3072 connectés
  Boitier
  Ventilo de lalim qui tourne au ralenti...
n°3292894
franky01
Posté le 25-06-2004 à 15:13:11  profilanswer
salut tous le monde, voila j'ai le ventilo de mon alim qui tourne au ralenti. G ouvert l'alim je lai nétoyé, mais bon sa tourne toujours au ralenti, avant quand je mettais un ptit coup dessus, y reparté le ventilo, mais la il tourne toujours au ralenti...
ya pa un moyen de régler sa vitesse ? peut etre ds le bios ??
Merci pour votre aide, jattend vos réponses je reste sur le forum
Franky
n°3292901
pcvision
La mouche qui pète !!! mwouaah
Posté le 25-06-2004 à 15:17:08  profilanswer
elle est pt'etre thermo-régulé ton alim non? dans ce cas, c'est normal
n°3292924
PenPen57
Posté le 25-06-2004 à 15:30:39  profilanswer
ptet qu'à force de mettre des "ptits coups" elle a fini par lacher :/
Si t'es obligé de tapper sur le ventilo pour qu'il tourne, c'est que l'alim est déjà malade... Un coup d'huile dans le ventilo tu as essayé ?
Sinon, elle date de quand ton alim ?
n°3292926
ginie
Posté le 25-06-2004 à 15:31:36  profilanswer
c'est quoi comme alim ?
n°3293037
franky01
Posté le 25-06-2004 à 16:13:34  profilanswer
je pense pa quellle soit termo régulé parce quelle été bouilante et le ventilo se mettait pa en route, mais la miracle y c remi a dégager de lair et tourne a la bonne vitesse, ya mon ptit frere sur le pc, jy comprend plus rien...
n°3293043
franky01
Posté le 25-06-2004 à 16:15:57  profilanswer
voici la ref de mon alim : ALim TASK INTERNATIONAL INC 300 Watt
n°3293065
PenPen57
Posté le 25-06-2004 à 16:23:33  profilanswer
noname en gros ...
n°3293129
franky01
Posté le 25-06-2004 à 16:48:22  profilanswer
ouai lol
tu c quand g acheté le pc a mon ptit frere g fait attention a chaque piece sauf lalim, le ventilo-rad du proc, je savé que c t important aussi maintenant je le c
  Boitier
Existe t-il un logiciel pour régler les ventilo sur la K7N2 DELTA-L?probleme pour regler vitesse d'un ventilo avec speedfan
PIV: Processeur et Ventilo: Même numéro de série ?c'est koi un ventilo avec PAD THERMIQUE ?
Pour quand des alims Antec avec un seul ventilo de 12cm ?Ventilo Enermax puissance mini ds alim 350W ?
Votre powercolor tourne-t-elle ou pas? Votez! Et mettez des tests, etcQuel ventilo???
Quelle tension pour le ventilo du chipset ?4 ventilo de 80 ou 2 de 120mm
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de lalim qui tourne au ralenti...
