3914 connectés
  Problème sur P5GDC / P4
n°3695812
blaz2007
Posté le 12-12-2004 à 23:47:02  profilanswer
   Je viens d'acquérir une nouvelle machine INTEL
   CM Asus P5GDC Deluxe
   P4 520 2.8Ghz + RAD/Ventil version boite
   512 DDR PC3200 (NoName)
   HD 120 Go 8Mo PATA
   DVD 16X
   DVD-/+RW 8X
   Winfast 6600GT
   Alim Antec 350W
   Je viens d'installer XP + les drivers tout fonctionne correctement hormis 2 points. Sur la nappe IDE principale, j'ai installe le HD en maitre et le DVD en escalve, pour l'install de WinXP qui d'ailleurs s'est déroulé sans problème.
   Le soucis, sous XP lorsque j'insère un CD dans le lecteur DVD, aucun executable ne se lance (l'executable ne reponds plus) pourtant je vois le CD ainsi que les fichiers, j'essaye sur le graveur DVD est la aucun pb ???? Pourtant j'ai reussi à installer XP à partir de ce lecteur ??
   Ensuite j'ai voulu tester la stabilité du système avec PrimeTest mais après 10 minutes de burn, l'alim se coupe ! J'ai mesuré les T°C, en idle j'ai 40°C et en burn avant le plantage j'ai 60°C (qui semble normal pour ses nouveaux P4, la T°C dans le bios pour l'arret est de 75°C) Mesures effectuées avec Asus PC Probe. J'ai testé la RAM avec MemTest86 avec succès apres 30 passes aucunes erreurs. D'ou peut provenir ce plantage ? T°C excessive ? Alim peu puissante ? Processeur ou CM défectueuse ?
Merci de me répondre.
A+.
n°3695821
Scarface--​tony31
Posté le 12-12-2004 à 23:52:56  profilanswer
ton alim peut-etre?! ou ta memoire! jpenche pluto du coté de la memoire
Quand tu bouffe le cul d'une fille sa fait pas la balaffre!!!...
n°3696128
blaz2007
Posté le 13-12-2004 à 09:51:10  profilanswer
Bon j'ai du nouveau, cette nuit j'ai réessayé de burner en enleveant le lecteur DVD et graveur DVD + un ventilo, T°C en burn 59°C, burn pendant 5 heures sous OCCT + Prime95 sans problèmes.
Je vais réessayer ce soir en rebranchant petit à petit mes lecteurs + ventilateurs.
Je pense donc à une alim un poil faible.
Concernant mon problème avec mon lecteur DVD j'ai à 1/2 résolu le problème. En fait sous XP, il était en mode UltraDMA 5 alors que techniquement il ne supporte qu'au max UDMA 2, je l'ai mis en PIO et la j'ai pu accéder aux fichiers sur le CD et meme lancer les exe. Commencer puis-je le forcer en UDMA 2 sous XP ? Car on a pas le choix de la vitesse !
A+
Message édité par blaz2007 le 13-12-2004 à 09:52:15
n°3696130
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 13-12-2004 à 09:55:22  profilanswer
met les lecteurs sur la meme nappe
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°3696162
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 13-12-2004 à 10:27:34  profilanswer
Ca chauffe quand même pas mal pour du 2.8 :/  Pourquoi avoir retiré le P4C du marché :cry:
n°3696197
OncleJimbo
Posté le 13-12-2004 à 10:55:57  profilanswer
Bas parce que sinon ils auraient des stocks pour 50 ans de Prescott  :lol:
Message édité par OncleJimbo le 13-12-2004 à 10:56:17
n°3696333
oro
Posté le 13-12-2004 à 12:10:34  profilanswer
A+
+1 alim trop faible.
Juste avec ton P4, ta carte graphique et ta RAM, tu dois froler les 320W.
Chaque lecteur/disque dur consomme 12W.
Donc en burn, 320 + 12 (dd) + 12 (lecteur) ~350W.  Et encore, y'a ce qui reste en idle...
Comme c'est de l'ANTEC, ca tient quand même un temps.  Tu as de la chance.
Si tu veux etre tranquille: TAGAN 420W.
n°3696749
FlatTwin
Posté le 13-12-2004 à 15:43:01  profilanswer
Aie !!! ça veut dire qu'il est illusoire de vouloir monter ces composants dans un mini-pc style Antec Aria ???
ça m'fait peur là parceque c'est ce que j'avais peut-être prévu ...
Comment se fait-il alors qu'il existe des barebones en LGA775 comme le SB81P par exemple ? leur alim ne dépasse jamais 300 ou 350 W !
n°3696962
oro
Posté le 13-12-2004 à 17:42:02  profilanswer
Le role d'un mini PC est plus multimédia.  Ca ne nécessite donc pas un P4E.  Un céleronD en socket 775 est parfait pour ce type d'application.  Ca consomme nettement moins.
D'autre part, la DDR2 a pour seul réel avantage aujourd'hui de beaucoup moins consommer que la DDR1.
300W ca peux passer si carte graphique pas trop gourmande.
Problème avec DVDR MAXdisc 8x et graveur Pioneer 107Dprobleme de reboutage
PIO, DMA : problèmeprobleme de fou
big probleme HELP meproblème detection dvd et cd
Probleme de textures sur les jeux directxProbleme de demarrage -> ACPI !!
probléme au démarrageProblème Maxtor Fireball 3
Plus de sujets relatifs à : Problème sur P5GDC / P4
