3567 connectés
  Transmission PC à TV sans fil
n°3286504
Jean-Raoul​ Ducable
Posté le 22-06-2004 à 22:38:26  profilanswer
J'ai acheté un transmetteur video sans fil philips 1200 pour brancher mon pc sur la Télé.
J'utilise un cable adaptateur svideo-peritel entre la prise svideo de mon pc et mon transmetteur.
J'ai fait des essais entre mon pc et la télé, il ne se passe absolument rien, j'active le second moniteur dans la config, mais rien n'apparait sur la télé.
J'ai essayé également la même manip avec mon portable du boulot, idem, je coche la tv dans la config, mais il y a rien.
Pour vérifier si ça venait pas de la télé ou du câble, j'ai branché mon portable sur la tv avec la même prise : ça marche, mais en noir et blanc.
J'ai ensuite fait un essai avec un cable svideo-svideo : ça marche en nickel en couleurs.
Mon transmetteur marche, parce que j'ai branché la freebox dessus et ça marche bien.
Ma question c'est : est-ce que au final la transmission video sans fil ça marche avec un pc ?
Est-ce qu'y aurait pas une manip à faire ? Parce qu'au final, je ne vois pas ce qu'il y a de spécifique à passer par un transmetteur sans fil...
Merci pour toute suggestion...
n°3287064
Palmyre
Si tu sais pas, demandes!
Posté le 23-06-2004 à 08:57:15  profilanswer
Avec la Freebox tu n'as pas utilisé l'adaptateur svidéo-péritel je suppose, c'est un câble péritel classique? Peut-être que çà vient de ton adaptateur, sauf si tu l'as testé directement entre le PC et la TV.
Bizare quand même, tout ton matos semble marcher vu comme çà.
La distance entre le récepteur et l'émetteur n'est pas trop grande?
En ce qui concerne le problème de couleur çà vient sûrement de ta carte graphique, il faut que tu changes le format de ta sortie vidéo dans les propriétés d'affichage.
n°3289279
Jean-Raoul​ Ducable
Posté le 23-06-2004 à 22:55:00  profilanswer
J'ai testé l'adaptateur directement entre le PC et la TV : ça marche en n&b. mais bon, avec mon sans fil, j'ai rien.
Pour la freebox, c'est du peritel-peritel.
J'ajoute que j'ai une carte video nvidia. J'ai un copain qui a essayé un émetteur sans fil et qui ça n'a pas marché non plus, il a une ATI. Par contre je ne connais quelqu'un d'autre chez qui ça marche !
C'est à s'arracher les cheveux...
la transmission des photos de l'apn ---> pc foire, aidez moi !!J'ai une Plaque de transmission thermique >>+parte thermique ?
port IR et transmission de donnéetransmission image pc to tv par ondes
Plus de sujets relatifs à : Transmission PC à TV sans fil
