3732 connectés
  pb carte graphe - pantage Pc -
n°3292656
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 13:58:50  profilanswer
Salut tt le monde
voilà mon pb :
J'ai une carte graphe : Gf Fx 5600 FX 256DDr marque Pny
avec Carte mère Asus - Athlon Tbird 850 - 768Mo Sdram
J'ai essayé différents drivers pour la Cg (Détonator 33.03, 56.06 ou qqchose comme ça).
Je lance mon jeu (médal honor) apres réinstall Windows donc clean, et au bout de quelques instants (et quelques ptits bugs blancs sous le jeu) le pc se met en rade :/ Ceci sous 2000. Sous XP le jeu me fait ses ptits bugs blancs, le jeu rame, mais XP ne plante pas ...
Auriez vous une suggestion plize les gens ?!  :(
Merci d'avance  :jap:
n°3292666
PenPen57
Posté le 25-06-2004 à 14:01:05  profilanswer
Ram foireuse sur ta CG :/
Si tu as une autre CG pour remplacer, tentes avec l'autre... Mais vu ce que tu dsi (artifacts), ca sent la cg qui a lachée.
n°3292703
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 14:08:49  profilanswer
:/ elle est pas vieille du tout ste cg
le truc que j'me demande aussi c le port Agp qui doit être max en 4x sur ma cm (j'arrive pas à me rapeller de quelle asus il s'agit) et ma cg est en 8x max ... chiant ou non ?
n°3292729
PenPen57
Posté le 25-06-2004 à 14:15:20  profilanswer
Aucun rapport, ta cm peut etre en AGP 4x et ta cg en AGP 8x, ca posera pas de problème (ta CG sera en AGP 4x, mais le gain entre 4x / 8x est pas énorme).
Et c'est pas parce qu'elle est récente qu'elle peut pas être abimée, malheureusement [:proy].
Tu l'as overclockée ? Elle chauffe pas trop ?
n°3292749
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 14:19:51  profilanswer
ok pour 4x 8x, j'me disais bien, mais avec les matos info, on sait jamais !
Sinon elle n'a jamais été overclockée, et ne chauffe pas non plus .. et son ventilo a même été régulièrement dépoussiéré .... pour dire qu'elle peut être qu'en bon état.
Surtout qu'avec mon pc actuel (la config du dessus est un vieux pc) et sa cm A7V8X, elle tournait normalement il y a encore à peine 2 ou 3 semaine ! Donc :??: comprends pas d'où vient le souci :/
n°3292780
PenPen57
Posté le 25-06-2004 à 14:25:58  profilanswer
T'as pas un condo qu'a grillé ?
Notes bien que je n'affirme pas à 100% que c'est la cg, c'est juste que vu les symptomes (artifacts) ca me semble logique... Le mieux serait de la tester sur un autre pc ou de tester une autre cg sur ton pc pour éliminer/confirmer cette hypothèse.
n°3292803
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 14:31:35  profilanswer
aucune idée pr le condo ! si au moins je savais où c'était ^^
Sinon pr la cg à mon avis c pas elle du fait qu'elle fonctionnait il y a encore 2 ou 3 semaine normalement ...
Je penche plus vers un souci bios (mais quoi ? je sais pas, pas d'idée) ou un souci niveau port Agp un peu vieux ... :??:
n°3292827
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 14:40:42  profilanswer
ptite remarque :
Les ptits flash ne sont pas blancs, mais noirs, et apparaissent toujours aux même endroits sur les maps du jeu là où les FPS ne chutent pas forcément ...
n°3292845
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 25-06-2004 à 14:47:54  profilanswer
Si tu as le jeux original, penses à faire une update.
Vérifies tes timings ram.
Est-ce que ça le fait avec une autre carte graphique sur le même pc?
n°3292849
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 14:49:57  profilanswer
timmings ram :??: kézako ?
sinon oui ça m'le fait avec ma vieille geforce II 64Ddr
exactement la même chose, sans les ptits bugs, ça plantait direct le windows, et pc en rade :/
n°3292854
glossypape​r
Posté le 25-06-2004 à 14:53:03  profilanswer
Donc c'est pas lié à la carte graphique.
Est-ce que par hasard la carte est bien enfilée dans son port?
J'avais medal of honor sur ma A7V et une Gforce 2Mx j'ai jamais eut de problème.
Est-ce que tu fais régulirement les update windows?
Va voir dans le Bios si "fast write" est activé, auquel cas désactive le. Si il ne l'est pas, actives le.
Quelle est ta carte mere précisément?
n°3292869
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 14:59:36  profilanswer
Cg bien enfilée
Update windows pr 2000 jamais effectuée
fast write j'vais voir ça ;o)
ma carte mère ? Asus A7V j'pense bien
n°3292876
glossypape​r
Posté le 25-06-2004 à 15:04:26  profilanswer
dam7 a écrit :
Cg bien enfilée
Désolé mais :vomi:, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs cte carte.
Je me souviens encore des paroles de cet empafé de vendeur du 12eme "ah oui mais les Abit ont des problèmes avec les durons 800 alors prenez une A7V [:dawa]" Alors que je voulais une carte pour l'overclocking et que seul un numéro de série était concerné par ce problème.  :fou: ENCULAI D'VENDEUR! :fou:
n°3292883
Dam7
Posté le 25-06-2004 à 15:08:57  profilanswer
fast write désactivé => même pb
là je test sans lecteur cd, avec autre clavier, on verra bien ! soyons fou ! ^^
Sinon pour cette A7V, c'est vrai que c pas un joyaux ! :/
Quelle petite carte choisir?Duron 1600 sur carte MSI K7T Turbo
model de carte usb?[AVIS] Votre carte la plus puissante et silencieuse pour Shuttle
lecteur 4 en 1 pour lire carte numérique - Memory stickPb concernant la carte mere d'un ami
Comment bien configurer une Carte Mére ?Pundit: Comment tester ma carte mére? Je pense qu'elle est a moitie-HS
Carte graphique et alim...mise à jour carte mère MSI
Plus de sujets relatifs à : pb carte graphe - pantage Pc -
