5041 connectés
  Pundit: Comment tester ma carte mére? Je pense qu'elle est a moitie-HS
n°3290392
Mythtvtalk​_com
Posté le 24-06-2004 à 14:02:01  profilanswer
Bonjour :)
Ca fait bien longtemps que je n'ai pas posté dans un forum en français donc désolé pour les fautes :)
J'ai un pundit P4S8L qui tourne avec un celeron 2.7Ghz et 512Mo de RAM.
En fait c une MythTV box avec 200Go de HDD et une PVR350. Tout ceci a fonctionné pdt qq jours avant que les prbl arrivent...
Pour commencer, l'ordinateur se bloqué sans raison apparente ce qui est encore plus étrange sous linux... De là, j'ai découvert que ca venait du BCM 4401 (eth). Il semble avoir des problèmes de synchronisation d'IRQ. En gros, il reste toujours allumer, pas de donnée envoyée, pas de donnée reçue. Vu que je ne voyais pas de prbl apparent, j'ai donc mis une nouvelle NIC et deconnecté le BCM4401 dans le bios. Ce qui a fonctionné pour un certain temps. Mais les problèmes de blocages ont recommencé!
Mais la j'en arrive à un point ou la PVR ne fonctionne plus, j'ai des prbl de boot, et impossibilité compléte de faire fonctionner la moindre carte nic... On m'a dit que ca pouvait venir de la mem, donc j'ai fait un test de 20h avec memtest86+ et aucune erreur de mémoire!
Donc j'ai soit:
- Soit le controlleur PCI de la carte mere est HS
- Soit le BCM 4401 est HS
- Soit la carte mere est vraiment mal et j'ai le BCM et le PCI HS
- Et j'ai peur que mon tuner et mes 2 autres nics ont pris un coup dans le nez a force de faire des essais...
Est-il donc possible de tester la carte mére pour savoir si elle est HS ou pas? Existe-t-il un CD boot qui pourrait tester la carte? Je n'ai pas windows donc je ne peux pas utiliser d'outils de test windows... Est-ce que mon bios peut etre endommager? Si je le flash est-ce que ca pourrait résoudre ce problème? Est-ce que qqun a eu le meme genre de prbl? Que faire??
Merci d'avance
Ludo
n°3290891
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 16:45:40  profilanswer
pour tes tests essai deja de les faires avec un minimum de materiel (juste la carte video) et regarde si ca continu, tu peux aussi remettre le bios aux parametres par default
n°3290942
Mythtvtalk​_com
Posté le 24-06-2004 à 17:03:12  profilanswer
LA carte video est integree.
si je ne mets aucune pci ca fonctionne parfaitement. Les prbl arrivent des que je mets une carte PCI ou des que j'active la puce eth BCM4401
n°3290953
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 17:07:19  profilanswer
et tu as remis les parametres par default
n°3290959
Mythtvtalk​_com
Posté le 24-06-2004 à 17:10:07  profilanswer
yep, plusieurs fois. et j'ai fait des essaies avec x config...
n°3290966
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 17:11:11  profilanswer
et tes cartes tu les a teste ailleurs?
n°3290975
Mythtvtalk​_com
Posté le 24-06-2004 à 17:14:20  profilanswer
behn non, je peux pas :/ je n'ai aucun pc a dispo... je suis en stage loin de chez moi. Pas d'autre pc a dispo :(
mais de toute facon la BCM 4401, qui est onboard deconne et ca je ne peux pas l'enlever
n°3290985
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 17:20:51  profilanswer
tu peux deja le désactiver ds le bios
sinon telecharge knoppix et tu lance ton pc avec ca, si lui il plante c'est que c le materiel qui est en cause
n°3290990
Mythtvtalk​_com
Posté le 24-06-2004 à 17:23:26  profilanswer
c deja fait
et oui ca plante avec knoppix des que je veux utiliser une NIC... C'est pour ca que je demande comment tester la carte mere? est-ce possible?
n°3291007
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 17:31:22  profilanswer
desole a part sous windows j'ai rien trouve qui permette ca
n°3291009
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 17:31:52  profilanswer
ou alors va chez un monteur si il est bien il regardera gratuitement
n°3291012
Mythtvtalk​_com
Posté le 24-06-2004 à 17:33:51  profilanswer
et sous windows, y'a des logiciels pour tester un CM?
n°3291024
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 17:38:45  profilanswer
ca s'appelle un benchmark, tu prend aida ou sandra et tu regarde ce qu'il dit pour un test plus posse, regarde deja si tu ne voit rien de louche sur la carte (condensateur fendu...), pour le cote logiciel je fouille ds mon stock
n°3291041
Kazaam1983
Posté le 24-06-2004 à 17:44:24  profilanswer
Carte graphique et alim...mise à jour carte mère MSI
[Choix carte mère] MSI KT6 ou KT8 (socket A)Changement carte mère
Quel carte mere prendre !Ma cm n'est pas reconnu comme celle que j'ai achetée(enfin je pense)
Plus de sujets relatifs à : Pundit: Comment tester ma carte mére? Je pense qu'elle est a moitie-HS
