3412 connectés
  PIV: Processeur et Ventilo: Même numéro de série ?
n°3290547
quart-temp​s
Posté le 24-06-2004 à 15:06:58  profilanswer
Salut à tous.
J'ai acheté d'occaz' un PIV 3.0C. Le No inscrit sur le heat spreader et celui inscrit dur la pastille du ventilo ne sont pas les memes. C normal ?
Je demande ca pour savoir si le SAV Intel vérifie si le proc a bien été utilisé avec le ventilo fourni.
n°3290579
wookie_71
Posté le 24-06-2004 à 15:16:03  profilanswer
a mon avis c normal
les numero ne coresponde pa
les proc son vendu avec des rad pri o hasard et donc aucune correspondance
n°3291890
Loacoon
Posté le 25-06-2004 à 01:09:40  profilanswer
Ben ouais, t'as le numero de série du ventilo et celui du radiateur. De toute facon tu renverra surement jamais ton rad en garantie, à tout les coups le problème viendra du processeur, et dans ce cas, l'important c'est SON numéro de série.
n°3292032
quart-temp​s
Posté le 25-06-2004 à 08:21:19  profilanswer
Genau !
Mais en cas de blem, Intel exige le renvoi de la boite (cpu+ventilo), puisque les clauses de garantie exigent que le cpu soit utilisé avec le système de refroidissement fourni. ;)
n°3293172
Loacoon
Posté le 25-06-2004 à 17:04:03  profilanswer
Ouais mais bon, comme je t'ai dit les numeros de série du ventilo et du rad ne sont pas les même et c'est normal, la raison est simple, le 3/4 du temps le fabricant du ventilo et du rad n'est pas le même.
c'est koi un ventilo avec PAD THERMIQUE ?Pour quand des alims Antec avec un seul ventilo de 12cm ?
Ventilo Enermax puissance mini ds alim 350W ?Un futur processeur... dans un futur proche...
Processeur bridé a 700MhzQuel ventilo???
Video Processeur Vetilateur RetirésQuel est donc mon processeur ???
Quelle tension pour le ventilo du chipset ?4 ventilo de 80 ou 2 de 120mm
Plus de sujets relatifs à : PIV: Processeur et Ventilo: Même numéro de série ?
