2621 connectés
  Probleme avec pc portable
n°3960852
Sye
Posté le 23-03-2005 à 22:21:41  profilanswer
:hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de brancher un écran CRT sur un pc portable (l'ecran de celui ci ayant subit un choc). Il m'est possible de faire des petites manipulations dessus (il me reste 1/3 de l'écran ...). Si cela est possible, pouriez vous m'aider pour que je puisse le configurer. Par avance merci a vous
(PS: Ordinateur portable sous windows XP SP1)
En branchant l'écran sur la sorti du pc portable, j'ai laffichage de démarrage, puis apres le lancement de windows, mon écran CRT passe en veille et c'est l'écran du portable qui reste allumé ...
n°3960937
Sye
Posté le 23-03-2005 à 23:04:38  profilanswer
Ceci est impossible? je vais finir par le croire ...  :pt1cable:
n°3960941
Hartefakt
Posté le 23-03-2005 à 23:05:56  profilanswer
C'est possible, y'a un bouton pour switcher sur l'affichage du CRT normalement, enfin faut lire la doc.
n°3960943
Sye
Posté le 23-03-2005 à 23:07:19  profilanswer
Je trouve ce bouton sous windows ou bien directement sur la machine?
n°3960961
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 23-03-2005 à 23:14:19  profilanswer
C'est sur le clavier du portable.
Généralement une touche "fonction" [fn] + une touche "chiffre" (en tout cas, souvent une touche située tout en haut du clavier près de l'écran).
La touche qui va bien symbolise en général l'écran par un rectangle aux coins arrondis
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3960983
Sye
Posté le 23-03-2005 à 23:27:09  profilanswer
J'essai sa dès demain, Merci a vous deux pour vos information
(PS: Je ne vois rien de ce type, mais jessai demain.)
n°3966085
Sye
Posté le 26-03-2005 à 12:14:43  profilanswer
Merci, j'ai trouvé, c'est un touche qui se nomme CRT/LCD
MILLE FOIS MERCI
Probleme Souris & Clavier portable AsusProbleme HDD de portable nec versa lite....
probleme pour connecter une tv a un portableGros probleme démarrage portable compaq
probleme de graveur chez medion sur portable 40748Problème soudain clé usb non reconnu sur mon portable
probleme avec un PC portable Dell, il est tout lent !!probleme pc portable ne demarre plus
Problème portable compaq (bios et lecteur cd) install osProbléme d'APN avec mon portable?!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec pc portable
