6157 connectés
  Ma 9800 pro plante depuis que j'ai installé un Ati Silencer ! :-(
n°3688835
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 09-12-2004 à 21:02:43  profilanswer
Je suis maudit  :cry:
Ma Sapphire 9800 pro a grillé en plein jeu il y a 1 mois sans raison apparente (et elle n'était pas overclockée).
J'ai reçu la nouvelle en SAV hier. Je la teste 24h: aucun problème.
Je me décide à installer l'Ati Silencer. Je le fais le plus proprement possible, même s'il n'est pas très facile de déclipser le ventirad Ati.
J'installe la carte: des bugs d'affichage et de caractère apparaissent dès le boot, et, lorsque je lance un application 3d, j'ai plein d'artefacts  :cry: .
J'ai enlevé le Silencer, bien regardé le core et le pcb, et je n'aperçois absolument rien d'anormal.
Comment aurais-je pu abîmer la carte aussi facilement sans m'en rendre compte ? (j'ai déjà monté 4 ou 5 fois un Silencer sans problème)  :(
Help !
http://lenki9.free.fr/100-0031_IMG.jpg
http://lenki9.free.fr/100-0034_IMG.jpg
Message édité par Sister Ray le 09-12-2004 à 21:03:43
n°3688843
Scarface--​tony31
Posté le 09-12-2004 à 21:05:16  profilanswer
ta pate thermique ce serait pas le lartic silver par hasard....?
Quand tu bouffe le cul d'une fille sa fait pas la balaffre!!!...
n°3688853
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 09-12-2004 à 21:06:44  profilanswer
Oui, de l'artic silver 5. Ca pose problème ?  :??:
n°3688860
Scarface--​tony31
Posté le 09-12-2004 à 21:09:10  profilanswer
nan mais g eu les memes probs que toi donc chui rodé.... lol nan serieux essaie de nettoyer ta carte a fond et de pas en mettre partout mais just a peine sur le gpu, tas d bugs pke ya un piti cour-circuit kelk par c pour sa... il fo que les nettoie comme un malade
n°3688861
Scarface--​tony31
Posté le 09-12-2004 à 21:09:44  profilanswer
c pke lartic silver contint de largent et largent c conducteur....
n°3688869
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 09-12-2004 à 21:11:13  profilanswer
Ok ! Si c'est que ça je suis rassuré !
Ceci dit, j'en ai mis comme les précédentes fois, et pas énormément, juste sur le core.
Tu avais des problèmes dès le boot ou uniquement en 3d ?
n°3689004
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 09-12-2004 à 21:51:32  profilanswer
Je suis en train d'essayer de la nettoyer le mieux possible. Est-ce que je peux la tester sans ventirad (en restant sous le Bios) afin de voir si les bugs d'affichage dont toujours présents ? (ça m'évite d'avoir à remettre de la pate thermique + le silencer pour tout réenlever si ça ne fonctionne toujours pas).
n°3689037
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-12-2004 à 22:00:30  profilanswer
sur ma hercules 9800 pro la pate thermique d'origine étais grise comme l'artic silver  :o
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
c est non conducteur  :ange:
n°3689052
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 09-12-2004 à 22:04:32  profilanswer
Il est quand même indiqué "Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)"
Donc il vaut mieux pas en mettre partout !
n°3689214
mobby69
Posté le 09-12-2004 à 22:57:30  profilanswer
la pâte thermique, ça sert à quoi si visiblement les 2 parties à relier sont bien lisse??? :sarcastic:
en pratique, on as aucun moyen de s'en servir correctement, il faudrait pouvoir en mettre une micro-goutelette même pas visible à l'oeil nu et la répartir dans les creux des surface à relier: c'est impossible!
n°3689229
q995
Posté le 09-12-2004 à 23:02:08  profilanswer
Ca me fait peur moi qui doit recevoir mon ATI silencer pour ma 9800pro...
n°3689244
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-12-2004 à 23:05:20  profilanswer
alors effectivement il suffit d'une empreinte de doigt d'artic silver pour perturber les signaux.
tu nettoyes gentilment le PCB avec du white spirit et ça devrait être bon.
n°3689289
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-12-2004 à 23:18:32  profilanswer
Mettez de la patte céramique, ca changera de 1°c la température et pas de risque de court circuit
n°3689298
q995
Posté le 09-12-2004 à 23:22:13  profilanswer
Et c''est quoi comme pate thermique qui est livrée avec les ATI silencer ?
n°3689311
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-12-2004 à 23:26:12  profilanswer
la 3 etait conducteur mais la 5 ne l'est pas.
mais bon un coup d'acetone pour enlever des traces de pate peut etre utile.
mais avec certain spacer sur le gpu, il se peut que ton ati silencer ne touche pas bien le core du gpu, le spacer est trop haut et ça chauffe et plante.
J'ai du travailler au dremel 2 cote du spacer pour avoir le tout de niveau (le core et les 2 cote du spacer)
par contre fo faire gaffe a pas toucher ta carte avec le dremel :)
n°3689364
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2004 à 23:47:22  profilanswer
Enlever le spacer qui ne sert à rien est plus simple et moins risqué.
n°3689377
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 09-12-2004 à 23:55:15  profilanswer
Bon j'ai nettoyé pendant une bonne heure la carte avec du white spirit. Elle était complètement niquel quand je l'ai remise dans le pc, et... toujours ces bugs d'affichage !  :cry:
Je n'y comprends plus rien: en la nettoyant, j'ai bien vérifié à nouveau, et elle est absolument impeccable: acun problème sur le core ou le pbc. Et pourtant, elle continue à bugguer alors qu'elle marchait parfaitement hier avant de mettre ce satané Silencer.  :(
Que faire ?  :??:
n°3689384
shaker114
Lost in translation
Posté le 09-12-2004 à 23:57:36  profilanswer
Que faire ?  :??:
remettre tt comme c'était au début et sav l'air de rien si tu es un peu malhonnete
n°3689394
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 10-12-2004 à 00:05:13  profilanswer
Le problème c'est que c'est déjà une carte issue du sav (la précédente avait grillé sans raison en pleine 3d).
J'ai de moins en moins confiance dans la fiabilité de ces 9800 pro !  :(
n°3697186
bjone
Posté le 13-12-2004 à 18:53:40  profilanswer
le problème peut venir du fait qu'un peut d'AS est partie se mettre dans les soudures BGA.
généralement quand c'est comme ça, je fais couler du white/acétone sur les composants et je chasse le jus avec un compresseur à (très) basse pression (sinon vole petite mémoire BGA)
Decedee la 9800??[est] Hercules 3D Prophet 9800 XT 256 Mo
Apres Upgrade carte mere+cpu ,windows planté9800 Pro 128 Mo Sapphire 256 bits,une arnaque?
problème 9800 pro9800 pro et 9800 pro SE, la différence??????????
NV Silencer 1 et Gforce 4 SUMARecherche BIOS 9800 pro sapphire Hynix
Problèmes sur Radeon 9600 Pro d'ATIEmuler une Nvidia avec une ATI ? (Jeux/Demo)
Plus de sujets relatifs à : Ma 9800 pro plante depuis que j'ai installé un Ati Silencer ! :-(
