4738 connectés
  Prob v9999/TD
Prob v9999/TD
n°3696586
fastg
Posté le 13-12-2004 à 14:03:51  profilanswer
Salut tou le monde
voi la j ai un blem avec ma nouvelle carte graphique, j ai des pti lag tou le temps sur half life 1, sur le 2 aussi, en plus de ca , mes fps decendent relativement bas (meme sur half life 1 , ca decend jusqu a 25fps :s )sur des grandes map ,au lancement du jeu (apres le chargement donc )j ai meme des lag de souris
au 3d mark03 pourtant ca va (8500)
config:
Barton 2500+
a7n8x-x (asus nforce2)
2 x 256 pc 2700 (noname)
alim ATX 290W (290watt reel)
et donc la v9999/TD (6800 de base de chez asus)
jai tester un nouveau windows,avec tou les drivers version box.
C est idem
  seul chose non tester c est directX anterieur a la 9.c
 Si vous avez des idées ou meme des solutions n esiter pas
Merci d avance
n°3696614
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 13-12-2004 à 14:13:19  profilanswer
Je crois que ce qui limite ta CG c'est ton proco, essayes l'overclock, il y a une grande diference entre 2500+ et 3200+ dans les jeux. Sans parler de la ram, 512Mo ca devient juste. Il faut donner aussi les details avec lesquels tu joue (tout a fond ?). L'alim me semble pas assez puissante non plus :(
n°3696641
cassoux
Posté le 13-12-2004 à 14:30:07  profilanswer
adonai_24, je pense pas qu'il n'y ai que ça comme pbs ... 25fps sur HL1... ça se fait avec du 1 ghz, 256Mo de ram et une GF2...
je voi pas sinon ...
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°3696643
gor123
Posté le 13-12-2004 à 14:34:20  profilanswer
je crois que ce qui limite ta CG c'est ton proco,
 :heink: , half life 1 ram aussi dapres lui, donc cest pas une question de cpu  :D
par contre une alimentation de 290w no name ...
ta pas une alim de 350w et de marque sous la main ? test avec une autre alim pour voir  :whistle:
Feed Back
n°3696644
jcfr
Posté le 13-12-2004 à 14:35:03  profilanswer
je ne pense pas non plus que ca soit l'alim
n°3696646
gor123
Posté le 13-12-2004 à 14:35:41  profilanswer
Feed Back
n°3696808
fastg
Posté le 13-12-2004 à 16:14:22  profilanswer
je vai teste une alim
dans hl² ke je mette l aa et/ou le ffsa c idem
  Prob v9999/TD
gros prob : écran noir au démarrage et curseurProb de boot
Prob P4C800E Deluxe Besoin d'aideprob installation SATA
Prob de mise en veille du PC.prob carte tv
prob de surchauffe sur sempron 2400+prob de port usb
V9999 Gamer Edition 256mo>*<6800 GT 256 mo(générique)PRob Graveur CD/DVD Artec !
Plus de sujets relatifs à : Prob v9999/TD
