5570 connectés
  Probleme power sw sur Asus A7n8x-e Deluxe
n°3286103
Hugo78210
Posté le 22-06-2004 à 20:36:01  profilanswer
bonjour , voila jai une Asus a7n8x-e deluxe et je n'arrive pas a la faire demarer : je narrive pas a trouver l'emplacement du power sw sur la carte mere .
Pourier vou medé svp.
n°3286163
Hugo78210
Posté le 22-06-2004 à 20:58:29  profilanswer
up . rep please
n°3286253
Hugo78210
Posté le 22-06-2004 à 21:25:32  profilanswer
up
n°3286271
Marionet
Posté le 22-06-2004 à 21:32:03  profilanswer
C'est une histoire de connecteurs power sw et l'autre power-je-sais-plus -quoi, je sais plus trop... essayer de les positionner "lettres en haut" (sens inverse) sur même emplacements initiaux voir inverser le power sw avec l'autre pw ; je sais plus trop.. mais à la fin, ça avait fini par marcher.. j'ai plus touché à rien dans cette endroit de la cm depuis de peur que je débranche un des fils à nouveau et que ça replante après, lol...   :ouch:
n°3286641
Hugo78210
Posté le 22-06-2004 à 23:18:19  profilanswer
ca ne marche toujours pas .
n°3286653
uluhkay
Posté le 22-06-2004 à 23:21:47  profilanswer
Bahn normalement tu as du avoir un autocollant avec la CM sui t'indiquait précisément où il fallait mettre le connecteur.
Essaie tous les sens possibles.
n°3287186
Hugo78210
Posté le 23-06-2004 à 10:28:45  profilanswer
oui je les branches comme marqué sur l'autocollant et ca ne marche toujours pas , je sais pas dou ca peu provenir.
n°3287255
Hugo78210
Posté le 23-06-2004 à 10:58:32  profilanswer
maintenant jai un autre probleme : l'ordinateur se lance , tou les ventilo tourne mais rein ne s'affiche sur mon ecran : que faire ? ma cg est une 9800 pro , ca vient de ma cg le probleme ?
n°3287278
gad1962
Posté le 23-06-2004 à 11:04:57  profilanswer
quelle est ton alim et la marque de ta RAM ?
Message édité par gad1962 le 23-06-2004 à 11:05:25
n°3287291
Hugo78210
Posté le 23-06-2004 à 11:08:21  profilanswer
alim : enermax eg301p-vb et ram : 2 x PQI 512 mo ddr
n°3287318
Hugo78210
Posté le 23-06-2004 à 11:18:50  profilanswer
tu pense que ca peu venir de la ? parceque jai essayer avec une autre barrete de memeoire de 256 mo et ca fai pareil et jai auusi essayer avec un duron 1.6 sa ne marche pa non plus .
n°3287435
Hugo78210
Posté le 23-06-2004 à 12:07:04  profilanswer
up
n°3287450
gad1962
Posté le 23-06-2004 à 12:10:34  profilanswer
j'ai bien peur compte tenu des symptômes qu'il s'agisse d'un bug n'force, à confirmer par d'autres avis ...
n°3288125
Hugo78210
Posté le 23-06-2004 à 15:53:39  profilanswer
et comment on "enleve un bug nforce ?
n°3288149
gad1962
Posté le 23-06-2004 à 15:58:16  profilanswer
A mon avis, il existe quelques manips pour essayer de rattraper le coup, mais je ne suis pas compétent, sinon SAV
n°3288159
zigounou
Posté le 23-06-2004 à 16:00:50  profilanswer
Ca sent effectivement le s.a.v... essaie un clearCMOS, enlève une barette, branche juste ton disque dur, et démarre pour voir.
n°3289186
Marionet
Posté le 23-06-2004 à 22:10:26  profilanswer
bon, si j'étais intervenu plus haut, c que justement j'ai assemblé ma deluxe avec un xp-m 2600+ (auj à 220x12 ou 215x12.5, avec ultra basique 2x256 samsung ldlc ET Zalman ALcu ET alim (sublime!!) Thermaltake Butterfly 480W, timing "AG" ultra-basic in bios.. mais ça marche du feu de dieu cette ù*ù***ù: PR3850 à 3900 sous sandra2004 malgré la ram toute pourrie -timings 3-3-3-9 à même pas 215/220, "lol"..¨-  :ouch: . omg...) tout récemment, et j'avais eu exactement le même problème ; d'où mon "intervention" plus haut: je confirme!! c'était une étape "prise de tête" aussi pour moi, j'ai idem crains le pire (fameux bug NF2 de *ù*ù*ù!!!!)..... au tout début, ça voulait vraiment pas booter idem dû à ces switch power de *ùù**ù... RIEN, AUCUNE réactions idem du bouton power (j'étais limite fou idem à m'arracher les cheveux.. en craignant le pire..)....  Pas évident du tout effectivempent (je m'en rappelle encore c dire)!!! Bref, j'avais tout de même fini par trouver la bonne combo visiblement, ça avait fini par booter avec le bouton reset ENFIN connecté!!!
A, une autre chose.... une fois le bon emplacement trouvé, le power marchait enfin..mais j'avais eu un deuxieme truc TREs etrange aussi : à l'allumage, il y avait boot mais tout de suite extinction pc avec un petit "pffff" sonore vers la carte vidéo!! là encore, je pensais au pire (bug nf2...)... et finalement, encore une chose hallucinante; c'était juste à cause de mon lecteur floppy!! Il était connecté à une nappe de l'alim (excellente Thermaltake donc, vraiment top pour les amd!!) qui était connectée aux HDs.. et bizarrement, cela venait de là aussi; il fallait connecter le lecteur floppy sur une autre nappe et là... plus aucuns soucis à partir de là, QUE de bonnes surprises même avec cette Deluxe donc (qui à priori n'est pas vraiment top pour l'oc y parait...mais avec cette thermaltake, c pas trop mal du tout donc, à priori).
Voilà voilà, bon courage...
mais tout ça pour dire que j'ai aussi constaté la même chose sur le moment donc.. et avais finalement trouvé apparemment la bonne combo des switchs de *ù*ù*ùù* !!...
je vais essayer de regarder un peu plus précisément alors... mais faut que je réouvre la boîte... et c'est une zone de la cm qui m'a laissé un pas trop bon souvenir et que j'aime pas trop retoucher en général, c clair!... ;)
Message édité par Marionet le 23-06-2004 à 22:25:19
n°3289248
Marionet
Posté le 23-06-2004 à 22:38:33  profilanswer
A mince, j'avais pas tout lu les dernières news plus haut.. visiblement, ton switch/boot marche à présent... mais c après qu'il y a probleme (que ventilos...).... :(
Hmm... c'est vrai que *là*, ça sent vraiment le bug nf2 qui se traduit justement par ça en général... mais ça serait franchement étrange à sec comme ça aussi sur du neuf à priori.... ,((( en général, c aussi qu'il peut y avoir un élément mal connecté tout simplement... tout réassembler un par un, impossible à savoir autrement... ,((
un truc stupide d'ailleurs mais qui m'avais aussi coincé 5mn; les chips de ta RAM sont orientés de quel poté?! Moi, je les avais mis la toute première fois en sens inverse (lol.. qui était celui de mon ancienne mobo), et la deluxe semblait les "cliquer" aussi !!... finalement, les puces extrrnes doivent être orientées "coté processeur", en gros... là, ça bootait... avant non (le gag qui énerve aussi ça..^) (!)
ps: en général aussi.. 1 barette RAM = slot le plus proche du cpu... 2 barettes, pour dual = les 2 slots exterieurs (rien au milieu). p-e çà  aussi... essayer plusieurs combos de slots.. ou alors ram incompatible ASUS... tu as vérifié sur la liste donnée sur site Asus (en bas page de la carte) par ex -??
Message édité par Marionet le 23-06-2004 à 22:45:54
Probleme de son avec P4C800 !!!!Asus V9950 Gamer Edition(geforce FX 5900)
probleme de télécommande avec un boitier tuner tv usb2probleme de modem
Problème Ati - DVi ???Qui pourra résoudre my Big probleme ???
probleme avec un rack enermaxprobleme alim?
BIOS ROM checksum error - Asus A7N8X-X rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme power sw sur Asus A7n8x-e Deluxe
