6565 connectés
  ram et processeur
ram et processeur
n°3291175
SmAsH
Posté le 24-06-2004 à 18:37:32  profilanswer
Mon processeur a un fsb de 166 si je fais tourner ma ram a 200 qu'est ce sa fait ?
Je perds en performances ?
n°3291176
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-06-2004 à 18:39:15  profilanswer
oui.
faire une recherche.
merci.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3291178
SmAsH
Posté le 24-06-2004 à 18:40:29  profilanswer
ok merci
n°3291181
korrigan73
Membré
Posté le 24-06-2004 à 18:40:56  profilanswer
ca fait ralentir le pc,tout simplement!
n°3291218
cotorep
Posté le 24-06-2004 à 18:55:04  profilanswer
ton fsb et ta ram son en desynchronisé
tu perf bcp de perf sur un chipset nforce 2
je te conseille de mettre ta met ton fsb a 166 mhz
n°3291816
Cantafan
Posté le 25-06-2004 à 00:10:07  profilanswer
Tu mets ta RAM à 166 avec des timings agressifs.
n°3291855
vicolzzo
Posté le 25-06-2004 à 00:51:06  profilanswer
et sur un chipset VIA?? J'ai une KT6 Delta...
Si j'ai bien compris, si la Ram va plus vite que le pross, on perd en perf...... dédidément j'en apprendrais tout les jours...
Message édité par vicolzzo le 25-06-2004 à 00:51:57
n°3291862
DivX
Posté le 25-06-2004 à 00:55:43  profilanswer
il a pas un nforce 2 pour info, faut regarder la config :o
tu ne perdras pas en perfs SmAsH62, mais tu ne gagneras probablement rien.
le nforce 2 perd en perfs, les autres chipset non, mais ils n'en gagnent pas non plus donc....
n°3291872
DivX
Posté le 25-06-2004 à 01:00:14  profilanswer
utopiaoptics a écrit :
achéte un pc ALDI et tu aura de meilleur perf
 :heink:
n°3291876
korrigan73
Membré
Posté le 25-06-2004 à 01:01:01  profilanswer
si tu veux reellement savoir ce que ca va faire c simple,ton pc va lagguer comme un porc,si tu lit un divx tu va avoir de gros decalages son video,5 frames seconde etc...
la misere quoi,avoir la ram plus rapide que le cpu c vraiment pas bon,l'inverse n'est pas vrai,meme si sur les cpu amd les perfs s'envolent pas comme l'oc sur p4 en desynchro
n°3292335
matlu
Posté le 25-06-2004 à 11:15:49  profilanswer
ça fait deux fois que je le vois faire des sorties comme ça, lui...
des actions chez ALDI ?
n°3292337
biniou
Posté le 25-06-2004 à 11:17:40  profilanswer
les chipsets VIA ne sont pas défavorisés par la désynchro
ceci dit, tu ne vas pas gagner grand chose
de toute façon, tu peux tester toi-même non ?
baisse ta ram à 166 et observe, tout simplement
n°3292353
grundoc
Posté le 25-06-2004 à 11:26:53  profilanswer
ou alors monte ton proco a 200
  ram et processeur
PIV: Processeur et Ventilo: Même numéro de série ?Un futur processeur... dans un futur proche...
Processeur bridé a 700MhzVideo Processeur Vetilateur Retirés
Quel est donc mon processeur ???Upgrade de processeur pour IBM Netvista
Changement de processeurprocesseur sdram ou ddr
Processeur compatible avec carte mère gigabyte GA-7VAXPtempératur du processeur
Plus de sujets relatifs à : ram et processeur
