5263 connectés
  deux cpu identifier
deux cpu identifier
n°3292392
dgreg
Posté le 25-06-2004 à 11:52:04  profilanswer
salut a tous c'est fait j'ai recu tout mes nouveau composant voila ma config
p4c 3ghz
abit nf7 e
zalman 7000
gforce 4 ti 4400
maxtor 160 giga
3x250mo en 400mhz
graveur dvd
mais mon probleme c'est que il me dit que j'ai deux processeur d'instale donc ci quelle qun peut m'aider ca le ferait et aussi le logiciel abit me dit que le cpu est a 45 degres en repos ca fait beaucoup  :pt1cable: merci de votre aide
n°3292414
marsouin
Posté le 25-06-2004 à 12:01:25  profilanswer
Pour les 2 cpu, je pense que cela doit être lié à l'hypertreading...
Message édité par marsouin le 25-06-2004 à 12:01:39
n°3292427
dgreg
Posté le 25-06-2004 à 12:10:20  profilanswer
c'est normal alors
n°3292429
dgreg
Posté le 25-06-2004 à 12:10:53  profilanswer
n°3292464
Cougar
Posté le 25-06-2004 à 12:31:15  profilanswer
oui
n°3292474
korrigan73
Membré
Posté le 25-06-2004 à 12:36:52  profilanswer
arriver a mettre un P4 sur une nf7 c fort!
sinon c tout a fait normal qu'un p4 soit detecté comme deux CPU,c du a l'hyperthreding,c l'emulation de deux processeurs
n°3292477
M300A
Posté le 25-06-2004 à 12:38:22  profilanswer
et 45° c'est parfaitement normal. En dessous de 60 c'est ok, au dessus ca devient bizarre, pas forcément inquietant mais c'est pas trop normal
n°3292478
M300A
Posté le 25-06-2004 à 12:38:37  profilanswer
Sinon idem korrigan ca doit pas etre une nf7 :D
n°3292482
dgreg
Posté le 25-06-2004 à 12:43:34  profilanswer
is7e desole :sweat:
Message édité par dgreg le 25-06-2004 à 12:43:50
n°3293442
marsouin
Posté le 25-06-2004 à 19:27:35  profilanswer
45) au repos, je trouve ça un peu beaucoup pour un P4!!!
n°3293454
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-06-2004 à 19:31:06  profilanswer
45°au repos, C beaucoup,surtout pour un p4C! ça ma bien fait rire le P4C sur la Nf7, C bien, un p4 sur plate forme Nforce2, c bien? Bon, j'arrète, g bien vu que tu t'étais trompé mais sur le coup ça ma bien fait marrer.
n°3293527
M300A
Posté le 25-06-2004 à 19:55:50  profilanswer
Non mais ca va pas les gars :??:
n°3293531
burn2
Posté le 25-06-2004 à 19:59:07  profilanswer
Ben même mon AMD 2500+@220*11 est pas aussi chaud au repos!!! En + il a un Zalman! C même pas le ventirad intel. Mon frère avec le ventirad intel et un P4C ne dépasse pas les 46° au max!
n°3293691
M300A
Posté le 25-06-2004 à 20:59:19  profilanswer
Un Athlon chauffe beaucoup moins qu'un P4
n°3293762
cotorep
Posté le 25-06-2004 à 21:50:24  profilanswer
a voltage egal amd et intel sont identique
c'es sur que si tu touche au vcore amd a tendance a chauffer
maintenant c linverse les nouvo amd chauffe moins que le p 4
n°3293771
korrigan73
Membré
Posté le 25-06-2004 à 21:53:57  profilanswer
on s'en fout de la guerre amd/intel sur la chauffe,mais sinon 45° au repos tu t'en bas les °°°°°°,la seule temperature importante c la temperature en full,si elle depasse pas 60° sur un p4,ou 65° sur un athlon tout va pour le mieux!
n°3293802
Victorsab3​3
Posté le 25-06-2004 à 22:16:20  profilanswer
C'est beaucoup 45°C pour un P4. Mon 2.6C @ 3.0 @ 1.6V fait du 28 en idle avec un SP-94 et un S4 à 80% de sa vitesse normale. :o
n°3293835
deltaden
Posté le 25-06-2004 à 22:30:16  profilanswer
qu'est-ce qu'on s'en bas les c**** que ce soit à 45 ou 35°C ?
Juste pour le fun de le faire fonctionner à une température plus basse ?
Et en même temps rajouter 3 ventilo qui vont faire un bruit de turbine ?
Intel te certifie que le CPU fonctionne parfaitement en dessous de 65°C.
Ca veut dire qu'il n'y a _aucune_ différence de fonctionnement (pas plus de bugs/plantages...) jusqu'à 65°C. Au dessus, on sait pas trop, à un moment ou un autre, il va planter, et tu devras rebooter...
n°3293836
M300A
Posté le 25-06-2004 à 22:31:02  profilanswer
28 en idle qu'est ce qu'il faut pas entendre...
Chez moi deja il fait plus de 28° alors a l'interieur avec un pc, un ecran etc...
n°3293846
deltaden
Posté le 25-06-2004 à 22:38:23  profilanswer
il habite peut-être en Sybérie :o
n°3293852
korrigan73
Membré
Posté le 25-06-2004 à 22:40:23  profilanswer
ou alors il est habité par la connerie... :jap:  :p  :p
n°3293903
deltaden
Posté le 25-06-2004 à 23:12:48  profilanswer
  deux cpu identifier
Besoin d'aide pour identifier une barette de mémoiresite internet pour identifier une carte
carte mere a identifier pour pilotescomment identifier le matériel defaillant ?
identifier la marque/le fabriquent d'un cdrIdentifier A7N8X
[HELP] J'aurai besoin de votre aide pour identifier mon CPUprobleme carte controleur pci pour identifier un dd branché dessus
identifier processeur et carte mere[RAM] Identifier des barrettes
Plus de sujets relatifs à : deux cpu identifier
