3640 connectés
  Pc qui ne démarre pas,help
n°3961815
crisflo
Posté le 24-03-2005 à 12:46:15  profilanswer
Salut , j'ai un probléme mysterieux je dispose du maeriel suivant:
-carte mére abit bx133
-carte mére abit sa6
-processeur pentium 3 700  ok
deux boitiers en etats de marche.
le probléme est le suivant :
avec les deux carte mére quand j'appuis sur le bouton "on" rien ne se passe.
les ventillateurs des deux alim des deux boitiers ne tournent pas.
(les fils power sw etant bien entendu reliés)
le processeur et les deux alims sont ok je les aient testé sur l'abit st6 d'un ami.
Seul les diode rouge des deux cartes mére s'allument.
D'ou ce probléme peut il venir ça fait des heures que fait tous les tests possible sans réussir a identifier le probléme.
Si les deux carte mére etaient grillées les alimentations des deux boitiers tourneraient quand meme non ?
merci de votre aide.
n°3961818
francois18
Posté le 24-03-2005 à 12:48:26  profilanswer
pb de connectique sans doute... Vérifie encore tes branchements
n°3961848
crisflo
Posté le 24-03-2005 à 13:02:19  profilanswer
je viens de tout verifier mais je vois rien d'anormal.
n°3968851
francois18
Posté le 27-03-2005 à 17:47:10  profilanswer
N'as-tu pas confondu tes connecteurs "PWR BTN" et "RSTSW" ? Power dans un cas et reset dans l'autre...
n°3968857
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 27-03-2005 à 17:49:09  profilanswer
Débranche tous les périhpèriques (y compris le HDD) et laisse uniquement la carte mère branchée à l'alim... ca te permettra de cerner le problème de plus près ;)
problème de stuttering avec 6800gt@ultra...help...[HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxe
HELP plzPC qui ne demarre pas
Asus K8N bloquage help ??Condensateur mort !!HELP ME
[Probleme] Mon pc ne démarre plus ![help] plus de bios sur dfi ultra infinty II
Probleme au montage de PC .. HELP !Ventilo ati silencer 1: ne démarre pas :(
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne démarre pas,help
