3209 connectés
  Instabilité je ne trouve pas la source du probleme
n°3964676
stevy95
Posté le 25-03-2005 à 17:42:33  profilanswer
Salut Tout le monde,
J'ai acheté en ligne du materiel pour passer au S-ATA et ameliorer un peu ma config.
J'ai reçu la commande en plusieurs fois et j'ai pu tester ma nouvelle alim sur mon acienne mobo une Asus p4g8x.
Les tensions étaient tres stables et tres proches de ce qu'elle doivent etre.
Ensuite j'ai reçu la nouvelle modo (Tyan S5101)et le reste du materiel(ventilo, DD etc...) et c'est la que ça s'est gaté.
Le premier démarrage a merdé le bios s'est bloqué ensuite.
Premier reflexe je fais un clear Cmos meme si en principe les valeurs par defaut sont deja presente mais bon ça tourne.
Et depuis bah ça reboot un peu quand ça veut et sans raison j'ai testé ma RAM elle est ok (le chip i875p est reputé pour etre exigeant en terme de qualité pour la ram).
Le proc fonctionnait tres bien avant alors je pense à un probleme d'alim.
Quand je regarde les tensions elle sont plus faible que sur mon ancienne mobo je m'y connais pas trop en alim mais bon voila les valeurs que j'obtiens :
CPU Voltage : 1.488v
AGP Voltage : 1.456v
System Volt 3.3 : 3.248v
System Volt 5V : 5.003v
System Volt 12V 11.834v
System Volt -12V : -11.702v
Battery Volt : 3.12v
Standby 5v : 4.868v
Voila ce que j'obtiens et les tensions sont plutot stables mais bon est ce que c'est normal ces differences de tension ?
Rien n'est overclocké sur ma becane je laisse toujours tout par défaut j'ai pas des besoins enormes.
Y'a aussi un truc qui m'embete c'est que j'avais reçu mon boitier avec port audio et usb en façade avec l'alim dans la premiere livraison.
Et quand j'ai tester les port en façade c'etait nickel hors avec la nouvelle mobo au debut ça marchait pas du tout et la ça marche mais j'entends plein d'interferences quand je branche un casque meme si le volume est faible. Ca me laisse penser qu'il pourrait y avoir u probleme d'isolation electrique quelque part sur la carte mais la aussi je suis pas expert et a l'oeil en tout cas je ne vois rien d'anormal.
Je vais contacter le SAV pour leur demander mais je prefere avoir d'autres avis avant de le faire.
Quand j'augmente un peu le voltage CPU et le spread spectrum c'est un peu plus stable mais c'est pas la perfection pour autant et je trouve pas ça tres normal d'avoir a le faire alors qu'avec mon asus tout fonctionnait parfaitement avec les valeurs par defaut et les tensions étaient meilleures.
Bon voila merci de m'avoir lu et vos avis seront les bienvenus
n°3964805
stevy95
Posté le 25-03-2005 à 18:32:38  profilanswer
UP ! dites moi juste si les tensions vous paraissent normales
n°3965545
stevy95
Posté le 25-03-2005 à 23:49:14  profilanswer
Re up
n°3965642
2-Lx
Posté le 26-03-2005 à 00:54:23  profilanswer
pour les tensions prend un multimetre ou un voltmetre et fais une reinstall de windows, si c'est pas ca, recherche sur google si ta carte mere n'a pas des problemes specifique
Vends : DDR - Carte Mere
n°3965652
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 26-03-2005 à 01:00:19  profilanswer
les tensions sont correctes. Des problèmes de stabilités peuvent également provenir de la RAM ou bien de la Carte mère.
Topic Ventes - Bhaal -
n°3965653
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-03-2005 à 01:01:57  profilanswer
C'est quoi comme alim ? Pour vérifier la stabilité de tes tensions, utilise OCCT et poste tes graphs obtenus :)
Edit : RAM testée avec quel logiciel? memtest ou memtest86?
Niveau températures RAS bien sur?
Message édité par ITM le 26-03-2005 à 01:03:26
n°3965656
bardack
Official GRAW member
Posté le 26-03-2005 à 01:03:37  profilanswer
ta essayé avec une autre alim!!!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3966123
stevy95
Posté le 26-03-2005 à 12:35:32  profilanswer
c'est une akaza 460W j'ai rempli ma fiche config pour plus d'info...
Je n'ai pas d'autre alim pour tester l'ancienne que j'avais je l'ai donnée mais de toute façon elle etait franchement bidon et puis celle ci fonctionnait tres bien avec mon asus p4g8x.
c'est comme si la nouvelle carte mere etait plus gourmande en alim en fait mais peut etre que ça n'est pas un probleme et que ça n'a rien a voir avec l'instabilité que le PC subit ???
Pour le test de la ram j'ai utilisé memtest86.
je vais essayer le log des tensions avec le soft cité plus haut.
Le probleme ne vient pas de windows car ça a deja planté pendant un memtest et meme au tout debut alors que j'etais dans le bios.
En fait j'ai des doutes sur ma ram je vais peut etre m'acheter 2x512 en crucial elle sont recommandée sur le site du fabriquant de ma carte mere en plus.(en esperant que ça soit bien ça le probleme)
Et sinon pour la recherche google j'ai essayé et sur cette carte les seules choses que j'ai lu dessus c'est que c'est un exemple en terme de stabilité c'etait mon critere principal d'achat mais bon en meme temps on est jamais a l'abri d'un piece defectueuse.
en tout cas merci pour les conseils si yen a d'autres n'hesitez pas
Message édité par stevy95 le 26-03-2005 à 12:39:39
Problème de mode DMA sous Windows XPProblème de SAV
probleme depuis installation clé bluetooth cubix pour mon telDFI 855GME MGF Probleme de son extraordinaire !
Probleme gravure dvdprobleme d'install DD sata
probleme de freeze pc Fujitsu Siemensprobleme son avec m-audio et winfast tv expert
Info sur un boitier qui tue je trouverouteur probleme connection jeu en réseau
Plus de sujets relatifs à : Instabilité je ne trouve pas la source du probleme
