4336 connectés
  Que valent les sondes des cartes mères ? (pb régulateur tensions ?)
n°3290411
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 24-06-2004 à 14:06:36  profilanswer
Je pose cette question car j'ai un petit soucis avec ma carte mère (MSI 745 Ultra) : lorsque je mets ma machine en pleine charge (avec K7burn + quake3 par exemple), les tensions 3.3V et 5V descendent à des niveaux incroyablement bas : j'ai déjà eu 2.7 V pour le 3.3 notamment, alors que mon alim est une antec true power et qu'avec un multimètre j'obtiens 3.3, 5 et 12V tout pile quelle que soit la charge. Le soucis c'est que fait parfois des écrans bleus, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou PFN_LIST_CORRUPT lors des changements de charge (lors du lancement ou de l'arrêt d'un jeu par exemple, jamais pendant).
Donc soit les sondes sont pourries (mais bon dans ce cas les valeurs seraient toujours pourries), soit ma CM a un soucis. Je pense que la carte mère n'exploite pas directement les tensions de l'alimentation mais applique des filtres et que leur puissance doit être trop juste. Existe-t-il des moyens de corriger ça ?
Message édité par chips-disqueman le 24-06-2004 à 14:22:08
n°3290587
Bel-o-kan
Posté le 24-06-2004 à 15:17:27  profilanswer
Pas vraiment, essaye peut être avec une alim + puissante pour voir si le résultat est identique ? Une variation de 3.3 à 2.7 est (trop) importante, même si l'on compte une certaine imprécision de la sonde : 20% soit bien au dessus des tolérances de 10% ou 5% selon les tensions.
EDIT : Par contre le fait que ça plante toujours lors du lancement ou de l'arrêt d'un jeu, jamais pendant me ferait plutôt penser à un problème logiciel/drivers de carte graphique...
Message édité par Bel-o-kan le 24-06-2004 à 15:19:28
n°3290616
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 24-06-2004 à 15:23:36  profilanswer
A mon avis l'alim va très bien, avec un multimètre je mesure les tensions exactes (3.31, 5.02 et 11.94) en permanence, en charge ou pas. D'autant plus que vu ma config, cette alim devrait être largement suffisante.
Je pense plutôt que ce sont les régulateurs de tension au niveau de la carte mère qui foirent.
Tiens là je fais tourner Prime 95, la sonde 3.3 indique 2.94, le multimètre 3.31, la sonde 5V indique 4.7 alors que le voltmètre dit 5.02...
n°3290631
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 24-06-2004 à 15:28:50  profilanswer
En réalité je me suis un peu emballé de ce côté, tout à l'heure j'ai planté alors que Prime 95 était lancé...
Concernant les pilotes de CG, j'ai les derniers catalyst (4.6).
J'ai cerné d'un peu plus près le problème : en fait je crois que ça plante pdt des accès disques et que la tension est faible. Sans doute le contrôleur IDE qui souffre de ces baisses de tension ?
Ce qui est bizarre aussi c'est que la tension ne chute pas à tous les coups. Hier par exemple la sonde 3.3 V indiquait une valeur correcte pendant une session de Prime 95, elle n'a chuté qu'après un certain temps. Un problème de chaleur me semblerait bizarre étant donné le refroidissement de mon boîtier...
n°3290668
Bel-o-kan
Posté le 24-06-2004 à 15:41:47  profilanswer
Pour le boîtier soit. T'as o/c ? Le proco a pas trop chaud/rad bien installé ? D'accord ça peut paraître idiot mais souvent ce type de pb vient de là.
En ce qui concerne les drivers, t'as bien viré les anciens avant de mettre les nouveaux ? Tu n'avais pas une carte non-ati avant ?
T'installes un peu tout ce qui te passe sous le coude en logiciels genre sharewares et compagnie ? ?(Non non pas de polémique mais ces derniers temps on voit un peu de tout [:ddr555] )
Message édité par Bel-o-kan le 24-06-2004 à 15:42:08
n°3290836
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 24-06-2004 à 16:33:25  profilanswer
Pour les logiciels installés et les drivers, je fais particulièrement attention, c'est pourquoi j'écarte le côté logiciel.
Mon CPU est O/C effectivement (avec un XP 1800+ Thoroughbred ce serait dommage de se priver !), sa température est raisonnable (53°C après une bonne heure de Prime 95, 31°C pour le boîtier)), et le ventirad est ajusté par mes soins pour optimiser le refroidissement (ventilateur de 8cm à la place du 6cm d'origine, pâte thermique à la place du malabar, surface poncée). Il faudrait que je l'essaie sur une autre carte mère avec les paramètres pour m'assurer du problème. Ah oui, si je laisse mon PC avec rien qu'un logiciel de burn/test (Memtest86+, Prime95), il n'y a aucun soucis. Tout à l'heure j'ai aussi essayé K7Burn + Quake3 en même temps pour charger le plus possible, ça n'a pas planté (j'ai laissé tourner pdt une heure, j'essaierai plus longtemps ce soir). ça plante vraiment PARFOIS (disons un écran bleu par jour) pendant les accès au disque dur. J'essaierai aussi de désactiver la commande CPU Halt pour que le CPU ne s'arrête pas en idle, pour voir si en limitant les variations de charge on peut améliorer la stabilité.
Message édité par chips-disqueman le 24-06-2004 à 16:35:41
ASUS - Nouvelles cartes mères i915 - i925Quelles sont les différences entre marques de cartes vidéo ??
quelles sont les cartes graphiques en agp 4x ou pci???[MSI] Bonne marque de Cartes Graphiques ? + Conseils entre X800 pro's
Quelles sont les cartes graphiques à 3,5 voltes???peut-on encore trouver des cartes video PCI ??
mixer 2 cartes sons non 7.1 sur un pc pour avoir un son 7.1 possible ?Existe-t-il des cartes graphiques avec sortie RVB ?
tensions étranges (Q-Tec 400W)
Plus de sujets relatifs à : Que valent les sondes des cartes mères ? (pb régulateur tensions ?)
