3456 connectés
  [HELP] pour une config
n°3971626
inveterate​ g@mer
Posté le 28-03-2005 à 20:52:07  profilanswer
Bonjour!
Voilà mon problème: mon activité est le montage vidéo principalement, pas de jeux, et je désire refaire ma machine. J'ai un budget de 800€.
J'hésite entre deux config (tout ce que je ne marque pas, c'est que j'en ai pas besoin):
Config Intel:
- Carte mère: Asus P5GDC Deluxe
- Processeur: Intel P4 630 3Ghz 2Mo de cache (version boite)
- Mémoire: Corsair Value 2*512Mo PC3200
- DD: Maxtor DiamondMax 10 200Go SATA
- Carte graphique: Asus ATI X300 (pas SE) 128Mo PCI-E
Config AMD:
- Carte mère: Asus A8N-SLI (j'hésite avec la Deluxe, mais je ne sais pas ce qu'elle apporte concrètement)
- Processeur: AMD 64 3200+ Socket 939 (version boite)
- Carte graphique Asus nVidia GeForce 6200 128Mo PCI-E
Merci d'avance pour votre aide!!
On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.
n°3971688
pimouss74
Snafoupoudav
Posté le 28-03-2005 à 21:13:42  profilanswer
C'est quoi ton ecran?
Parce que pour du montage video, les cg choisis me semble bien faible...
Le monde moderne: Subir un bullshit job pour rembourser un crédit qui a servi à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin senser impressionner les gens que nous n'aimons pas
n°3971711
Chandler54
Posté le 28-03-2005 à 21:20:06  profilanswer
tu prendss une mobo en SLI, en auras tu l'utilité? comptes tu mettre 2 CG plus tard?
n°3971777
inveterate​ g@mer
Posté le 28-03-2005 à 21:43:02  profilanswer
J'ai un CRT 17".
J'avoue que je ne pense pas avoir l'utilité du SLI, mais quelle carte mère propose autant de fonctionnalités, avec du PCI-E, du Dual DDR avec AMD?
n°3971805
Chandler54
Posté le 28-03-2005 à 21:48:08  profilanswer
il y a gigabyte, ex k8NF-9, excellent rapport qualité/prix...
mais tout dépend, comptes tu overclocker?
n°3971809
Chandler54
Posté le 28-03-2005 à 21:49:18  profilanswer
pour la mémoire, prends de la crucial, samsung ou kingston...
n°3971815
kango
Posté le 28-03-2005 à 21:52:24  profilanswer
pour du montage vidéo, je pense que intel est préférable, notamment pour l'HT.
1 Go de RAM de marque c'est nickel, certains te conseilleront peut être autre chose que de la corsair value plus chère.
après il te faut un bon dur si tu dois traiter de gros fichiers (ce qui est généralement le cas pour du montage vidéo). Le RAID peut t'apporter un certain confort (2*120 Go par exemple), puis il te faut un gros disque de stockage rapide aussi.
je pense pas que la carte graphique soit très sollicitée lors du montage vidéo (à moins que tu fasses de l'image de synthèse ou de la CAO aussi), ton choix me parait donc bon (X300)
n°3971822
Chandler54
Posté le 28-03-2005 à 21:54:34  profilanswer
oui kango a raison, prends du pentium si c'est pour du montage et encodage vidéo... mais pour 800 euros, ça va être limite!!!
n°3971872
inveterate​ g@mer
Posté le 28-03-2005 à 22:08:35  profilanswer
J'ai regardé sur LDLC.com, cette config, avec le boitier Textorm 6A19 et une alim Fortron 400W me reviendrait à 801€, donc nickel!:p
En fait, j'hésite surtout au niveau de l'évolutivité. Ne changeant pas de machine comme de chemise, je recherche un PC me permettant de faire du montage vidéo pendan plusieurs années, sans être obligé de tout changer; comme je vais bientôt le faire...
A savoir, mon PC a 4 ans et demi, P3 800MHz, 256Mo SDRam, GeForce 2MX, sous XP... Et J'EN AI MARRE!!!! c'est plus possible de monter!!
En tout cas, merci pour vos conseils avisés!!
Dernier point, des barrettes Samsung sont mieux que de la Corsair Value?? Pourtant plus chères
[HELP] Nouvelle config => XP ne démarre plushelp config: CPU+RAM
HELP ME!!config neuve et ordi ne demarre pas!!??Problème nouvelle config HELP!!
Config Neuve et ecran bleu à l'instal de windows xp pro : HelpConfig complète pour 600€ : Help!
Besoin d'aide pour config. Help!!!Probleme Boot Windows Xp sur new config Help :D
L'année commence bien pour ma config... Help[HELP] Quelle config pour jeu actuel ???
Plus de sujets relatifs à : [HELP] pour une config
