4727 connectés
  GF 6800 GT 256MO & FPS & Bench
n°3635778
Siberie
Posté le 16-11-2004 à 00:06:28  profilanswer
Je viens de recevoir ma GF 6800GT 256 MO de POV ( je n'ai trouvé que ce modéle de dispo, et pour info, elle ne fait pas plus de btuit que mon ancienne GF4 TI4200 Leadtek ;))
Ma question:
Je tourne avec un 17" LCD donc en resolution native 1280*1024.
Mon CPU est une BARTON 2500 avec 1Go de RAM PC 3200
J 'ai fait le premier bench de ma vie (puisque vous en faites tous  :D ) histoire que l 'on parle le même langage et avoir des références communes et sous 3Dmark 2003 j 'obtiens 9781 points  :ange:  (je n 'ai pas fait le 3dmark 2005)
Et sous CSS je trouve qu 'avec les options recommandées avec ma config j 'ai peu de FPS soit 40 FPS sur DUST II en TRILINEAR et ANTI CRENELAGE desactivé, le reste en haute qualité  :(
Pour les autres map type AZTEC je dois tourner entre 40 et 60FPS suivant les endroits.
je dois donc dire que je suis un peu déçu du faible FPS obtenu sous CSS  :ange:
Pensez-vous que ce soit mon BARTON 2500 qui bride la carte, est-ce normal ces performances ?
(j'ai testé avec les pilotes 66.81 et 66.93 = idem, je suis bien en AGP 8X et ma CG n 'est pas oc, ma température de CG est de 52°c en idle et 63°c en full)
Merci pour vos réponses ;)
n°3635800
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-11-2004 à 00:12:08  profilanswer
C'est ton barton qui bride la carte, c'est clair. Tu peux l'o/c en 3200+ tu veras, plus rien a voir !!!
n°3635943
Killer_386
Posté le 16-11-2004 à 06:41:25  profilanswer
+1 :jap:
n°3635946
roken62
Posté le 16-11-2004 à 06:51:05  profilanswer
n°3635962
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 16-11-2004 à 07:29:21  profilanswer
oui c le babar ki va pas assez vite prend un A64!!!!
n°3636358
Siberie
Posté le 16-11-2004 à 13:00:44  profilanswer
Bon et bien merci pour vos réponses, c 'est bien ce que je pensais
Hélas je ne peux pâs oc mon Barton 2500 puisque son coef est bloqué et que ma CM ne permet pas de bloquer le FSB du bus PCI et de l 'AGP (ce qui fait que je ne peux que l' oc à 2600+ au max avant plantage)
Mais à votre avis :
J'hésite => vaut-il mieux que je change de CM et prendre une ASUS A7N8 x deluxe pour me permettre d 'oc mon Barton 2500+ @ 3200+ (puisqu'avec cette CM je pourrais bloquer le FSB du PCI/AGP) ou passer directement à du 64 bits 3200+ et nouvelle CM socket 939 ? (mais ce sera bcp plus cher) => la différence sera t-elle importante entre 32 bits @3200 et 64 bits @3200 ?, le prix se justifie t-il ?, à partir de quelle fréquence CPU la 6800 GT n 'est elle plus bridée?
Autant de questions que je vous pose pour m 'aider ;) (car c'est pénible d'avoir une telle CG et ne pas pouvoir en profiter pleinement surtout à ce prix là ...je suis frustré :( )
Merci par avance ;)
Message édité par Siberie le 16-11-2004 à 13:07:40
n°3636391
Gazette
Posté le 16-11-2004 à 13:27:32  profilanswer
Attend tu parle de css, si il est comme les autres le jeux c est pas ton Barton qui bride tu as surement activé des options qui marchent mal sous cs.
n°3636406
Siberie
Posté le 16-11-2004 à 13:35:32  profilanswer
Oui, je parle de CSS, mais que j active ou pas l anticrenelage et/ou le trilinear, c'est un poil mieux mais pas terrible en terme de FPS :( je trouve genre 40 Fps sur DUST II :(
n°3636411
adonai_24
Posté le 16-11-2004 à 13:37:01  profilanswer
Tu as bien desinstaller les drivers en mode sans echec avec dirver cleaner ?
n°3637112
Siberie
Posté le 16-11-2004 à 18:14:26  profilanswer
Non je ne l 'ai pas fait mais si tu penses que cela peut avoir un effet, je vais tenté ça alors ;)
n°3637537
Siberie
Posté le 16-11-2004 à 20:59:29  profilanswer
Bon pour driver clean, ça na rien changé.
D'ailleurs j' ai testé avec 3Dmark 2005 = 4305 pts .
Pour le CPU , vous avez une fréquence mini à me conseiller ?
n°3639220
Siberie
Posté le 17-11-2004 à 18:09:25  profilanswer
UP,
vous n 'avez pas un CPU à me conseiller alors ?
n°3639225
gor123
Posté le 17-11-2004 à 18:12:42  profilanswer
a64 3000+
Feed Back
n°3639229
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 17-11-2004 à 18:14:23  profilanswer
a tout casser si tu veux pas depenser trop cher prends une asus k8n et un athlon 64 3000+ (plus puissant qu'un barton 3200+) et revend ton matos actuel.ca fait env 250€ pour mobo + cpu moins le prix de ce que tu vend.tu verras ca va changer
n°3639275
Siberie
Posté le 17-11-2004 à 18:35:16  profilanswer
Ok, et bien merci pour les conseils alors ;)
n°3639323
Ch@rette
Posté le 17-11-2004 à 18:59:08  profilanswer
fait déjà de l'oc et apres tu attendra pour A64.
oc powarrrr!
n°3639454
padbol75
vraiment pas...
Posté le 17-11-2004 à 19:57:37  profilanswer
ou une petite nf7s avec un 2600+ mobile...
n°3699849
Cap'tain K​averne
Posté le 14-12-2004 à 18:09:24  profilanswer
n°3699868
paladin333​3
Posté le 14-12-2004 à 18:12:45  profilanswer
wai il te faut le dernier AMD 5000+ A128 :pfff:
Quel gain de fps en faisant ca??6800 GT / X800 XT
Choix entre geforce 6800 ou radeon 9800 XT ?Mode d'emploi nv silencer pour 6800 GT?
Galaxy 6800 - ou es tu????Où trouver une 6800 disponible?
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basePOV 6800 gt et ventilation
Livraison Leadtek A400 ( GF 6800 128mo )6800 GT PCI-e compatible AGP8X ?
Plus de sujets relatifs à : GF 6800 GT 256MO & FPS & Bench
