8357 connectés
  Reboot intempestif...
n°3293426
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 25-06-2004 à 19:21:39  profilanswer
Aujourd'hui, j'allume l'ordi winXP se charge pas de soucis, puis après 5 minutes, reboot de l'ordi, et depuis reboot des l'apparition de l'écran de chargement d'XP... A priori ca vient d'un périphérique...
Et quand j'essaie de faire "réparer" avec le cd d'install, écran bleu avec IRQl_NOT_LESS_OR_EQUAL...
Ce n'est pas le ventilo ni le proc, a priori pas la CG, pas les lecteurs dvd et graveur cd... et je fais un memetest mais a priori ce ne serait pas la ram non plus
(oui ca fait beaucoup de "a priori" )
n°3293481
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 25-06-2004 à 19:38:31  profilanswer
up
n°3293575
baloo0
Posté le 25-06-2004 à 20:16:40  profilanswer
tu as essaye la fonction fixboot en bootant sur le cd de xp? (c pas pareil que reparer je crois)
n°3293581
MarcoX
Posté le 25-06-2004 à 20:19:14  profilanswer
arf...
probleme bien connu ca...
n°3293609
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 25-06-2004 à 20:31:06  profilanswer
et solution bien connue?
Fix boot je pense pas que ce soit ça: windows démarre quand même puis plante
n°3293622
sweeck
Posté le 25-06-2004 à 20:34:56  profilanswer
T'as installé quelque chose récemment ? Ou mis à jour un driver ?
n°3293652
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 25-06-2004 à 20:42:36  profilanswer
ben non rien du tout !
(Test de la carte réseau : fonctionne très bien)
n°3293819
CoolRasta
Le partage fait la force !
Posté le 25-06-2004 à 22:23:14  profilanswer
encore une fois, regarde si c po ta ram qui fait tt merder....c part vite en couille ca :/
n°3293823
ginie
Posté le 25-06-2004 à 22:24:58  profilanswer
tu as des cartes pci ?
n°3293892
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 25-06-2004 à 23:08:06  profilanswer
ram : ok
pci : carte réseau
J'ai formaté et zou : tout semble refonctionner
n°3293931
MarcoX
Posté le 25-06-2004 à 23:32:04  profilanswer
j'avais fait pareil, kan j'ai eu ce prob, formatage, et c OK.
ca vient généralement de conflit entre different Pilotes.. :/
n°3294055
TsunaQuake
A good yak is a shaven yak
Posté le 26-06-2004 à 00:38:23  profilanswer
c'est marrant j'ai eu ce message 2 fois aujourd'hui (win2000) et puis plus rien, vu le nom c'est une histoire d'IRQ :whistle: et puisque le formatage semble régler le problème, ça tombe bien j'ai prévu ça dans les semaines à venir pour refaire un système propre avec mon Raptor :D
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
n°3294727
cadmi
Powered by Carambar
Posté le 26-06-2004 à 13:10:14  profilanswer
bon et bien tout tourne... conflit de pilotes effectivement...
Reboot intempestif, cause hard...!! :'(Reboot intempestif
Reboot intempéstifProblème systeme (reboot intempestif)
reboot intempestifProblème Insoluble :( reboot intempestif
Reboot intempestif (pourtant pc reformaté il y a 2 jours) !!Reboot intempestif ASUS A7V8X-X et AMD XP 2800 +
reboot intempestifP4P800 et P4 2.4HT==> reboot intempestif
Plus de sujets relatifs à : Reboot intempestif...
