6679 connectés
  Une ptite aide, a vot' bon coeur msieur-dames !
n°3276597
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 16:23:20  profilanswer
voila, j'ai le quadruplé suivant :
P2.8b
Gigabyte Ga-8I848E-L
2*256mo ddr 400 en 2-2-2-6
9800pro saphire
j'ai tout les derniers drivers , e tvoila mes problemes :
le multitache est impossible sous peine de lag sévere :
cs avec winamp en fond : impossible a jouer  [:prodigy]
les jeux lags aussi :
painkiller en normal partout : ca lag.  [:prodigy]
warcraft avec yzdock en fond : ca lag   [:prodigy]
winamp sans rien : le début de la chanson lag un chouilla, apres ca va  [:prodigy]
alors, que faire ? tout jeter et reprendre un 2500+ / AN7  [:autobot]
j'opte pour que ce soit la carte mere qui soit grave pourrave mais g pas envie d'en reachter une pour rien.  [:lex]
A vot' bon coeur ! [:paysan]
Message édité par m3uh le 18-06-2004 à 18:00:55
n°3276606
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 16:26:30  profilanswer
up!
n°3276612
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 18-06-2004 à 16:29:36  profilanswer
A mon avis ça vient peut-être de l'I848P qui n'a rien de folichon. C pas à cause du P4 g un 2.6C et ça lag pas du tt avec l'I875P. Tente quand même un format avant ca résoudra peut-être ton pb
n°3276613
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 16:30:13  profilanswer
ca serai con c une install toute fraiche [:autobot]
n°3276621
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 16:33:10  profilanswer
up
n°3276629
Didou01
Posté le 18-06-2004 à 16:36:54  profilanswer
Lance le gestionnaire des tâches et regarde s'il n'y a pas un process en particulier qui occupe beaucoup le CPU ( peut être un spyware genre GATOR, on ne sait jamais ).
Message édité par Didou01 le 18-06-2004 à 16:37:24
n°3276639
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 16:42:06  profilanswer
non. detection d'antivirus et de de spy par spybot, y'en a aucun, ni virus, ni spys.
n°3276660
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 16:57:11  profilanswer
up
n°3276824
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 18-06-2004 à 17:39:08  profilanswer
T'as bien installer les pilotes du chipset. Vérifie si le DMA est bien activé pour ton HDD. Voi ds le BIOS si t'as rien oublié de ocoher (moi g eu un pb encore pire mon P4 2.6C reconnue par Windows comme un... P100! je vous dis pas la lenteur d'XP en fait ds le bios j'étai en compatibility mode)
n°3276850
biniou
Posté le 18-06-2004 à 17:45:41  profilanswer
entre le fait que le i848 ne soit pas bardé de toutes les technos jubilatoires pour le geek de base, et le fait que ça peine à lire un MP3, y a une marge quand même :sarcastic:
n°3276855
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 18-06-2004 à 17:47:06  profilanswer
ouais je sai c pour ca ke je soupçonne un pb ds l'install des ppilotes ou du DMA...
n°3276861
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-06-2004 à 17:48:05  profilanswer
+1, il est peut être pas génial ce chipset, mais faudrait quand même pas abuser.
Regarde dans le gestionnaire de périphérique si kke chose est mal installé
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3276916
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 17:59:05  profilanswer
pas d'option de dma dans le bios, mais vraiment RIEN quoi..
je la jette cette cm [:autobot]
n°3277074
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 18:48:48  profilanswer
n°3277076
Didou01
Posté le 18-06-2004 à 18:49:11  profilanswer
Faut cliquer sur le controlleur IDE dans le gestionnaire de périphériques, puis IDE Primary channel -> Parametres avancés.
Si c'est du SATA par contre, faut pas me demander.:p
n°3277085
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 18:52:16  profilanswer
ya pas parametre avancés.
n°3277105
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 19:03:05  profilanswer
up
n°3277116
Lolo_kwond​o
Posté le 18-06-2004 à 19:07:05  profilanswer
si elle fait le SATA c peut etre ca qui deconne  :??:
n°3277122
damarus
Posté le 18-06-2004 à 19:09:32  profilanswer
tres bisard comme problem moi jarive a fair du multitache avec mon 2.66B @ 2 ghz  pour chaufer moin (cf ma config 2)
donxc c'est pas le cpu
n°3277124
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 19:10:07  profilanswer
mon disque n'est pas en s-ata , et elle ne dispose pas du s-ata.
n°3277133
Lolo_kwond​o
Posté le 18-06-2004 à 19:12:42  profilanswer
et t es bien sur que t as pas choppé un ver du style faille lsaas (juste au cas ou pour eliminer definitivement cette hypothese)?
n°3277164
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 19:31:05  profilanswer
oui
n°3277414
m3uh
Vache-Anonyme
Posté le 18-06-2004 à 21:58:43  profilanswer
up
n°3287966
Lolo_kwond​o
Posté le 23-06-2004 à 14:58:24  profilanswer
xabot?
n°3287983
XDMJ
Posté le 23-06-2004 à 15:04:48  profilanswer
peut etre une carte pci qui est mal branchée ?
faut faire une install avec le minimum de matos et vérfier que ca marche bien
Message édité par XDMJ le 23-06-2004 à 15:05:02
n°3288002
viperledes​uet
Posté le 23-06-2004 à 15:14:35  profilanswer
Ca manque de précision, tu parle du multi tache en général ou seulement winamp+un jeu ?
Si c'est que avec winamp essai déjà de lire un mp3 avec le plugin null sound un truc comme çà. Si çà le fait plus c'est que c'est peut-être un problème lié au son. Au passage tu n'as pas précisé quel modèle de carte son tu possèdes. Si tu utilises l'AC97 intégré c'est peut-être un mauvais support de l'eax, donc faudrait essayé de le désactivé pour voir.
Enfin il y a beaucoup d'hypothère il faudrait que tu fasses plus de test pour identifié d'ou vient exactement le problème.
Ventilateur Zalman CNPS7000A-Cu avec MSI 875P neo FIS2R besoin d'aideBesoin d'aide pour Ventilos CPU et Ventilos boitiers SVP
Port IR de réalisation maison : besoin d'aide ![Aide] remplacer ventilo Geforce 2 Ti par dissipateur passif?
A l'aide !!![Aide] Overclocking
A boot plus ! A l'aideAide Boitier HDD 2"1/2 sur port USB 2.0 pas detecter ???
demande d'aide pour choix de ddrAide choix HDD pour ordinausaure
Plus de sujets relatifs à : Une ptite aide, a vot' bon coeur msieur-dames !
