4188 connectés
  Sapphire Atlantis Radeon 9200SE : Problèmes sous Windows
n°3701928
raf-42
Posté le 15-12-2004 à 13:01:30  profilanswer
Voici ma configuration :
-Carte Graphique Sapphire Atlantis Radeon 9200SE 128Mo TV-Out
-Carte son SB Audigy player
-Carte Mère MSI MS-6380 (ChipSet VIA KT266)
-OS : Windows XP SP2
-Derniers VIA Drivers Hyperion 4in1
-Derniers Catalyst Drivers
-Alimentation : 340W
-Moniteur NEC-Mitsubishi 93SB 19"
-Resolution 1280*1024 85Hz
Voila mon problème :
Après avoir installé les Catalyst de la carte Graphique, au bout de quelques minutes de navigation sous windows , soit :
-Souvent : Blocage puis erreur Windows
-Quelquefois : Le moniteur se met en veille
-Rarement : Affichage très bizzare complètement corrompu (fort Tremblement de l'image)
-Rarement : le PC redémarre
-Une seule fois : Erreur du moniteur : "ATTENTION : FREQUENCY IS OUT RANGE" puis mise en veille du moniteur
Je précise que toutes ces erreurs intervienent uniquement sous Windows.
Les jeux tel que "Prince of Persia Les sables du temps" ne posent aucun problème.
Il est possible de jouer pendant des heures sans aucun plantage.
Il semblerait qu'il y ait un problème uniquement en 2D Sous windows ?
Quelqu'un a une idée ?
HP Vectra et installation de windowsVentilo de remplacement pour Sapphire 9600 Pro?
Impossible installer Windows XP avec DD SATAradeon 9800 PRO : Problème affichage tv
Dilemme !! Aidez moi !! Radeon 9800pro ou Geforce 6600GT ??probleme graveur dvd / cd windows XP sp2
drivers radeon 9600raid 0 sur P4P800E deluxe:comment faire pour y installer windows??
Radeon 7500 qui part en sucette sur la 3Dacheter une radeon 9800 pro sur ebay usa?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Atlantis Radeon 9200SE : Problèmes sous Windows
