Possible ?
- Pb de son
- voodoo banshee sous win98
- Duree garantie Antec truepower 330 ?
- probleme avec un rack enermax
- HD Seagate SATA
- Zalman 7000AlCu et transport du PC
- Firmware DD SCSI Fujitsu MAN 73 Go U160 68 pins
- pb carte asus A7V8X-X
- carte graphique Nvidia quadro 2 pro
- Disque dur Samsung Spinpoint 80 160go SATA, c'est du bon?
- HDD IBM/Seagate SCSI 36,7 Go
- Mon pc ne s'allume plus !
- Ca ram dur
- achat d'un Carte graphique Matrox P650 64Mo DDR ??? vous en pensez koi
- quelle cm pour ma config???
- Monter un serveur... mais avec quoi ?
- Problème de GAMMA je pense
