3700 connectés
  Problème disque dur
Problème disque dur
n°3967205
sab_simon
Posté le 26-03-2005 à 20:46:48  profilanswer
Voici mon problème :
J'ai eu un problème avec mon dd. Un jour, lorsque j'ai redémarré mon pc, il manquait des fichier pr aller sous mon os qui est XP. J'ai alors essayé de booter sur le cd-rom mais rien à faire écran noir. Alors, j'ai pris le choix de formater mon dd. Un ami a pris mon dd en second dd pr récupérer les données : il a eu bcp de mal et a mis plusieurs essais avant de pouvoir ensuite le formater et créer deux partitions. Alors cela fait, j'ai essayé de réinstaller XP en reformatant ma nouvelle partition. Mais lors de l'installation, écran bleu lors de la copie des fichiers. Deuxième essai et idem.
Auriez-vous une solution ?
J'ai entendu du formatage bas-niveau mais apparemment c'est dangereux ?
Comment faire ?
Merci pour vos réponses
sab
n°3967220
Slashdlx
Posté le 26-03-2005 à 20:51:26  profilanswer
Tu l'as testé?Il est ptêtre mort...C'est quel marque?
n°3967253
sab_simon
Posté le 26-03-2005 à 21:06:27  profilanswer
C'est un maxtor. Je le teste comment ?
n°3967273
Slashdlx
Posté le 26-03-2005 à 21:11:32  profilanswer
Sur le site de maxtor ya un prog pour tester les DD.
http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] 0Downloads
n°3967347
jean pierr​e
Posté le 26-03-2005 à 21:47:50  profilanswer
www.ultimatebootcd.com, il y a tous les outils pour maxtor + d'autre dd et meme plus
n°3969876
sab_simon
Posté le 28-03-2005 à 11:26:48  profilanswer
Re Bonjour,
Je crois que mon DD est bien endommagé (clusters). Que pensez-vous du formatage bas niveau?
Je peux le sauver ?
sab
n°3970818
sab_simon
Posté le 28-03-2005 à 17:14:24  profilanswer
Bonjour à nouveau,
J'espère que cette fois-ci quelqu'un va venir à mon secours ...
J'ai fait un test de mon DD avec PowerMax et là, il me dit qu'il fonctionne correctement. Mais je n'arrivait tjrs pas à installer windows XP (écean bleu lors de la copie des fichiers...). J'ai donc pris la solution radicale : le formatage bas-niveau.
Apperemment tout s'était dérouler parfaitement car le programme me disait que tous les 0 ont été écris correctement... (j'ai qd même trouvé cela louche car il n'a mis que 2h pr faire un formatage bas pour un DD de 40 Go).
Donc, ce formatage réussi, j'ai décidé d'installer XP...
MAIS, maintenant j'ai un énorme soucis, mon pc ne voit plus  mon DD.
J'ai rebooté avec PowerMax et lui non plus ne le détecte plus alors qu'il le détectait avant le formatage.
Je vous en supplie aidez moi.
Que dois-je faire?
C'est mon 2ième DD en moins d'un an ... J'ai vraiment la poisse .... Je ne veux pas croire qu'il soit mort ...
n°3970827
vinvinvinv​in
Posté le 28-03-2005 à 17:17:31  profilanswer
Moi perso j'ai deja eu ce probleme , le truk c que meme si tu reussie a reinstaller ton OS desus tu risque d'avori des probleme dans le jeux ou alor mm sous xp dc vo mieu larguer kekes roros mais avoir un disk neuf et sur...
n°3970846
sab_simon
Posté le 28-03-2005 à 17:22:22  profilanswer
oui mais cela m'est déjà arrivé aussi avec mon premier DD. Je vais pas changer à chaque fois ... Qui me dit que cela ne recommencera pas ?
Est-ce une spécificité des maxtor ?? A chaque fois je prends un maxtor ...
Mais sinon, personne n'a une solution pour que je puisse faire reconnaitre mon DD ?
n°3970872
sab_simon
Posté le 28-03-2005 à 17:32:06  profilanswer
Je viens de vérifier et il n'est même plus reconnu dans le bios !!!
Quelqu'un a une solution ?
n°3970904
sab_simon
Posté le 28-03-2005 à 17:40:58  profilanswer
Personne ne veut m'aider ????
n°3971050
jean pierr​e
Posté le 28-03-2005 à 18:10:14  profilanswer
a tu essayer de debranché et rebranché les cables ide et d'alim. Il peut s'agir d'un mauvais contact.
  Problème disque dur
probleme avec mon graveur dvd disque vierge im me dit que non etc...Problème disque dur ?
GROS GROS GROS probleme sur mon Disque Dur !!A l'AIDE !!! probleme demarrage disque - msi k7n2
problème à l'installation du 2ème disque durProblème de reboot lors d'accès disque
Probleme de RAM: mon disque dur se bloque!Mon disque dur rame: probleme de RAM ou HDD hs?
problème partage disque dur externeproblème sur disque dur Maxtor 160 go s-ata
Plus de sujets relatifs à : Problème disque dur
