2966 connectés
  ma tour a du mal a demarrer...probleme aléatoire
n°3288476
macfly_007
Posté le 23-06-2004 à 17:36:42  profilanswer
Salut
Je vais vous expliquer un probleme que j'ai avec mon pc et que je n'arrive pas a résoudre. C'est asser bizarre
J'ai eu l'occasion d'acquérir une carte mere avec Cpu P3 866 . J'ai monté le tout et installé windows
Jusque la, pas de probleme.... si ce n'est un ronflement et une attente variant de 30 sec à 30 minutes avant que le pc ne démarre (les leds s'allume mais avant d'avoir le bip de lancement , bonjour l'attente)
J'ai desuite pensé à l'alimentation defect, et pour cause, le ronflement le faisait bien penser....
J'ai alors acheté une nouvelle alim et effectivement, plus de ronflement et le pc démarrait instantanément !
Mais depuis peu, le probleme d'attente recommence (je n'ai plus le ronflement) mais quand je démarre le pc, parfois, c'est 30 secondes de délai avant d'avoir le bip, parfois, c'est 10 minutes, ...ca a déja été jusque 45 minutes...puis tout a coup, bip ! ca démarre et la plus de probleme, jusqu'au lendemain.
j'ai essayé de diminuer la fréquence du cpu, et la il a démarrer , mais ca a durer quelques jours puis rebelotte...
Donc :
Alim déja remplacé --> Probleme inchangé
Autre carte graphique , autre carte son , autre mémoires --> probleme identique
Quelqu'un a une idée. je commence a desesperer
merci d'avance de votre aide a tous
n°3288482
lork
Peut-être
Posté le 23-06-2004 à 17:38:06  profilanswer
Ca sent la carte mére en fin de vie cette affaire.
n°3288489
damarus
Posté le 23-06-2004 à 17:39:58  profilanswer
+1  ta pas tester la cart mere
ou alor ptet le hdd
n°3288493
macfly_007
Posté le 23-06-2004 à 17:42:53  profilanswer
meme le hd deconnecté, ca fait la meme chose :-(
tester la carte mere, comment pour un test fiable stp ?
merci beaucoup
n°3288498
lork
Peut-être
Posté le 23-06-2004 à 17:44:26  profilanswer
Bin a priori c'est la carte mére comme tu as tésté toute les autre piéces.
n°3288503
macfly_007
Posté le 23-06-2004 à 17:47:42  profilanswer
ca ne peut pas etre le cpu ??
n°3291174
macfly_007
Posté le 24-06-2004 à 18:36:59  profilanswer
détail supplémentaire, et ce depuis hier... il m'est arrivé a 2 reprises que le pc rebootait tout seul. peut etre que ca sera plus simple si vous savez ca
Gros Problème !! :'( a l'aide !!!Problème pour graver une image !
Probleme Disque 160 gig / USB 2.0 - Activer manuellementAsrock K7S8X rev 3.0, Athlon XP débloqué et problème reglage coef.
Problème mobo msi i845 pro rev.1-> 6529plantage lors de jeux , problème carte graphique ?
Problème dvd-120S PioneerModem 56k driver probleme
Problème boot Aopen fx5200 dv128Problème Mémoire dual channel
Plus de sujets relatifs à : ma tour a du mal a demarrer...probleme aléatoire
