5434 connectés
  Probleme montage
Probleme montage
n°3960258
Adriiiiiii
Posté le 23-03-2005 à 18:33:29  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila mon probleme. J'ai recu mes pieces pr ma nouvelle cfg ( Asus P5AD2 E-Premium , P4 560J , 512 Corsair XMS2 C3 PC4300 , Sapphire x800xl )
Malgré que je " pense " savoir monter un pc la je suis coincé. J'ignore quelle piece(s) peuvent foirer mais voila les problemes qui me sont arrivés .
Les 1er essais faisaient que quand je lancais le pc ca " allait " mais au bout de 20 sec le pc s'arrete.
Je démonte tout , je remonte et la ok ca boot mais rien n'apparait a l'écran ( comme aux 1ers essais ) et rien ne se passe. Je décide donc de rester appuyé sur le bouton de démarrage pour l'éteindre et une fois passé quelques secondes éteint l'ordi se rallume seul !
Autre information : sur ma barrette de ram il y a un dissipateur et des ptites lumieres dessus . Au bout d'une 20aine de secondes elles disparaissent..( je sais pas si ca a un lien ) .
Donc voila je vous ai tout dis je ne sais pas trop quoi faire . J'espere que ce n'est pas deja une piece abimée..tout est neuf
Merci a vous de m'aider
n°3960798
mrou
Posté le 23-03-2005 à 22:00:15  profilanswer
je te pose quand même les questions cons.
1. As-tu mis les entretoises sous la carte mère
2. La/les barette(s) de ram sont-elle bien enfoncée(s)?
3. Le branchement du bouton power, reset, light sont-ils correctes ?
4. Ton ecran est-il branché sur l'alimentation et correctement sur ta carte (essai de le brancher sur la carte mere pour commencer et enleve ta carte 3d)
5. ?
ma radeon 9800 pro me fait le coup du damier, chouette, c'est la fête...
n°3963001
Adriiiiiii
Posté le 24-03-2005 à 22:08:58  profilanswer
Sur cette carte mere il n'y a pas de cg intégrée donc saurai pas brancher l écran dessus...je n'ai su mettre que 8 entretoises sous la cm car celle placée au milieu est une espece de bulle que je ne sais pas virer..les fils des boutons sont bien branchés oui.La barette est bien mise..jlai meme changée de slot au cas ou.
n°3964544
philorna
Posté le 25-03-2005 à 16:46:29  profilanswer
a tu mis de la pate thermique sur le proc?
n°3966149
Adriiiiiii
Posté le 26-03-2005 à 12:50:35  profilanswer
Bin ui de l'artic silver 5..mais meme sans pate thermique c'est censé pouvoir fonctionner..
n°3966159
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-03-2005 à 12:54:25  profilanswer
T'aurais pas mis trop de pâte des fois ??? Si tu mets le tube entier, c'est pas bon et ça chauffe à mort
Message édité par Fraisouille le 26-03-2005 à 12:54:46
n°3966305
Adriiiiiii
Posté le 26-03-2005 à 13:51:37  profilanswer
J'ai mis une noisette de pate...c'est pas ca le probleme pensez bien que j'ai dja pensé a qqch de si simple..
  Probleme montage
Probleme au montage de PC .. HELP !probleme de montage surement ou des fils power led reset etc....
HELP: problème de montageProbleme au montage?
probleme depuis montage "ati silencer"[help]montage pc probleme
Problème: quelle montage chez LDLC ?probleme de montage A8N sli dlx
Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help meProblème montage PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage
