9452 connectés
  Mon pc ne démarre plus - à qui la faute: mobo ou cpu?
n°3700133
griseminen​ce
Posté le 14-12-2004 à 19:06:28  profilanswer
Hello à tous,
Voici mon problème...
Hier, j'étais en train d'effectuer une tâche somme toute banale (du traitement de texte sous word), quand brutalement mon pc s'est éteint.
Pviouuuuuu...
Oh ? Qu'est-ce que...
J'ai regardé l'écran noir de mon moniteur pendant un long moment, les yeux tout écarquillés, puis mon regard s'est tourné vers le boîtier. Attention, pas de mauvaise blague, hein ?
Inquiet, j'ai posé le doigt sur le bouton power, et j'ai appuyé. Les ventilos ont commencé à tourner... Puis plus rien. Aie !
J'ai appuyé encore une fois sur power, mais le résultat a été le même : le pc a démarré, puis une seconde après, il s'est éteint. Humf !
Pourquoi une fin si soudaine? J'ai voulu comprendre. J'ai donc procédé à l'autopsie de la bête. J'ai ouvert, reniflé, fouillé... Tout semblait pourtant intact, et, comble de l'étrange, ça ne puait pas la mort.
J'ai tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un problème d'alimentation, elle qui pourtant était récente, puissante avec ses 350W, et de qualité Enermax. Je comptais m'acheter bientôt une nouvelle tour, je m'en suis donc procuré une plus tôt que prévu, avec son alimentation 400W. J'ai intégré les composants de l'ancien boîtier dans le nouveau et j'ai appuyé sur le bouton power. Le pc a démarré, puis il s'est éteint aussitôt après. Dommage, ça n'était donc pas l'alimentation.
Soudain j'ai eu peur. Et si mes disques durs étaient tombés en panne ? Et je n'ai fait aucune sauvegarde dernièrement ! J'ai donc arraché les disques durs pour les connecter à un autre pc. Plus de peur que de mal, ils fonctionnaient encore très bien.
J'ai réfléchi. Peut-être une barrette de mémoire avait-elle grillé ? J'ai ôté une barrette, puis l'autre. Aucune amélioration.
J'ai ensuite pensé à la carte graphique. J'en ai inséré une autre. Mais non, le problème demeurait.
Il ne restait donc plus que le processeur et la carte mère à tester. Mais depuis hier je n'ai pu tester ni l'un ni l'autre, car je n'en ai pas les moyens à domicile. Mon processeur est un pentium, et mon deuxième pc fonctionne avec un athlon. Le processeur n'a pas cramé, c'est tout ce que je peux dire. Quant à la carte mère, dont la diode verte est bien allumée, je me souviens qu'elle était en contact avec une paroi de l'ancien boîtier, car celui-ci n'était pas assez large. Est-ce que ce contact prolongé (d'une semaine environ, il s'agissait d'une tour de "dédommagement" ) aurait suffi à fusiller la carte ?
J'aimerais bien savoir quel composant est en cause, pour pouvoir le remplacer rapidement, si possible en faisant jouer la garantie. Processeur et carte mère sont tous deux âgés d'un an environ. Je les ai achetés au Surcouf de Daumesnil. Le mieux serait peut-être que je trouve le SAV d'un revendeur Asus et que je leur apporte ma carte mère pour qu'ils puissent voir si le problème vient d'elle ou non?
Que pensez-vous de tout cela ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Ma config :
Pentium 4 2,6GHz/512/800
Asus P4P800 Deluxe
Nvidia GeForce 4 Ti4200
2x512Mo DDR 3200
DD 40Go
DD 60Go
Graveur DVD
Graveur CD-ROM
Carte audio PCI 128
Alimentation 400W
Message édité par griseminence le 14-12-2004 à 19:11:57
n°3700152
Down to th​e Devil
Posté le 14-12-2004 à 19:11:34  profilanswer
Essayes en faisant le montage hors boitier.
n°3700688
oro
Posté le 14-12-2004 à 21:17:25  profilanswer
Sacré roman dis donc ...
J'aurais pensé comme toi, un problème d'alim.
Sinon, la je vois pas trop.
J'ai déjà eu une carte mère grillée: LED VERTE OK mais rien ne se passe en appuyant sur POWER.  DOnc c'est pas ca.
J'ai déjà eu un problème de processeur: LED VERTE OK + TOUS LES VENTILOS OK en appuyant sur POWER, et rien de plus.
Je pencherais peut etre sur un condensateur HS sur la carte mère puisqu'il y a un bref soubressot de vie.  En regardant ta carte, y'a pas un composant déformé ?
Bon courage.
n°3701040
griseminen​ce
Posté le 14-12-2004 à 23:01:09  profilanswer
J'ai testé sans le boîtier, mais ça n'a rien changé.
J'ai aussi examiné la carte de très près et je n'ai rien remarqué d'anormal, mis à part, peut-être, des petites taches brunâtres sur les parties argentées de la carte, qui ressemblent à des autocollants (voir les flèches rouges sur la photo), comme si elles avaient un peu cramé. Mais c'était peut-être déjà comme ça avant ?...
http://www.abstraxion.net/mobo.jpg
Photo tirée du site web d'asus, je n'ai fait qu'ajouter les flèches, donc n'essayez pas de distinguer les tâches!
Le siège d'Asus ne se trouvant pas trop loin de chez moi, j'irai leur rendre visite demain avec ma carte. Je pense que je serai plus vite fixé de cette façon...
Merci pour votre aide.
Message édité par griseminence le 14-12-2004 à 23:02:56
n°3702310
griseminen​ce
Posté le 15-12-2004 à 15:18:07  profilanswer
Me voici de retour du siège d'Asus France (27, rue Albert Einstein, Champs-sur-marne). La carte mère était bel et bien défectueuse. Elle est maintenant partie en réparation, mais elle ne reviendra en état de marche que dans... 7 semaines. Pas très rapides, chez Asus! "On ferme pendant les fêtes." Ah, c'est pour ça... Autre point négatif : je devrai à nouveau me déplacer pour la récupérer (sinon compter 12€ pour avoir la joie de la retrouver dans sa boîte aux lettres). Enfin, on retiendra surtout le fait qu'ils ont repris ma carte sans discuter. Pas très rapides, mais sympas...
Message édité par griseminence le 15-12-2004 à 15:23:21
PC DEMARRE PLUSCorsair Twinx C2 sur Mobo A-Bit KR7A-133
New Mobo....La meilleure mobo socket 754 ?
Sifflement mobo ou Cpu ? [résolu]gros probleme urgent pc ne demarre plus
Problème d'alim avec mobo ASUS CUV4X-EPetit projet d'upgrade (cpu ram et mobo).
Carte Vidéo qui démarre pasMon PC demarre ce qu'il veut...
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne démarre plus - à qui la faute: mobo ou cpu?
