4707 connectés
  probleme avec ma carte graphique
n°3702637
kaned4
Posté le 15-12-2004 à 17:54:19  profilanswer
Bonjour a tous
Ma config :
Amd 3000+ 64
512mo DDR
ATI radeon 9800 Pro PowerColor
Maxtor 160Go (8mo je crois)
Bon je ne m'y connait pas du tout en PC, tout ce que je sais c'est que je lag un peu a des jeux auquel je ne devrais pas laguer comme Warcraft 3, enfin je lag pas vraiment mais j'observe des petits ralentissement qui quand je parcours la carte ou autre (je suis en config max), pareil avec Condition Zero sous certaine carte je passe de 70 fps (generalement je bloque a 70) a 40Fps... Esce que tout cela est normal ?
De plus j'ai observe un probleme qui je crois est important, sous catalyst control center je vois que mon AGP ne tourne pas en 8X alors que ma carte est une 8X et ma carte mere (Asus K8 ou un truc comme ca) supporte le 8X. Sous CCC dans l'onglet SmartCard et bien en acceleration AGP bah il est sur none, donc bien sur j'ai tente d'aller sur 8X mais au redemerage et bah il reste sur None (SMartCard verifie si c'est possible de la passer en 8X mais apparament ca l'est pas...)
Donc bon c'est un probleme pour moi...
Sinon j'aimerais savoir ou mettre mon ventilo supplementaire, je sais pas ou le fixer et comment l'orienter (le brancher je saurais faire)
Sinon esce que quelqu'un pourrait me dire la config que je peux mettre sous catalyst Control Center pour ma carte graphique pour la booster un peu sans rien faire laguer. Aussi j'ai overclock via le bios mon CPU de 5%, c'est conseille ??
Esce que sous le bios je peux faire des modifs pour faire tourner au mieux mon PC en general ? L'achat de 512Mo de Ram serait il necessaire ?
Ah oui, en fait je voudrais acheter HL2 mais pour l'instant je n'ai pas le net, donc esce que ca tournera chez moi, que faut il faire pour que ca tourne au mieux ??
Merci d'avance pour toutes ces reponses, j'aurais surement d'autres questions, car je viens d'avoir ce PC et j'aimerais pouvoir faire en sorte qu'il tourne le mieux possible...
Merci !
n°3702762
kaned4
Posté le 15-12-2004 à 18:43:27  profilanswer
Heu, j'ai oublie de preciser que sous le Bios je peux rien changer en ce qui concerne la vitesse, juste une tension supplementaire (+1.5Volt je crois), le fastwrite (c quoi ca?) et la frequence (j'ai laisse par default... :p)merci
n°3703817
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 16-12-2004 à 05:29:56  profilanswer
fastwrite, désactive le. Pour l'AGP, réinstalle les drivers de la carte maitresse et ensuite, ceux de la carte vidéo (prend les plus récents)
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
probleme carte graphique jeux ea sports 2005probleme de carte graphique
problème carte graphique 6800 GT MSIprobleme de ressources carte graphique
Probleme de ressources carte graphiqueproblème avec ma carte graphique geforce fx 5200
problème disque dur ou carte graphique ?Problème Carte Graphique Portable
probleme chipset contre carte graphiqueprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma carte graphique
