4721 connectés
  la température du CPU est-elle critique ?
n°3287102
patux
Posté le 23-06-2004 à 09:35:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un cpu sur un PC au format shuttle. La température monte à 58° après 1 heure sous tension. Je précise que pendant cette heure, le PC est resté sous tension mais je n'ai pas solicité énormément le cpu.
Le cpu est un amd 2500 barton. J'ai utilisé le radiateur/ventilateur spécifique livré avec le mini-barebone et pas celui livré avec le cpu.
Par ailleurs, je n'ai pas utilisé de pâte thermique conformément aux recommandations d'AMD. J'ai directement posé le radiateur sur le cpu.
Je voulais savoir si vous trouvez que cette température est trop élevée.
A+
Patux
n°3287111
wookie_71
Posté le 23-06-2004 à 09:42:22  profilanswer
temp elevé mai dans un shuttle connai pa l'ordre de grandeur des temp
fo demonter le rad afin de mettre de la pate thermique a moin que sur le radiateur il y ai sur sorte de pate orange dans se cas change rien
n°3287112
Bandenabos
§;o)
Posté le 23-06-2004 à 09:42:23  profilanswer
rassure moi, tu n'as pas mis de pate thermique mais tu as collé un pad thermique sur le ventirad ?? Si non c'est pour cela.
Sinon 58 ça me parait un peu beaucoup à vide.
n°3287115
wookie_71
Posté le 23-06-2004 à 09:43:38  profilanswer
grilled de 1s la :sol:
n°3287120
patux
Posté le 23-06-2004 à 09:47:45  profilanswer
oui, j'ai mis un dissipateur thermique et le cuivre du pad repose bien sur le proc. J'ai cru comprendre que la garantie ne marchait plus chez AMD si on met de la pâte. Dailleurs, j'avais commandé un AMD 2500 version boîte avec le ventilateur et le dissipateur qui repose sur le proc mais il ne livre pas de pâte avec.
Quelle est la température critique ?
Patux
n°3287121
patux
Posté le 23-06-2004 à 09:48:33  profilanswer
Quelles sont vos T° à vous avec ce proc ??
n°3287125
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 09:51:35  profilanswer
amd annule la garantie si tu utilise de la pate thermique à la place du pad licré sur les ventilos box. Si tu n'as pas de pad (comme sur ton shuttle) je te conseille vivement de mettre une très fine couche de pate thermique. Cela va reduire d'une dizaine de degrés la temp (environ)
J'ai un 2500+ dans un Ideq, 43 en idle et 49 en full
Message édité par crane le 23-06-2004 à 09:52:04
n°3287135
patux
Posté le 23-06-2004 à 09:57:49  profilanswer
le pad, c'est bien le dissipateur ?? càd le gros bloc que l'on pose sur le proc. Au quel cas, j'en ai 2 :
- celui livré avec le mini-barebone qui est énorme, c'est celui que j'ai mis.
- celui livré avec le proc AMD version box. celui là ne me sert pas car j'utilise celui du barebone. J'aurais d'ailleurs dû prendre une version bulk.
Patux
n°3287136
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 09:58:51  profilanswer
non le pad c'est un petit carré rose, il est fixé sous le rad livré avec ton amd. comme il n'y en a pas sur le shuttle met de la pate thermique
n°3287137
empty
Posté le 23-06-2004 à 10:00:51  profilanswer
la marge de temp pour ce proc est de 0-85
58 ca passe mais fo voir kan tu bosse dessu ce que ca donne
perso le mien est un peux plus chaud et ca tourne 24/24
n°3287140
patux
Posté le 23-06-2004 à 10:01:27  profilanswer
Je pense effectivement que je pourrais baisser un peu la T° avec de la pâte.
Cependant, si le contact entre le cuivre de mon dissipateur et le proc ne se faisait pas, j'aurais une T° beaucoup plus élevée
Patux
n°3287144
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 10:05:57  profilanswer
oui bien sur, mais pas loin de 60 sans rien faire c'est vachement haut, dans le sens que quand tu vas faire un jeu ou n'importe quoi pendant 1h, je voit bien ton proc friser les 80
n°3287160
patux
Posté le 23-06-2004 à 10:12:34  profilanswer
0-85, voilà ce que je voulais savoir, j'ai donc de la marge quand même.
Surtout que c'est pas pour jouer ni pour faire de la 3D. Je crois que je vais laisser comme ça.
Merci à vous et à bientôt.
Patux.
n°3287170
wookie_71
Posté le 23-06-2004 à 10:21:44  profilanswer
sa serai qd meme bcp plu serieu de demonter pour remettre de la pate thermique et la duree de vie de ton proc se rallongera !! ;)
n°3287179
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 10:26:09  profilanswer
+1, d'autant plus que si le contact est mauvais (ca ne m'étonnerais pas vu la temp en idle), la moindre solicitation va faire grimper la bete et peut etre couper l'alim du a une surchauffe. Bref y'a des risques que ca grille a mon avis
n°3287277
patux
Posté le 23-06-2004 à 11:04:49  profilanswer
si je mets de la pâte, est-ce que je peux utiliser celle qui a été livrée avec mon mini-barebone (qui doit être de mauvaise qualité) ou dois-je en acheter de la plus sérieuse.
Patux
n°3287283
wookie_71
Posté le 23-06-2004 à 11:05:56  profilanswer
sa sera deja pa mal
n°3287285
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 11:06:38  profilanswer
ouaip, d'autant plus qu'avec amd il faut 3 fois rien de pate thermique
n°3287593
empty
Posté le 23-06-2004 à 12:49:03  profilanswer
ne pas ce prendre la tete
tu regle la securite de temperature dans le bios
si ton proc chausse il bip et coupe
ca te met une securite et tu test
Température carte mèreRecherche diagnoctic de panne CM ou CPU ?
The Host Frequency Is Not Working on You Cpu ! Grrrrrr.....ou trouver le tableau des fréquence des CPU ADM
température du proco à 49°Temperature normale pr DD ?
athlon 2800+barton pb de temperatureCM ou CPU HS ?
changement de mon cpu savoir si il y a un risque avec mon alimcpu 40c°, changement ventilo, cpu 50c°
Plus de sujets relatifs à : la température du CPU est-elle critique ?
