6609 connectés
  VGA silencer rev 1 ou 3 ?
n°3287710
davt0n
Posté le 23-06-2004 à 13:31:10  profilanswer
Voila j'ai une radeon 9800 pro ( Hercules ) et je veux monter un vga silencer dessus, mais je sais pas si il y a une grosse différence entre la rev 1 et la rev 3
rev1 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
rev3 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
donc d'apres vous laquelle je devrai prendre ?
n°3287743
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-06-2004 à 13:38:27  profilanswer
Prends la rev3 apparemment elle est mieux fini que les rev 1 par contre tu dois garder l'équerre de ta carte et ils t'en fournissent une seconde pour juste lle ventilo et donc fixer deux cache c'est bof bof tandis que sur la rev1 tu remplace l'querre d'origine par une équerre double donc + pratique. mais la rev1 est parait-il moins bien fini donc vaut mieux kan même la rev3.
n°3287766
davt0n
Posté le 23-06-2004 à 13:46:02  profilanswer
merci ludo021288 ;)
y'a ptete des personnes qui ont déjà eu entre les mains les deux versions, sinon ben je prendrai surement la rev 3 a moins qu'on me prouve le contraire :D
n°3287828
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-06-2004 à 14:07:03  profilanswer
bah la rev 1 n'est pas compatible avec toute les CG...
n°3288525
davt0n
Posté le 23-06-2004 à 18:02:05  profilanswer
ben je pense qu'elle est compatible avec ma hercules mais bon ...
n°3292366
davt0n
Posté le 25-06-2004 à 11:34:19  profilanswer
up
Conseil pour VGA silencerConseils de montage d'un VGA Silencer sur une Hercules 9800 Pro
VGA silencer + radeon 8500 => Marche ou marche pas?spacer vga silencer avec 9800 pro??
Sens de rotation du VGA Silencervga silencer vs Zalman ZM80c-HP
Peut-on démonter un VGA Silencer d'une HIS 9800 Pro IceQ ?Aquisition d une radeon 9800 Pro: VGA Silencer oblige ??
VGA silencer compatible avec Hercules 9000 128Mo???Quels rad mémoires avez vous mis entre une R9800 et un VGA silencer ?
Plus de sujets relatifs à : VGA silencer rev 1 ou 3 ?
