- carte mere d'un portable inconnu
- changement DD
- Offre LDLC Corsair Value 1Go + Prince Of Persia 2
- nforce2 nf7s et boum le bios!
- Nouvelle config, votre avis
- Ecran figé au au bout de quelques heures
- Température Barton 2600 a 72°C ???
- Cool & Quiet au démarrage?
- 6800 GE et 66.93
- configuration disque dur S-ATA et DD IDE
- Panne de carte mere ou de processeur?
- Petit upgrade ... je suis perdu
- Monter un config
- probleme avec ma carte graphique
- [6600 GT] Perf? Problemes de texture Far Cry
- Choix d'une alim Antec, Enermax ???
- [3Dmark03] Direct3D initialization failed
- gros probleme dd seagate
- [GF5900XT] Les jeux en 1024*768 c'est fini ?
- Position du Jumper sur Disque Dur S-ATA ?
- Geforce 6600gt vs 6800 et autres...
- memoires??
- Interrupteur marche arrêt HS Adez moi svp
- problème chipset son
- [Avis] Quel ventirad choisir ?
- Mise en pause de la detection des HDD
- PC redemare quand je fais Demarrer-> arreter
- que vaut cette carte "ASUSTeK V9999 GT TD GeForce 6800 128 Mo"?
- Partition Invisible maxtor 160go - win2K
- ventilo pour 5900xt...
- quelle est la plus puissante?
- pb avec une 9800 pro
- problème carte son
- Besoin de conseils avisés
- 6800 adaptée à ma config ?
- 6800 Normal pour combien de temps
- proco fsb800 sur cm msi fsb 400
- Geforce 3 ti 200 ou Geforce FX 5200
- choix judicieux???
- GeForce 3 Ti200 et GeForce FX 5200 Le
- diference entre agp au le pci E
- Ram PC3200 a 250Mhz ?
- Pb copie de gros fichier sur rack externe
- dd seagate et windows xp
- infos nouvelle config
- mon ordinateur se bloque
- Quel chipset ??
- CG qui rentre dans un Shuttle ?
- Mieux vaut un AMD Sempron ou un AMD Athlon XP ?
- Fatigue-t-on un graveur CD/DVD à l'utiliser en lecteur unique ?
- Comparatif alim haut de gamme (silence/stabilité): Ernermax en tête !
- Pilotes IDE nvidia et powerdvd ! Originaux illisibles.
- Pb de frequence avec un 3000+
- HELP Ecran bleu avec nforce 2
- probleme pointeur
- boot lent p4p800 deluxe
- Liste des medias compatibles avec graveur DVD IIsonic II8404A (dd0203)
- Je recherche un nouveau boitier qui fait tout ca...
- que penser vous de cette config svp
- Geforce 3 ti 200 + puissante que geforce fx 5200 ???
- Qu en dites vous , achat imminent... un peu perdu
- config Et bien d'autre chose arf
- changement de processeur
- Quels forceware pour une 6800Gt ?
- Adaptateur pci usb
- acheter une radeon 9800 pro sur ebay usa?
- MSI KT6V-LSR avec un sempron 2500+ plantage
- Temp et ram sur neo 2 plati 939
- MSI Carte TV @nywhere
- 2 raptor+ 1 maxtor
- Pb carte son a cause enumerateur plug and play
- probleme avec mon maxtor diamond 9 160go
- lecteur dvd
- Carte graphique pour 3D ?
- Urgent !! 6600GT pov
- [Vos conseils] Achat d'un new PC
- je voudrais telecharhger le manuel de l a7v333
- Température de fonctionnement d'un P4E 3Ghz
- Problème de MULTIBOOT XP - 2003 SERVEUR
- 6600 gt sparkle ça vaut quoi?
- Shuttle SK41G et Athlon XP 0.13µ : OK ou pas ?
- Aidez moi pour config
- pixel xhader ???
- Geforce 6800GT de marque DDR3 à moins de 330
- Ecran LCD 17'' chez Surcouf
- [RES] carte PCI vers USB
- Corsair Twinx C2 sur Mobo A-Bit KR7A-133
- flash BIOS -> anomalie !!! [PAS_RESOLU]
- Quel volt pour un AMD XP 2800+ ?
- [avis] maxtor diamonmax plus 9 80go SATA
- probleme de boot sur s-ata
- Alim Q-tech c'est bon comme alim? la 550W pour O/C sur DFI a64 3400+
- prob de surchauffe sur sempron 2400+
- carte mère N4-IBFGL
- carte mère & PIII 733
- Où graver un DVD de 9Go
- Compatibilité de deux jeux de barrettes PC3200
- Maxtor Diamond Max plus 9 160go 8mo de cache !!
- Mon écran s'eteitn sans raison apparente => HELP
- Quelle memoire pour ma config ???
- les barres bleus changent de couleur
- DVD-Rom Toshiba SD-M1401 ne lit pas les DVD gravés
- les DD de Marque differentes dans une configuration ?
- barton 3200 a 115 roro .....
- article sur le format BTX
- La freebox est elle un modem routeur ?
- PROBLEME AVEC MON LECTEUR / GRAVEUR DVD ROM
- Drivers pour 6600 GT lesquells prendre ?
- Problème d'affichage !
- Mon pc ne démarre plus - à qui la faute: mobo ou cpu?
- Gigabyte GA-K8VT800 Pro, vos avis
- votre avis pour un rajeunissement de ma config
- Choix entre 2 carte mère..
- meilleur upgrade
- Débit disque dur horrible : 4mo/s
- Overburn avec graveur Nec 3500a
- Quelle Carte mere choisir entre ...
- Difference entre MSI K8N Neo-FSR et MSI K8N Neo Platinum
- Problème de perf. sur K6-2 [résumé 1er post - besoin d'avis]
- Config ?
- Avis sur config
- quelle carte mere pour mon vieu xp2000+???
- Installation Win XP asus A7N8X
- Conflit audigy 2 zs / clavier ?!
- La cache L2 bride-t-elle la RAM?
- durée de vie...
- pb de driver pour nouvelle cg
- Sapphire Atlantis Radeon 9200SE : Problèmes sous Windows
- Quel processeur supporté par K7S5A Pro ?
- détection cd et pb IDE (entre autres)
- [Urgent] Multiples plantages et bugs ! CG ?
- [HLP pliz !] Pinnacle Studio PCTV USB
- Le PC se fige. Mes tests, mes conclusions ... vos avis
- Quelle carte graphique en AGP8x pour environ 100€ ?
- A7N8X-X et ram MDT
- probl....avec vieux AMD
- probleme carte graphique jeux ea sports 2005
- 3 slot sur mobo et dual DDR ??
- Une CG avec sortie Yuv
- boitier Advance 8031S Voyager
- [Recup] marque indéterminé
- 6600GT vraiment utile ?
- site proposant dvd vierges pas chers
- [Athlon 64] Plus de pâte thermique ?
- A prix égal, deux 6600GT en SLI font-elles mieux qu'une 6800GT ?
- 2 ème écran
- Ventilo de remplacement pour Sapphire 9600 Pro?
- RAM Fautive ou non ?
- performance chipset graph CM / carte graphique
- Dual Ecran Matrox G550
- [install] winxp : prob copie fichier
- quelle Carte mere pour athlon 2600+
- raptor ki lache deja?????? HELP
- Carte-Mère MSI ou ASUS
- [ AVIS ] pour 500 ?
- Demande d'info avant achat carte ethernet
- problème d'évolutivité de ma config
- [résolu] ventilo pour boitier
- blocage clavier et souris
- Une config silencieuse
- Alimentation et voltages
- bips longs au démarrage
- Ras le bol de mon maxtor : Lenteur -> peut etre des solutions a tester
- FAX-COPIEUR au plus bas cout de revient (consommable inclus) SVP?
- conseil achat HDD 120go UDMA 100 8mo
- sur a7v-133c, duron ou sempron compatible?
- Problème ADSL
- Conseil pour evolution de proc et ram
- Assemblage de mon PC, CPU endommagé ou mal installé
- Prolbleme alim 12V / besoin d'info
- Mini PC dans les avions?
- RAM et Dual Ddr
- probleme disc dur
- Votre avis sur une config
- Msi sort une Sb Live 7.1 !!!
- comparo des drivers ATI catalyst
- Prob encodage audio sur AIW ! (all in wonder)
- K8N et K8N E Deluxe: Question.
- Debit avec freebox
- Radeon 9000 pro
- ordinateur portable vers un pc
- Avis sur future config pour 2000 euros
- Quel proc pour asus A7V133-c
- Produits pour nettoyer la surface des écrans
- V9999 GT probleme Fill Rate (3d mark 2005)
- 6800/GT/Ultra et tous ses dérivés.
- dd externe?
- Vous connaissez de alims Fanless pas trop cheres ?
- [AVIS] Change intéressant?
- Que pensez vous de l'Abit AV8 ? (A64 - S939 - VIA K8T800 Pro)
- PC douillet..
- Plantage et reboot intempestifs.
- une config materiel.net
- PC tout monté chez Grosbill
- mon pc marche plu :(
- installation d'un disque dur...
- format HDD NTFS
- Saphire x800xtplatinium ou leadtek a400ultra tdh ou gaiward 6800ultra?
- 6600 GT ou Asus-V9999-GeForce-6800-GT
- info sur elite k7s6a
- Laquelle de ces 2 CG est la meilleure ?
- Ti 4200 vs 6600GT - 3DMark01
- installation UBS 2.0
- Partage de connexion
- 6600gt quelle mark???
- quel est le plus puissant et stable ala fois
- Conseils
- Changer la thermorégultion d une FORTRON 350
- Aménager un emplacement 5 1/4 en tiroir (façon Antec Super Lanboy) ?
- Problème de raccordement
- Combien pour un 2400+ ?
- Help! Impossible de faire une RAID 5 sur K8N e dlx
- 1024 -2700- ou 512 -3700-
- Besoin de conseil - achat CM + CPU + GPU
- Démarrage /Freeze Aléatoire
- Que faire avec 350 euros sur cet config ?
- Packard Bell Imedia 9460
- [Sujet Déplacé] Aide pour CarteMère
- changer de carte mere ??mais la quelle ??
- Carte mère et carte graphique
- 6800 gt ou x800pro
- Asus ou Msi Help
- Problem mot de passe bios sur hp Xe3
- 9700pro VS 9800pro 128bits
- Quel marque pour une 6600GT ?
- Baisse De performances avec Alim 250W
- pour le catalys 4.12 (igp ?
- dd sata + drivers = besoin d'aide
- CM mal flashé: demande si procédure valable ou pas?
- Rumeur réel??AMD
- alimentation shuttke
- asus av8 deluxe
- Carte son
- dezonnage
- Quel puissance d'alim choisir??
- trilineaire ou antialising 8x
- Montage ASUS kn8-e et amd 64 --> problème
- Graveur DVD pionner 108 ne veut pas graver en X8 ou plus...
- Carte mère pour P4 ?
- SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuve
- Problème de son sur Asus k8n-e deluxe
- DD externe
- K7VT4A+ (ASROCK)
- asus a7n8x-x +ram elixir
- GF 6800 GT 256MO & FPS & Bench
- JUSTE UNE QUESTION SUR LA RAM
- LC power 420 ou 550 watts ?
- GeForce 6600 GT Questions
- Help 6800GT POV marche plus !!!
- interpretation des resultats d'occt
- nouvelle alim...
- Textorm 974MB & Antec Plus1080AMG-EC
- Athlon TB 1.4 ghz VS Athlon Barton 3200+ 2.2ghz ??
- Si le port agp de ma Carte mere est mort ?
- 9600XT : Hercule ou saphire ?
- Probleme avec mon disque dur
- [Leadtek WinFast TV2000 XP Deluxe] Bien pour FreeBox et pour PSX 2 ?
- Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
- Comment overclocker mon Celeron D 330 avec mon Asus P4R800-VM ?
- Quel shuttle pour quel p4 ?
- Mon lecteur vient de manger mon cd ! !!
- Firmware pour graveur DVD: plusieurs questions
- [bricolage] obtenir du 15V avec une alim AT
- cpu xp-m
- 4 seagate 120 SATA sur P4C800E-dlx RAID ???help
- LGA775 vous en pensez quoi...
- Dilemme !! Aidez moi !! Radeon 9800pro ou Geforce 6600GT ??
- Les sempron peuvent-ils etre moddés en MP ?
- Compaq Presario 6003EA Desktop PC (audio drivers) xp
- troubles identif.cd-dvd par lecteur cd-dvd interne ???
- Problème de démarrage sur un portable
- Que faire avec ces fichiers?
- PB avec ma carte graphique
- raptor : experience perso...
- Différence de perf entre ASUS 6800GE/6800GT 128MO,
- SOS aida32 a shooté mon 2nd disque
- Ou achetez un récepteur IR ?
- pb gravure cd avec graveur nec 3500a
- gigabyte 6800GT
- vga silencer 4 ati
- Mayde, Mayde, mon PC se meurt !
- Rapport prix/perf 6800GT/X800XT PE
- audio façade
- ventilo carte mere
- Pouvez vous m' aidez pour l alim
- Micro PC IBM très sympatique !!!
- Aide pour installation ventirad sur socket 775
- cg ATI + ecran LCD + sortie TV
- aide carte firewire
- Problème avec les MAXDISC
- Parabole vers carte tuner, est-ce possible
- Problème pour graver en dble couche avec dvd decrypter.
- 6600 GT , bus mémoire ??
- Renseignement sur une carte mère Gigabyte GA-8KNXP
- Que pensez-vous de ma config ?
- ecran noir lors de l install asus A8V deluxe amd64 3200+
- optimisation graphique d'une machine
- ancien HDD dans nouveau boitier...et nouvelle config !!
- Probleme splinter cell pandora
- Données perdues
- Impossible de Formater: Carte SATA PCI SIL3112 + Maxtor 120Go
- Et pourquoi pas une nouvelle carte video pour noel?
- choix d'un disque dur
- connecteur usb2 sur kt7 abit
- Graveur LG 5120D : Utilisation FireWire ou USB 2 ??
- Quel disque dur Sérial Ata acheter?
- pb gravure dvd TDK TTG01
- Grand besoin d'aide
- Wifi (internet sans fils)
- Décoller un CPU collé à la colle thermique ?!
- Questions sur Carte mere MSI 865PE neo2-P
- [Résolu.]MB Chaintech vnf3 - pas de son sur le jack principal
- amd 64 3000+ 6600 gt agp
- [Conseil] je cherche un kit 2x512 3200 pour une nf7-s 1.2
- impossible de graver les CD avec NEC DVD_RW ND-2510A
- a quand la disponibilité des CM socket 939 / pci 16X
- Probleme de DD
- P4c800 + Prescott = pas d affichage
- Différence entre Pentium 4 et Centrino
- probleme de carte graphique
- Double click ouvre recherche fichier !
- [Avis] devis pour config.
- Config a prix reduit : 450E en Septembre 2004
- Déterminer l'appartenance d'une IP
- XP 1400+ vs Sempron 2200+ Tray
- Radeon 7500 qui part en sucette sur la 3D
- Graveur Sony et Lecteur DVD LG qui reconnaisse pas mes DVD
- Probleme d'écran
- Comment retrouver mon affichage ?
- CG, la quelle choisir ??? (rapport prix/qualité/DISPONIBILITE)
- comment retirer le lecteur dvd
- Comment est fixé le ventirad des 6800GT standarts (pny, pov etc) ?
- est ce qu'une radeaon 9600 pro est compatible avec avec une SIS 650
- Abit AN7 et code
- L Hyperthreading c est d une lenteur
- Où acheter sur Internet? (Z-5500 + Audigy 2 ZS)
- probleme de lecture cd avec toshiba m30x
- Disqur Dur "Page File" ???
- question sur mes dd
- 300W pour une mobo MSI K8N Neo2+2HD+2CD: ça suffit ?
- Petit probleme avec Coolbit
- 69° pour un xp3200+ ?
- Barette de mémoire pqi 512 mo
- Maxtor 160Sata chauffe à mort dans mon rack ventillé dangereux?
- sn45g
- [Conseil] pour l'achat d'une carte graphique
- SATA normal ac Raptor?
- DVD illisible sur PC
- intérêt du passage XP 2400 à athlon 64 3000 ?
- Récupérer des données inaccessibles sur CDRW ?
- Icybox combo non reconnue par XP familial mais par le pro ?!?
- [Conseil]C'est cool ?
- p4 6**
- Help probléme avec ma gforce fx 5600xt
- Changement de config
- Dual Channel obligatoire avec un A64 3500+ ???
- 6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)
- Reaction du test des athlon 64 bit
- Asus A7V600-X (problème)
- comment passer du svcd au dvd ?
- drivers radeon 9600
- Avis au possesseur d'un antec sonata
- Ma Carte mère détecte 256de ram au lieu de 1024 ou 512 ! pourquoi ?
- qqn connait-il cette carte mere?
- upgrade firmware asus E-616
- Quel vga silencer acheter 9800 pro
- changer la carte graphique
- Asus v9999 GT + Zalman ZM80C-HP ????
- 3 barettes PC3200 = PC2600
- RDRAM Dell
- Question de neuneu sur l'ide
- [easy recovery] Disque dur reconnu sous le bios mais ne marchant plus
- materiel
- alimentayion i dream help
- Antec SONATA ou SUPER LANBOY
- problème chip carte son Xwave 7000
- Comment convertir un fichier .nfo ????
- Petit problème
- pb catalyst et Activation AGP
- [3DMark03] Avis sur Score
- Achat 6600GT ? Performance ? Prix ? Marque ?
- Probleme de son sur Asus P4S800
- Quel boitier USB 2 bien ventilé pour mon HD Maxtor 200 Go ?
- URGENT : Choix CG 260 Help !
- Choix de Ventilo 80 mm ?
- Upgrade de ma Config
- Sempron 3100 ?
- HDD IBM mort ?!
- Types de branchements électriques pour un DD SATA?
- liteon nr138 impossible de trouver les drivers
- Recherche bios pour 6800gt gainward
- [quest] DD posé sur le fond du boitier
- est ce que mon firewire supporte le firewire 800??(disque dur externe)
- Perte vidéo grand écran
- URGENT ! svp aide pc bloqué !
- conseille pour changement de carte video
- bas debit qu'est ce que c'est ?
- pc3200 vs pc4000
- Problème matériel de lecteur de disquette
- Help ! adaptateur DVI vers DVI ??
- Alim fortron 350W insuffisante pour une 6800GT?
- Quelqu'un a une 6800 GTO ? Pour Benchmarks
- RAID 0+1 4HD sur P4C800 Deluxe
- Reconnaitre la memoire samsung original????
- rad 6800GT, lequel ??
- problème carte graphique 6800 GT MSI
- Problème Maxtor Fireball 3
- [Choisi]Ventirad sur Socket A : 7000Cu !
- Besoin de votre avis: dois je être syncro ou pas avec cette configue?
- pas d'affichage, pas de bips
- Achat d'un pc pour noel
- CPU Diode & 2600+ a7n8x del ?
- 6800LE ou pas ?
- Qualitée DVD / Qualitée Carte Graphique ?
- GEForce FX 5200 et dual screen.... ca marche pas :(
- Asus v9999GE j'achete ou pas ?
- probleme avec DD seagate 80g ide
- Bruit regulier ds le DD
- je peux lire de dvd!!!
- Problème de voltage
- Petite mise a jour du PC
- probleme au lancement de l'ordinateur
- pci exprese ou agp
- Carte graphique
- QUE vaut une Gainward 680LE ?
- GeForce 4 TI 4600 et nx jeux (doom3,Hl2,Farcry)
- K7T266 + SEMPRON ???
- Problème dans la plupart des jeux OpenGL [RESOLU !]
- Ma 9800 pro plante depuis que j'ai installé un Ati Silencer ! :-(
- AMD et Dual Channel
- Topic Officiel SIS648FX/FSB 800+HT => le bios 1005 final est arrivé !!
- Asus A7N8X deluxe et pb driver nforce
- pb installation ram
- Probleme ram msi k8n neo2
- 300W Antec ça suffit pour cette config ?
- Ventilateurs
- choix remplacement carte graphique
- quel logiciel pour verifier la temperature d'une cg MSI ?
- Hésitation entre plusieurs mini pc Shuttle XPC
- Modem DSL et USB
- J'ai un probléme avec une page...
- Où vont mes ressources ram ?
- Plus de carte reseau avec SP2 sur asrock K7S8 !
- Problème de Timing!
- brio
- lecteur divx codec
- Grand boîtier silencieux pour une config haute gamme
- Problème sur P5GDC / P4
- Comment interpreter un memtest ?
- probleme de reboutage
- choix alim aidez moi svp urgent
- Evolution de config (proc et carte graphique)
- PB!!! PC boot mais écran tout noir j'ai tout essayé
- ASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
- Quel RAM pour mon proc amd barton 2600+
- Lequels de ces 2 boitiers feraient l'affaire?
- freeze intempestif windows XP SP2
- Des opinions sur une nouvelle config (shuttle)
- Prob v9999/TD
- doubler ma ram
- PC DEMARRE PLUS
- 6600 GT AGP fanless: c'est possible?
- Ou trouver la compatibilité des graveurs avec CloneCD5
- Nouvelles plateformes : c'est le binz !! Que choisir ?
- choix d'un HDD de portable
- Ou trouver des claviers pour PC portable?
- erreur ram
- Petite aide pour ma config -> Soltek eq3401A
- Reset routeur SMC2404WBR
- Problème avec carte mère Asus K8N-E Deluxe
- Un pc vraiment XXXS ? Genre la taille d'une play2
- Petit LCD de contôle
- Achat media vierge sur le NET par cheque ou CR ?
- Benq 1620 ou Nec 3500 ?
- branchement disque dur lecteur DVD
- Perte HDD, Alim en cause?
- probleme d ecran
- Qui peut m'orienter ??? socket 754 ou 939 ???
- Qui possède un graveur DVD externe + carte USB2?
- Upgrade de FX5700 à 6800GT
- P'tite upgrade pour 100 a base d'athlon
- 6600GT AGP dispo!! ?
- Problème avec DVDR MAXdisc 8x et graveur Pioneer 107D
- Pb de lenteur graveur et téléchargeur
- Version box; oem ...
- NV Silencer 1 et Gforce 4 SUMA
- pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
- coup de froid
- Config pour noel
- Disque dur externe IDE
- Ajout de RAM necessaire ou pas???
- Où acheter avec le plus de certitudes?
- probleme graphique
- Asus A7N8X et Barton 3000+
- raptor en master
- C'est quoi comme cable (fin)
- micro coupure
- Comment ré-installer Human Interface Devices
- [RESOLU] changement carte mere
