5572 connectés
  Mais quelles sont toutes ces températures/sondes ??
n°3924285
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 07-03-2005 à 17:54:12  profilanswer
J'ai une A7N8X Deluxe, Rev 1.04
J'utilisais MBM avant.
Je viens de passer à SpeedFan, pour gerer la vitesse du ventilo CPU et le changement de fréquence pour l'IDLE.
Mais j'ai un paquet de températures affichée [:mlc]
Alors, grace aux infos recueillies sur le net et sur le forum, j'ai très légèrement avancé.
Temp1 (CPU)            Winbond W83L785TS-S      61
Temp1 (CM - boitier)   Asus ASB100              23
Temp2                  Asus ASB100              48
Temp3                  Asus ASB100              30
Temp4                  Asus ASB100              25
Temp                   LM75                     29
Temp                   LM75                     48
Local Temp             MAX1617                  36
Remote Temp            MAX1617                  27
HD0                                             39
HD1                                             39
HD2                                             40
HD3                                             39
Alors, ma question : Quelles sont toutes ces sondes, températures ?  [:alberich]
Celle du Socket est une des 2 48. Quand le CPU monte en charge, elles montent toutes les deux. Mais elles ne sont pas tjs synchro, à 1 °c pret. Il serait original que sur la même CM, 2 sondes fassent la même chose..
Mais toutes les autres ? Ce ne sont pas les HD.
J'ai aussi regardé la température du Core du CPU avec EXPERTool, et elle  ne correspond à aucune des températures affichées par SpeedFan.
Merci :jap:
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°3924339
souldancer​92
Posté le 07-03-2005 à 18:10:15  profilanswer
hdd, socket, cpu, alim ...
n°3924343
Groody
Posté le 07-03-2005 à 18:11:27  profilanswer
peux-tu lire ce que j'ai écris ?
[:kiki]
n°3925143
Groody
Posté le 07-03-2005 à 22:31:58  profilanswer
n°3925226
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 07-03-2005 à 23:13:28  profilanswer
essaie avec mbm5 !
en donnant la bonne référence de ta carte tu auras certainement des résultats relativements fiables et explicites... :jap:
http://mbm.livewiredev.com/
http://mbm.livewiredev.com/plugin.html
http://mbm.livewiredev.com/mbm5add.html
Message édité par tharkie le 07-03-2005 à 23:24:24
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3925326
Groody
Posté le 07-03-2005 à 23:45:54  profilanswer
Merci, mais comme je l'ai écri à la 3e ligne de mon poste, j'utilisais MBM avant. Il connaissais très bien le modèle de ma CM. Il ne m'indiquait que 3 sondes. CPU, Socket et "boitier". C'est grace à lui que j'ai pu réperer la température du socket (48°c dans l'exemple du tableau).
n°3925430
tharkie
Posté le 08-03-2005 à 02:58:54  profilanswer
tu as la possibilité de voir quelles adresses sont lues par fan ?
sinon, sur mbm5 tu as tout un tas de plugins qui devraient faire ce que tu recherches ?
n°3925433
Groody
Posté le 08-03-2005 à 03:07:07  profilanswer
Je en veux plus utiliser MBM. SpeedFan me va très bien.
Pour les adresses, c'est ce que tu veux ? :
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5000
Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5500
Found nVidia GeForce 6600 GT
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=IT8708F (PLEASE REPORT)
Scanning nForce2 SMBus at $5000...
Scanning nForce2 SMBus at $5500...
Asus ASB100 (ID=$31) found on SMBus at $2D
Winbond W83L785TS-S (ID=$70) found on SMBus at $2E
Winbond W83791SD (ID=$71) found on SMBus at $2F
LM75 found on SMBus at $48
LM75 found on SMBus at $49
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
MAX1617 found on SMBus at $4C
SMART Enabled for drive 0
Found IC35L120AVV207-1 (123,5GB)
SMART Enabled for drive 1
Found IC35L120AVV207-0 (123,5GB)
SMART Enabled for drive 2
Found IC35L060AVV207-0 (61,5GB)
SMART Enabled for drive 3
Found HDS722516VLSA80 (164,7GB)
End of detection
n°3925850
Groody
Posté le 08-03-2005 à 13:08:15  profilanswer
n°3930376
Groody
Posté le 10-03-2005 à 04:15:36  profilanswer
n°3933680
Groody
Posté le 11-03-2005 à 15:09:31  profilanswer
n°3937280
Groody
Posté le 13-03-2005 à 03:02:09  profilanswer
n°3944284
Groody
Posté le 16-03-2005 à 00:20:53  profilanswer
n°3945224
Groody
Posté le 16-03-2005 à 14:58:06  profilanswer
n°3947281
Groody
Posté le 17-03-2005 à 14:29:47  profilanswer
n°3949159
Groody
Posté le 18-03-2005 à 13:01:03  profilanswer
n°3953262
tharkie
Posté le 20-03-2005 à 14:17:30  profilanswer
n°3967872
Groody
Posté le 27-03-2005 à 10:29:38  profilanswer
Merci.
Mais je n'avance tjs pas :'(
Je n'ai rien compris pour le LM75, je ne connais tjs pas son rôle, ni quelle temp il m'affiche.
Et pour le Max1617, j'ai trouvé ceci :
remote temperature sensor with SMBus
Measures CPU temperature directly with no calibration and ±3°C accuracy
Temp du CPU ? J'ai 2 temps pour le Max1617, et elles ne correspondent pas du tout aux temps CPU (indiqué par une autre sonde, par d'autres softs, etC.).
n°3968504
mai__68
Posté le 27-03-2005 à 15:52:20  profilanswer
Sur ma GA-K8NXP-SLI, j'ai aussi toute une floppée de T° (SpeedFan 4.22), mais j'en ai décoché certaines car elles ne correspondent à rien.
Par contre, pour celle du chip Maxxxxx, la Remote Temp correspond pour moi à la T° du GPU de la CG...
J'ai juste réglé l'Offset sur 12, mais elle est bien en phase avec la T° qui m'est donné par le Forceware ou par RivaTuner...
Aida32 est-il fiable pour l'indication des températuresAvis températures P4E 3.0Ghz
Placement des sondes d'un Rheobus?P4 540 D0, températures à respecter?
Question sur les températures et les sondesoù placer mes sondes de températures ???
soltek sl-75 kav : sondes temperatures?Les températures des sondes ASUS sont-elles exagérées ?
C'est possible de détruire les sondes de températures ?Question sur les sondes de temperatures
Plus de sujets relatifs à : Mais quelles sont toutes ces températures/sondes ??
