- Timings agressifs ou non avec a64 et nforce 3 ultra?
- j'ai Besoin d'avis
- conseil pour configuration
- ASUS A8N SLI connections audio boitier? et souris allumée?
- RAM Twinmos chip Twinmos ?
- Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI Deluxe
- Pb avec CG leatek 6600 gt SLI
- [AVIS] Athlon 64 3500+ ou P4 630
- N ieme probleme DD SATA :p
- asrock p4i65gv ne reconnait pas la ddr 3200 ?
- "undertiming" d'une barrette de ram, CAS 2.5 -> CAS 3.0
- Nouvelle version des A64 socket 939...
- possible de faire de l'OC sans l'AGP/PCI lock?
- philips dvdr615
- dd sata + install xp
- MSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
- grave probleme suite a mon post d'hier...
- [HDD] Recuperation de données- disque plus alimenté
- Disque dur dans boitier usb2
- Différence en Celeron M et D
- probleme windows lier a du matos
- Conseils pour un PC silencieux...
- Seconde carte réseau sur une ECS K7S5A Pro???
- Réglage mémoire sur A8N SLI
- Cluster de serveur ... Question...?
- Carte graphique 128 ou 256 Mo
- Quelle petite carte 3D à moins de 100 ?
- Laquel de ces deux carte mere choisir ?
- Problème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
- Ma future config, vos avis ?
- tests mémoire foireux
- Mémoire samsung ou kingston
- config pour jouer
- Prix de la X800 XL Ultimate de Sapphire..
- Carte son audigy LS ou ES ??
- Raid0 + partitions, question ?
- Problème PC avec la 3d???
- Problème de disque dur
- Le périphérique ne peut demarrer (code 10)
- question de logique!!! modem,pc
- conseils pour une petite configue ?
- Ecran noire et carte graphique intégrée
- Demande d'analyse de log
- cartes mere socket 939 agp 8x
- Problème Wifi Soltek EQ3801
- PC n'affiche plus rien au démarrage
- installation des drivers
- achat carte graphique
- Amélioration d'une GF3 Ti200 => GF4 Ti4200 ?
- Alim 20 broches sur 24 broches?
- A8N-SLI Deluxe "Cool and quiet" ?
- gros pb ...
- configuration débutant à 1000
- pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)
- GF4 Ti 4200 64 DDR Chaintech - BIG PROB avec ventillo !!!
- echange samsung - infineon ? vaut le coup ?
- 3800+ à 235
- Config pour CAO, bureautique, internet
- une simple question
- Problème de SAV
- quelle carte mère pour cette config ?
- Pb avec nvelle carte mère P4P800-E Deluxe
- changement de carte mere
- prob install win xp
- Partage ressources (RS480)
- c est moi ou ma carte?
- Futur Config PC..
- Quel driver pour GeForce3 Ti200 Leadtek ?
- GeForce 6600 ( pas GT ) 128 ou 256?
- Question pour montage PC
- LanBoy Vs Tsunami ==> Silence?
- Remplacement du ventirad d'une MSI K8N neo2 - Qui l'a fait ?
- renseignements car problemes
- Mon alim. fait du 11,45 volt = Normal ?
- CAS Latency ?
- Probleme de demarage sur DD SCSI
- Problème de raid 0 avec DFI Nf3 :o(
- Graveur DVD Pioneer DVR-109:Médias gravés illisibles sur lecteur [Rés]
- Gros problèmes PC (démarrage, son, etc...)
- aide pour l overcloking
- Problème de lecteur de disquette
- DECALAGE SON-VIDEO
- Probleme de reconnaissance de lecteur disquette
- svp besoin aide pour parametrer mon pc
- saccade avec une Asus 9570 gamer edition
- Installer Win XP sur un DD virege
- mac g5 meilleur que mon p4 3.6 ?
- 2x512 TwinMOS PC3200 Bonne affaire ?
- Conseil pour une carte graphique entre 100 et 150
- Lecteur de disquette qui ne demarre pas sous XP
- MSI K8N Neo4-F
- Hypertransport limité
- Port AGP8x Pro Voltages
- [HELP] pour une config
- RAID 0 et boot super long.... helpppp
- FSB
- Pâte thermique et A64 3000+ S939
- un mini-tour c'est trop
- Kernel data inpage error
- pb avec audigy 2 zs
- soucis avec controleur S-ATA
- quel processeur
- carte mère socket 775 ?
- Interet du SLI pour ma future config.
- Bundle 6800GT PCI-E leadtek?????
- Transformation 9500Pro@9700Pro
- Ghost et disque SATA
- C'est quoi le Raid ?
- Bad pool header???
- Besoin de conseil pour chgt carte mere
- Choix Alim
- Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
- pc inutilisable
- URGENT : Achat de carte mère
- carte mere Epox
- +3.55v au lieu de -5v sur Hiper type R avec NF7-S
- Ventilo pour athlon 2200+ sur msi kt6v
- Nikao Noblesse !!!
- problemes sur lecteur CD aidez-moi
- [Topic unique & Sondage] * HTPC * Tout savoir sur les PC Home Cinéma
- Meilleur booster
- avis sur config
- Défaut matériel => crash répatitif, solution ?
- Problème avec Creative I-Trigue 5600 neuve ! :o
- Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7
- [9CJS Zenith] Debloquer le Vcore?
- Condensateurs qui fuient sur Asus P5AD2 Deluxe
- probleme de ventilo
- Possesseur de CM Asus P4P800 SE !
- avis sur Config pour le boulot
- pourriez-vous m'aider svp?????
- mise à jour de mon pc :votre avis
- comment activer la sata dans le bios ?
- Recuperer des données
- Pb commutateur KVM avec clavier USB!!
- Problème avec horloge CM
- optimizer mon A64
- AGP 4x
- Problème disque dur
- Carte Mère H.S. ??
- problème cpu pas reconnu vite risque de cramage !!!
- problème de son
- 6800 ultra pcie ou x850xt pcie????
- si Alim crame suite à branchement ventilo en 7V => garantie ok?
- windows x64
- SOS....
- que puis acheter comme memoire ? Merci
- Aux possesseurs de l'A7n8x-e Deluxe et CPU à FSB 400 !
- [PB]New PC
- installation d'un deuxieme Sata non visible au poste de travail
- Pb's de gravure de dvd
- HDD 160go: Hitachi ou MAxtor? Sata ou ATA?
- Avec une sortie TV, les vidéos n'apparaissent pas !
- problème avec internet controller apres l instal
- HyperTransport
- besoin d'aide pour nouvelle config athlon 64
- Les différents modèles d' X800 XL !
- Quelles alimentation ?
- Question Pour RAM
- Pb ac mes deux graveurs !
- une fx 5900 ge 128mo et 256kb ... bonne affaire??
- DDR 2700 ou 2100 avec proc et cm en FSB 400?
- Problème extraction audio SCSI
- Est-ce une bonne config ???
- Frequence de ma 6600 GT
- Probleme d'actualisation du Poste de travail dans Objectdock
- refroidissement 9600 pro
- disque dur qui ramouille!!!! help!
- Corsair 3200XL (mauvais timings)
- Pb PNY 6600GT AGP, je reboot tout le temps
- bios MSI PIII Apollo Pro 133, install w2Kpro
- dvd salon sur gf4 ti4200 vivo ,comment marche le vivo???
- plantage pendant un jeu!
- Tablette graphique NGS CADBOY
- Radeon VE 7000 32DDR vs Geforce 2MX 64 SDR
- carte mère PII
- Données perdues sur CDRW
- PB 2HDD ide et HDD SATA
- Config à 1000 euros
- Graveur DVD non reconnu sous windows Xp pro(SP2)
- pb d'installation de windaube avec mon dd en sata
- Celeron Mobile 1,3 Ghz contre Amd Sempron 2600+
- HELP ME cherche des driver pour un tuner tv philips
- 9nda3+ et raid 0
- probleme de son ca commence a trop m'énerver
- Quel graveur noir me conseiller vous???
- Besoin de conseils : config pour lire de la vidéo HD 1080P
- Carte graphique sortie TV+entré analogique
- probleme avec 2 dd
- Prob pour arreter
- cm asrock P4i65GV compatible avec alim flex atx ?
- 2x 6800GT Leadek SLI ??? ou x850xt pe?????
- renseignement pour changer de processeur
- Kit d'enceintes 5.1 problème de parasites electriques.....
- Master Cooler cavalier T02 + ventirad thermalright SI-97 ?
- cherche site
- Avez-vous déja vu ça? (carte 3d grillée je crois)
- Athlon XP 2600+ fsb 266
- pb carte ati 9600 pro
- a7n8x-e deluxe+SATA!!!!!!!!!!!!!!
- Athlon 600 SlotA ou P3 500 Slot1 ?
- redémarrage sur certain jeu mais besoin d'avis
- Deux WIN sur un disque de160 Go !
- Impossible de demonter ce portable
- point d'interrogation sous win98 se
- Peut on jouer convenablement avec un celeron ou un sempreon?
- Bios QBIC3702M
- [AVIS] Aux posseseurs de P4C
- recherche specialiste tuner TV
- Quand va sortir le nouveau PC de chez Aldi?
- disque durs en raid invisibles
- NF7-S2
- Booster la mémoire d'un vieux PC portable
- Carte mère : Asus vs MSI ?
- différences entre carte mère
- Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?
- HDD USB > 120 Go / PC & MAC
- Arnaque sur athlon mobile
- Pour ceux qui cherchent les fabuleux P4C !!! c'est ici !!!!
- HDD maxtor hs??
- Choix d'un boitier : j'suis paumé
- Pb sur IOMEGA Super DVD Writer 16X USB 2.0
- Carte mère Epox ??
- Upgrade de config -aidez moi à choisir
- Déconnexion internet a cause interférences !?!?
- bonne mobo 939 avec AGP ????
- Sapphire officialise sa X800 XL silencieuse
- Changer de cpu
- une athlon 64 3800+ à 290 chez actualis bug ou prix cassé?????
- probleme avec carte mere msi 915gm-fr + ventirad original
- Cartes mères DFI non dispos sur LDLC
- Impasse !! aide svp
- Corsair value Ram
- Ecran s'éteint
- Petits soucis avec ports USB... Alim trop juste?
- Boot device saute (K8Vse Deluxe + disk SATA)
- PIV augmenter le voltage ?
- problème de détection d'un disque dur externe!!!!!
- Problème avec un Mastshita DVD-ram UJ-831S
- Recherche pilotes "controleurs usb" pour mobo "p4r800-vm"
- choix ventilateur
- NEED HELP: Partition qui devien inaccessible temporairement...
- Questions sur l'UDMA: problème!
- j'ai recherché mais ne trouve pas
- Message d'erreur???
- connaxion wi fi entre 2 pc
- Probleme Neopower
- photos illisibles sur CD
- (Urgt)Probleme SATA//WinXP
- Quel est votre fournisseur préféré ?
- pilotes s-ata sur le cd de ma mobo
- DVD invisible dans le lecteur
- probleme de lecture de dvd
- Probleme d'écran noir!
- Conseil d'achat pour un rhéobus..
- stabiliter d'une alim
- Impossible de terminer une gravure de cd [RÉSOLU]
- Problème de reconnaissance périphérique USB
- quel boitier vendu d'origine avec une LC POWER 420 ou 550W?
- arrêts aléatoire pc
- Probleme Carte mere
- Un boitier avec 2 ventilo 12cm + bruyant que 2x8cm ?
- Boitier Zalman TNN 500A... Wouaaaah
- Besoin d'un conseil pour partitionner
- ati vs nVidia
- Pc lent, trop lent
- Questions venti. pcu , ram , alim
- comment optimiser son disque dur
- Tester la carte graphique
- problème dans nero 6.6.0.8 LG GSA-4163B
- Un pote m'a dis que... .
- port COM
- Pc qui ne démarre pas,help
- exist-il un logiciel pour géré la puisance de mes ventilo
- Ma fuutre config..
- mon pc est lent
- problème graveur externe memup
- 3400+ ou 3500+
- [URG] Memoire vive a petit prix (ddr1 - ddr2) et quel puce ?
- Resultats 3DMark03
- Pc avec bcp de contraintes = HELP please !
- LG L1915S + RADEON X300 = plantage !!
- Quel Rhéobus 3.5" noir ?
- A8N ou A7N8X-E deluxe ??
- pb pour installer NEC 3500A
- graveur dvd externe sony drx-710ul
- pentium 3,4 Ghz
- Config à 900 max chez Rue du Commerce
- Quel carte vidéo..?
- Montage nouveau PC et démarrage byzarre
- Votre Avis sur cette config :)
- réglage Wifi sur ASUS A8V-E Deluxe
- affichage site
- cherche personne ayant graveur NEC 3500 A
- Mais quelles sont toutes ces températures/sondes ??
- valeur config
- Temp Cpu
- 6600GT PixelView qui plante uniquement dans HL²
- l horloge du bios tourne pas rond...kekun connait?
- [6600GT] un grillon dans mon ordi!!
- AMD 64 3000+ kel alime il faut
- [HELP] 9800PRO : anti crenelage impossible sur certains jeux.
- Pb Creative SB Live! 5.1 Digital...
- Temperature de ma XFX 6600GT en charge
- Question con : Ca existe un adaptateur IDE -> Memory Stick ?
- Possible de démarrer un PC avec uniquement un DD externe ?
- USB sous alimenté?
- a7n8xe deluxe: Clavier USB possible ?
- mon dd est il mort ?
- upgrader avec carte mere p4gd1
- Installe config - 2 gros plantages... besoin d' aide Merci !
- 30 FPS sur CS source avec 6600GT
- problème ordi qui s'eteint tt de suite
- question !!!!!
- Choix d'une carte graphique
- ma Carte-mère est elle morte????
- Redemarrage intempestif
- nouveau pc
- Meilleur ram pour overcloker
- Impossible d'installer XP sur partition NTFS
- probleme mise en veille avec video
- Au secour plus de son avec ma carte mere asus A8n sli deluxe !
- probleme dd seagate perdant la memoire
- 6600 GT +XP2000 ?
- QUE PENSEZ VOUS DE CET RAM EN DDR-2 ?
- Carte vidéo PCI en plus del'AGP
- Montage PC ==> pas de BOOT (Besoin d'aide Svp :) )
- Controleur raid non detecté
- IDE UDMA 100 OU 133: quelle différence ?
- Probleme de port usb et DD
- Probleme avec GA K8NXP 9
- x950 xt + hyundai L90D+
- Compatibilité CarteMere / Mémoire vive
- Problème de défragmentation avec windows 98 de
- Sempron 2500 + ou Barton 2500+?
- 20Fps sur call of duty avec une 6600gt ...
- Quel heatpipe Zalman pour un X600 Pro
- Demontage support ventirad sur CM 478
- Pas de boot ?!
- Problème clé usb mp3
- Le Prescott 3.4E D0 SL7E6 est il unlocké?
- Connection ADSL
- Seagate 7200.8: vos avis
- [Help] Recherche un boitier externe usb2/firewire pour Hdd SATA
- Disque reconnu mais impossible de booter
- Reglage RAM (CMD) sur A7N8X-E
- Obligé de réinstaller a chaque démarrage ... pfff
- Virus qui a détruit mon DD sata? impossible à formater! Help me :(
- Demande aide compatibilite materiel
- Offre ALDI, vous en pensez quoi?
- [RESOLU] Tbird 750 & winXP cpu ~60-80% en idle - interrupts en cause ?
- demande conseil pour nouveau proc
- Freeze temporaires a répétition: Problèmes de disque dur?
- asus a8n-sli deluxe ventilo chipset bruyant a 8880 t
- [Firmware] Comment modifier la vitesse de mon DVD en hardware ?
- [help] Gforce4 Ti 4800 se leadtek winfast probleme
- Driver stable 6600 Gt ?
- Choix Processeur
- Probleme d'adsl étrange sur mon PC
- problème de batterie HELP...
- Sb live ! 5.1 model : SB0220 pas capable installer driver !!!!
- Besoin de votre aide svp !!!
- question
- Targa 3400+ de LIDL (9 mars) ça donne quoi ?
- Cette config, mieux que Médion?
- Socket s462 -- Sempron 3000+ ou athlon xp3000
- PBL de DD fragmenté
- Meilleur carte mère en AGP
- partition d un disque pour optimiser !
- Question sur connexion 5 volts, 7 volts, 12 volts ????
- Conseils pour l'achat d'1 HDD avec boitier externe svp
- probleme pc ne demarre pas
- convertisseur vga -> s-video ou peritel
- Problème affichage Ati radeon 9700 mobility
- test processeur
- rad S462 sur proc S939?
- Impossible de booter
- Invesitr dans une ancienne carte SCSI RAID ca vaut le coup ?
- Fréquence HDD et mémoire SDRAM: que choisir 100 ou 133²
- Pas assez de molex sur mon alim !
- Le mieux des c'est choix
- Petit astuce pour un prob de socketA ?
- Abit Kd7A: Via KT400A: chauffe ??
- etes vous content de l'achat du pioneer 109 ?
- canal secondaire : peripherique 0 = mode pio
- Quelle alim pour ma config?
- __Refroidir son disque dur ( ou placer le ventialteur ? )__
- C'est vrai que les Forcewares 71.84 faussent la temperature ?
- Plantages intempestifs
- Pb avec lecteur
- dvd+r memorex
- Problème de mode DMA sous Windows XP
- Compatibilité disque dur gde capacité/carte mère
- conseil d'achat Ram
- tutorial memtest
- Problème d'installation de DD sata
- bios checksum error sur a7n266-c
- Meilleure carte graphique du moment en Radeon ?
- Température AMD64 3200+ avec MSI K8N NEO2 Platinium
- quel logiciel pour 6800gt
- Athlon 64 3000+ Vs Pentium 4 3GHz
- Meilleur rendement 1mo cache ou 512 ?
- Supprimer l'espace système réservé
- comparaison de deux portables ?
- DVD de film illisible...
- Ecran bleu sous win xp home sp2
- question sur les cartes graphiques
- pilote serial ata pour windows xp
- Les voltages de mon alims sont-ils corrects ?
- diagnostic modem
- Gros problème avec ma CM Chaintech SK8T800 et ma CG GeForce 4 Ti 4200
- probleme pour envoyer sur tele
- Perte de fps sous 3dmark03
- 6800 classic et zalman compatible ?
- Mon dd maxtor 160 Go gratte!!!
- Question upgrade pour pc de marque ?
- Asus P5GD2 Deluxe ou Premium ?
- jeux trop rapides
- Pb démarrage
- problèmes avec un ordi medion
- Question de vcore sur abit IC7
- J'ai trouver l'oeuf de Surcouf.com !
- Hiper 350W ou LCPower 420W : choix à faire d'ici 1H
- probleme son avec m-audio et winfast tv expert
- dvd boot ghost 9
- Bloc alimentation Hp Pavilion
- Un poste en panne et une instal du SP2 impossible sur l'autre.
- Problème d'installation des pilotes de ma carte son
- Comment savoir si c est registred???
- Les lecteurs de disquettes
- DD tombé par terre... peut-être une chance?...
- Ventirad debranche
- Configurer ma RAM
- Pad thermique = Perte de perf ???
- Que pensez de ma prochaine config et de l'alim plz ????????
- pb de graveur EMPREX DUAL DVDRW IDR 1004
- Ca Boot, mais how to install windows sur dd sata?
- Windows ne peut plus executer les .exe
- comment mettre un graveur cd et un lecteur dvd en maitre ou en esclave
- Carte graphique à 60
- Achat Asus X800XT
- problème de son dans des hauts parleurs
- Lian-Li v1000 : mes premières impressions à chaud
- Disque externe éteint mon PC
- Probleme De Bootage De mon Cd norton ghost 9 !!!
- DD Sata reconnu avec une partition GPT/EFI !
- mon pc ne s'allume plus :'(
- est-ce bon avec ma config?
- [Panne] Geforce 6800GE condo HS
- 6800GT leadtek PCI-E potentiel d'o/c
- Avis pour une config destinée au salon
- Probleme montage
- Problème Arrêt-redémarrage avec k8n neo4 platinium
- Changement de config : besoin de conseils
- temperature cpu
- demarre pas
- a propos de la 6600 GT AGP
- Modem qui se désinstalle tout seul !!!
- Installer un deuxieme DD
- Albatron 6800 LE & 6800 GT probleme de drivers
- Instabilité je ne trouve pas la source du probleme
- est-ce un bon choix ..?
- problème d'ouverture
- probleme d'affichage sur TV avec x800pro POWERCOLOR
- Probleme avec pc portable
- compatibilité corsair twinx 3200 xl pro gigabyte k8ns
- Textorm 6A19 VS Antec SLK 3000B
- Petit point à l'affichage
- Disques reconnus mais apparemment inaccessibles
- Probleme avec nouvel config (A8N-SLI - AMD 64 3200+ - 2*512 kingston )
- probleme avec mon graveur dvd disque vierge im me dit que non etc...
- Boitier externe pour disque dur usb
- Pb de lecture d'un DVD+RW sur lecteur dvd rom
- dd silcencieux
- Combien vaut mon PC ?
- Pb son lecture optique (CD/DVD) sur A7N8X-X
- bug MSI MS-6702 et carte graphique PNY GeForce FX 5500
- Durée de vie d'un DVD gravé face à un CD R???????
- votre avis sur une config ... newbie en vue :)
- Redémarrages intempestifs
- disque dur en fin de vie!!!!!
- Cherche possesseur d'ecran Hyundai 19'
- pc4800 a-data ou gskill
- Support ventirad cassé!
- Choix CM/proc
- Rack : c koi
- ça fait 5 mois que le prix des cartes graphique ne baisse pas !!!
- Athlon 64: acheter maintenant ou attendre qqch en avril ?
- voici la config que je veux finalement: possible de faire mieux ?
- HELP : recuperation block défectueux en raid ?
- Probleme gravure Px-712a (j'ai lu le topic unique)
- Changement de cm .. formatge obligé a cause des drivers sata?
- transfert de photos numériques sur PC
- Disk boot failure
- Formater en ISO9660 N2
- Maxtor 160Go DM9 temps d'accès pourri .....
- relation disque dur externe / lecteur divx avec port usb
- ASRock K7Upgrade-600 avec Radeon 9600 pro
- choix mini pc
