5343 connectés
  Deja vu ca ? [chgt boitier = enfer? :: A7N8X + sonata]
n°3288355
keph
Posté le 23-06-2004 à 16:58:26  profilanswer
Dimanche: changement de boitier: opération normale
noname => antec sonata
la CM (kt 333 gigabyte):
Elle faisait des bruits bizarres, et des ptits cliketis, au bout de 10 sec elle s'éteint.
On try plein de trucs, changement de proco, de cg, d'alim, rien a faire, elle est dead en gros.
Lundi: remplacement de la CM => A7N8X-e dlx
montage: boot impossible, pas de démarrage du tout.
avec proco 2400+
changement: proco 1700+
la CM boot, mais s'éteint au bout de 5 secondes. Rien a faire.
Ecran noir.
Mardi: Testage de la CG sur une A7M (autre carte mere) La CG fonctionne
Test sur A7M d'une kyro2 qui marche. Avec cette meme kyro2, on la test sur la A7N8X: marche pas.
On teste aussi avec les 2 alims, rien à faire.
Apres-midi: Remplacement de la CM: nouvelle A7N8X
Now, on retrouve les memes symptomes. On change la RAM, les CG ont l'air de marcher (on voit le post), mais ca crash au bout de 5/10 secondes. On a a peine le tps de voir le screen. On se dis: c la ram de mauvaise qualité, en fait non, on a testé de la GEIL pc3200, et tjrs meme problème, avec d'autres noname, pareil.
[ On a d'ailleurs cramé un 1200tbird, cuz la A7M est tellement leet, que les prises de fan sont mortes :p mais elle marchait encore ;) ]
Mercredi (aujourdui :D):
Plus rien ne marche en gros, aucune CG, test avec une 3e cg (gf4), rien a faire.
Avec un autre ram: pareil.
La A7N8X ne veut plus booter.
Il nous reste 3 cas, possibles:
- les 2 procos sont morts (tres etonnants)
- soit les cg sont mortes, tres étonnants,
- soit toutes les CM (3), qui sont dead a leur tour.
En gros, on est bien pommé.
n°3288366
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 17:01:14  profilanswer
Tu l'as quand meme pas monté à meme le boitier la carte ? :D
n°3288373
Fifou63
Posté le 23-06-2004 à 17:03:12  profilanswer
Quant t'as monté ton PC, tu n'as pas oublié de mettre des entretoises obligatoires entre la carte-mère et le chassis du boîtier ?
parce que ton histoire ressemble à un court-circuit...
Edit: grilled :D
Message édité par Fifou63 le 23-06-2004 à 17:03:44
n°3288377
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-06-2004 à 17:03:35  profilanswer
T'as bien mis les entretoise en cuivre ou pas??
n°3288378
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 17:04:22  profilanswer
Bon on prend les paris : oui/non 5 contre 1 :D
n°3288381
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-06-2004 à 17:05:19  profilanswer
Je paris sur ils les a pas mis!!!
n°3288384
keph
Posté le 23-06-2004 à 17:06:19  profilanswer
bien sur que oui je les ai mise, gnii :)
On est pas des boulets non plus hein, on est à 2 sur le pb, depuis now 4 jours.
Message édité par keph le 23-06-2004 à 17:07:37
n°3288390
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-06-2004 à 17:07:29  profilanswer
Oh merde perdu!!!t'as essayé en changeant d'alim c peut-etre ça le pb?
n°3288392
keph
Posté le 23-06-2004 à 17:08:10  profilanswer
On a 2 alims, la neuve, et l'ancienne, les 2 ont rien résolues, et sur la 3e CM, le pc marchait impec, avec les 2.
n°3288393
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 17:08:23  profilanswer
Quand t'as fais tout ces tests, t'as bien mis le rad sur le proc a chaque fois ? (désolé on ne sait jamais)
n°3288395
keph
Posté le 23-06-2004 à 17:09:31  profilanswer
yepp`, bien sur crane. (à la kRo, merci kro :D)
n°3288416
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-06-2004 à 17:14:20  profilanswer
T'as bien vérifié si ton alim est ok si ca se trouve elle est naze et tt les coposants que t'as testé était ok
n°3288421
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-06-2004 à 17:16:42  profilanswer
tu change de boitier,et hop c le big delire informatique ???
tout tourne autour de ton boitier si je comprend bien
donc c le boitier ki fait une mauvaise masse ou l'alim ki est naze (ou un peu des 2)
n°3288425
crane
Mort de soif !
Posté le 23-06-2004 à 17:17:03  profilanswer
Tout betement tu reessaye mais tu ferme completement le boitier. J'avais une a7v333 et elle n'a jamais voulu démarer si le boitier était ouvert (pourtant y'avait pas de detection d'ouverture...)
n°3288428
keph
Posté le 23-06-2004 à 17:17:38  profilanswer
La noname marche for sure, la antec true power toute neuve, euh... on va tester, mais bon. (On a de toute facon, testé a chaque fois avec les alims.
n°3288434
keph
Posté le 23-06-2004 à 17:18:41  profilanswer
Le truc, c'est qu'on a 3 boitiers de test, chaque CM a son boitier. mais c un bon test en effet; on va le faire.
n°3288531
keph
Posté le 23-06-2004 à 18:04:51  profilanswer
BON, on a viré un proco, et sans proco la CM s'allume, la cg tourne, mais toujours rien à l'écran, pas de bip post, rien, mais ca a l'air de tourner.
Est-ce possible que la CM ne démarre carrément pas, si un proco est défectueux dessus ?
n°3290360
keph
Posté le 24-06-2004 à 13:49:48  profilanswer
Bon verdict: Ce sont les 2 procos ki ont grillés !  :D
Comment ? dunno  :heink:
PRB USB / A7N8X-X / detection USBProbleme power sw sur Asus A7n8x-e Deluxe
Cherche Boitier grande tourprobleme de télécommande avec un boitier tuner tv usb2
Recherche boitier externe avec alim interne.Un avis sur le boitier Chenbro Hornet et la config suivante... ;-)
BIOS ROM checksum error - Asus A7N8X-X rev 2.0Boitier SilentMaxx + Alim 0 dbA !
boitier pour 75€Boîtier pour disque dur
Plus de sujets relatifs à : Deja vu ca ? [chgt boitier = enfer? :: A7N8X + sonata]
