3052 connectés
  prob de surchauffe sur sempron 2400+
n°3687752
zman
Posté le 09-12-2004 à 13:21:03  profilanswer
j'ai monté hier une config pour une cousine et j'ai un prob de surchauffe du sempron 2400+. la carte mère est faite pour s'éteindre à 50° et au bout d'une dizaine de minutes le pc s'éteint. c'est à cause aussi de ce pad thermique de merde mais je ne veux pas l'enlever sinon je perds la garantie. ma carte mère est une ASROCK k7vt4a+ et dans le bios je ne sais pas comment faire pour changer la temp du cpu à partir de laquelle la cm s'éteint. tout ce que je peux voir est la temp qui au démarrage est à 49°.
aidez-moi s'il vous plait je ne asis plus quoi faire!
n°3687760
OncleJimbo
Posté le 09-12-2004 à 13:28:05  profilanswer
ben t'as trouvé la solution tout seul, changer la température de déclenchement de mise en sécurité de la mobo , suffit de chercher un peu dans le bios ...
n°3687771
crane
Mort de soif !
Posté le 09-12-2004 à 13:31:28  profilanswer
Ou dans le manuel...
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3687773
zman
Posté le 09-12-2004 à 13:31:49  profilanswer
oui je sais que c'est ça mais je ne trouve pas cette fonction, même dans le manuel pdf http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT4A%2B_UM.pdf
n°3687780
crane
Mort de soif !
Posté le 09-12-2004 à 13:37:05  profilanswer
Ouaip effectivement... T'es sûr du coup qu'elle doit s'éteindre à 50°C ? c'est écrit ou ?
Ca me semble vachement bas...
n°3687805
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-12-2004 à 13:46:52  profilanswer
regarde qd ^m le montage du ventirad, pask'un sempron 2400, ça chauffe vraiment pas du tout.
monté avec le ventirad d'origine?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3687825
zman
Posté le 09-12-2004 à 13:54:19  profilanswer
oui monté avec le ventirad d'origine j'ai même recommencé  3 fois pour voir si ça venait pas du montage. je pense qu'elle se coupe à 50° vu qu'au démarrage il est à 49°.
n°3687834
crane
Mort de soif !
Posté le 09-12-2004 à 13:58:05  profilanswer
si au démarrage (à froid ?) t'es à 49, ca se coupe pas à 50 mais plutot vers 70-75 à mon avis. Y'a un pb avec le montage de ton ventirad. Vérifie le sens et le branchement du ventilo
n°3687837
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 09-12-2004 à 14:00:25  profilanswer
Oui, 49° au demarrage, c'est anormal, ca vient de toute facon d'un pb de montage...
Met de la pate thermique (une tete d'aiguille suffit) sur le die du proc avant de rajouter le ventirad, ca optimisera le contact et donc la dissipation thermique...
n°3688297
zman
Posté le 09-12-2004 à 17:48:04  profilanswer
oui mais si je met de la pate thermique je perds la garantie...
n°3701232
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 15-12-2004 à 00:00:26  profilanswer
Et alors. sil chauffe comme cela, tu vas avoir besoin de la garantie et il ne fonctionneras pas bien/ou tu ne pourras l'utiliser car inutilisable/ou parti en SAV. Laisse tomber la garantie et met de la pâte en plus de bien revérifier le sens du ventirad. C'est très important sinon le contact est inexistant
n°3701239
olitazz
Posté le 15-12-2004 à 00:04:30  profilanswer
si tu as garder le pad d'origine, en le montant plusieurs fois c'est pas bon du tout. le pad n'est valable que pour un montage. met de la pate thermique, ca ira mieux apres
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3701258
Tatsuya
Posté le 15-12-2004 à 00:12:54  profilanswer
J'ai monté la même chose pour mon grand-père et pareil, rapidement 50°, je me demandais si la sonde de la carte mère ne déconnait pas un peu.
Mais comme tu as la même chose, c'est bien leur ventilo standard qui semble être une bouse.
Faut voir au bout de qq jours si ça s'améliore, une fois le pad thermique un peu mieux collé au cpu...
Message édité par Tatsuya le 15-12-2004 à 00:13:25
n°3702442
Pastoufois
Posté le 15-12-2004 à 15:59:22  profilanswer
J'avais monté un Barton 2800.
Il tenait 10 secondes avant de partir en live.
J'ai enlevé toute trace de bande thermique (livrée d'origine) entre le proc et le radiateur et l'a remplacée par de la pate thermique digne de ce nom.
Depuis, no problemo.
n°3702602
Tatsuya
Posté le 15-12-2004 à 17:32:01  profilanswer
Mouais, ils nous gonflent avec leur garantie qui force à utiliser leurs ventilos merdiques. Ils ont tant de retour de cpu cramés que ça pour mettre en place ce genre de règles? [:heink]
Surchauffeprob de port usb
PRob Graveur CD/DVD Artec !Besoin d'aide svp (prob avec mon écran)
Plextor 708A+ prob de redondance cyclique sur dvd gravéprob fx5200
Prob de sonAthlon 3200, Athlon 64 ou Sempron, lequel choisir???
A7N8X-X , Sempron 2400 ???
Plus de sujets relatifs à : prob de surchauffe sur sempron 2400+
