5968 connectés
  Une petite aide pr un petit probleme d'ordi
n°3282535
civaille
Posté le 21-06-2004 à 12:21:20  profilanswer
Bjr a ts, je ss new sur le forum, mais on m'a dit que vous pourriez p-e m'aider a regler un chtit prob que g avec mon ordi pr le moment. En effet, il s'allume plus trop, sais pas pq. Je l'ai eteint vendredi, maintetant, il s'allume plus du tt depuis ce jour la. En fait, il n'allume plus que le lecteur cd, peux pas rentrer ds le bios, il n'allume rien derriere ( ecran, souris, la totale) si vs saviez comment regler le prob, ca serait sympa.....(histoire que je doive pas troppayer des reparateurs ;-))
n°3282541
nilam
Posté le 21-06-2004 à 12:24:38  profilanswer
Slt
regarde si les ventilos(alim,proco,..)se lance ou s'il ne se passe vraiment rien
n°3282548
Tiboj
Posté le 21-06-2004 à 12:28:51  profilanswer
Essaye de faire un reset de ta carte mére. En faisant un C-Mos. Tu as juste à déplacer un cavalier c'est décrit dans ton livret de carte mére.
n°3285218
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:06:51  profilanswer
Je ne saurais plus rien faire avec mon ordi vu quil allume meme plus l'ecran.....
n°3285226
nilam
Posté le 22-06-2004 à 15:09:13  profilanswer
ouvre le pour voir si les ventilos tournent
n°3285228
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:09:59  profilanswer
ils tournent sans aucun probs.....
n°3285236
nilam
Posté le 22-06-2004 à 15:11:10  profilanswer
même sur la carte graphique
n°3285237
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:11:24  profilanswer
oui
n°3285239
kouky
Posté le 22-06-2004 à 15:11:30  profilanswer
C'est quoi ta config ? C'est vieux ? C'est neuf ?
On t'a déjà demandé de regarder si le ventilo de l'alim tourne... Fais donc ça et tiens nous au courrant. Sans plus de détails, difficile de deviner.
Ca pourrait être l'alim tout simplement...
n°3285244
nilam
Posté le 22-06-2004 à 15:12:54  profilanswer
ta fais un reset de la CM??
n°3285247
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:13:44  profilanswer
celeron 1.2, geforce 4 mx 440, le ventilo de l'alim tourne ainsi que celui carte mere plus carte graphique
n°3285251
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:14:10  profilanswer
sais pas comment on fait test reset carte mere
n°3285263
nilam
Posté le 22-06-2004 à 15:17:13  profilanswer
regarde dans la doc de ta CM à clear CMOS ou directement sur la CM
n°3285267
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:19:10  profilanswer
ok, v me renseigner comment fo faire,merci
n°3285271
kouky
Posté le 22-06-2004 à 15:19:52  profilanswer
Si tu as un multimètre sous la main, tu peux essayer de mesurer le +5 et le +12 volts sur une prise molex à l'intérieur de ton boîtier.
n°3285275
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:20:38  profilanswer
lol, c pasle cas, mais merci....
n°3285296
kouky
Posté le 22-06-2004 à 15:29:27  profilanswer
Dommage, c'est le seul moyen pour tester les tensions si tu n'as pas d'affichage. Sinon tu peux essayer d'enlever le cpu, la barette de mémoire et la carte graphique et de tout remettre. Parfois ça arrange les choses. Il se peut qu'il y ait un mauvais contact surtout qu'apparament tes lecteurs ont l'air de s'initialiser..
n°3285302
civaille
Posté le 22-06-2004 à 15:32:09  profilanswer
donc, tume conseilles de virer ma carte mere et dela replacer?
n°3285604
krogan
L'homme n'est pas une machine
Posté le 22-06-2004 à 17:47:19  profilanswer
verifie si t memmoire son bonne sur un autre pc aussi soit bios dead ou essaie un clear CMOS g u un prob du genre sa devait etre 4 sem en reparation( la cm) enfete sa ete 5 mois g du tenir sur les tit pc 95 serveur ou tu met juste internet lol
n°3290165
civaille
Posté le 24-06-2004 à 12:32:03  profilanswer
lol, ok, merci ;-)
probleme musicmatch?Problème de lecteur cd apres le demarrage de windows
Problème d'affichage Nvidia Quadro 4 980 XGLProblème avec Nero
Problème : reboot en chaineProblème 3D Prophet 9600XT
Problème démarrage carte mère Asus A7N8X-E Deluxeprobleme de sortie video -> NVIDIA geForce FX 5600XT
probleme prise vga écranprobleme prise vga
Plus de sujets relatifs à : Une petite aide pr un petit probleme d'ordi
