4289 connectés
  Probleme de demarage sur DD SCSI
n°3971340
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 19:14:07  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Je me débrouille en info, je n'ai pas peur de mettre mes mains dans la boi-boite, d'installer ou désinstaller des programmes etc. :pt1cable: .
On vient de me passer un ordi à remettre en forme et quand j'ai ouvert la tour (HP) j'ai remarqué que celui-ci était un bi-proc PIII-600Mhz  ;)  avec 256M de ram et deux DD, un IDE de 2Go  :??:  et un SCSI de 16Go :) monté sur une carte contrôleur, jusque là tous va bien.
Le soucis, c'est que je voulais mettre le système d'exploit sur le SCSI et virer le DD IDE de 2Go  :non: .
Après avoir démonté le DD IDE, j'ai réussi à installer Windows XP-Home (à la demande de la personne sinon j'aurais mis XP-Pro) mais après redémarrage il ne veut pas démarrer dessus. J'ai le message du style "PCI Boot rom not installed"  :??:
En ayant installé Windows sur le DD IDE j'ai pu faire un rapport de l'ordi depuis Aida et récolter les infos concernant la carte contrôleur: Contrôleurs SCSI et RAID / Périphérique Logic LSI 53C875/53C876.
C'est tous ce que je puis dire maintenant.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire fonctionner cet ordi? :ange:
n°3971349
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-03-2005 à 19:16:14  profilanswer
ta carte est pitetre pas bootable...
n°3971440
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 19:51:58  profilanswer
Merci de ta reponse, je n'ai plus a me creuser la tete pourquoi cela ne voulait pas marcher. Une reponse nette et prise.
Thanks
n°3971458
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 28-03-2005 à 19:57:17  profilanswer
J'ai aussi un scsi avec la carte pci LSI logic sym53c875 et tu sais installer ton Os avec cette carte.
Par contre pour ton problème... regarde dans ton bios si t'as bien activé le boot sur ton scsi, sinon au démarage fait ctrl+c pour aller dans les options de ton scsi.
Je saurais pas t'aider plus sorry  :(
Message édité par Rhodi le 28-03-2005 à 19:57:31
n°3971461
starconsol​e
Posté le 28-03-2005 à 19:57:41  profilanswer
non mais attends, j'ai dis PEUT ÊTRE !!! ;)
n°3971463
starconsol​e
Posté le 28-03-2005 à 19:58:10  profilanswer
+1 Rhodi
n°3971504
Rhodi
Posté le 28-03-2005 à 20:09:04  profilanswer
 :p  sinon je viens de penser,... on sait jamais regarde si, après avoir vérifier dans le bios de ta c/m puis le bios de ta carte lsi, tu as bien le terminateur sur ta nappe et si sur ton hd le cavalier est bien mis en hd0...   :??:
n°3971760
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 21:39:24  profilanswer
Dans le bios, je ne sais pas quoi mettre, rien ne marche, voici les option:
QuickBoot Mode: Enabled (disponible également Disabled)
Display Option Rom Message: Enabled (disponible également Disabled)
Boot Device Priority: Hard drive (également dispo: Removable Devices, ATAPI CD-Rom Drive, PCnet-FAST MBA)
Hard Disk Drives: Bootable Cards
Removable Devices: Legacy Floppy Drives
Une fois le demarage de l'ordi, j'ai le message decrit au dessus "Symbios PCI Boot rom not installed" puis j'ai les message suivant par la suite:
PXE-E01: Invalid message code.
PXE-M0F: Exiting PXE
Operating system not found
En faisant le Crt+C, j'obtiens le message "Press <Crt-B> to select MBA Bootmethod (Default is PXE)" puis j'ai le choix entre
1) Boot using TriROM
2) Boot using Preboot Execution Environment (PXE)
Est ce que cela peut aider à comprendre le probleme???
n°3971818
Rhodi
Posté le 28-03-2005 à 21:52:57  profilanswer
Essaye en flashant le bios de la carte lsi car on dirait qu'il manque un driver http://www.lsilogic.com/downloads/selectDownload.do
Mais c'est peut-être aussi la carte mère qui ne gère pas le boot sur une carte pci (mais là c'est de la pure spéculation) donc essaye ne flashant aussi ta carte mère.
sorry du peu d'aide  :( .
n°3971890
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 22:14:46  profilanswer
J'ai une autre info egalement à vous transmettre, le DD SCSI marchait en parallele de l'IDE mais depuis que j'ai debrancher l'IDE plus rien, peut-etre qu'il y a effectivement une histoire de cavalier mais habituelement il y  une etiquette dessus mais pas là, j'ai chercher une doc pour savoir comment les positionner mais je ne trouve rien. le disque est un Quantum 18.2GB SCSI Ultra160/LVD/SE
n°3971898
Rhodi
Posté le 28-03-2005 à 22:19:23  profilanswer
Les cavaliers sur les scsi est là pour donner "positions" sur la nappe si il y a plusieurs appareils sur la même nappe.
Le hd0 est comme ça sur le mien :
http://membres.lycos.fr/Rhodi/HFr/DSCN0534.jpg
n°3972004
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 22:53:26  profilanswer
En fait j'y cromprend rien au SCSI, je m'y suis jamais aventuré, cela me servira de leçon de dépanner les collègues...
je sais pas si tu va comprendre quelques choses mais pour mon DD voici la position des cavaliers,
6 pins en haut, 6 pins en bas et deux cavalier qui ne servent à rien puisque chacun deux prennent respectivement les pins 2 et 5 du bas pour faire pont avec le vide en dessous
c'est comme s'il n'y en avait pas, ils ne font avec aucun ponts.
(J'ai pris une photos mais je n'arrive pas à l'inserer)
n°3972007
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 22:54:44  profilanswer
Et la connection se fait par une broche 68 pins
n°3972018
starconsol​e
Posté le 28-03-2005 à 22:59:02  profilanswer
pour insérer une photo tu fais [img]Le lien de ton image[/img]
pour héberger ton image, soit t'as un compte chez free, soit www.imageshack.us
n°3972027
Rhodi
Posté le 28-03-2005 à 23:02:11  profilanswer
Tes cavaliers me semble bien installé.
Et oui ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile le scsi.
Mais le principe est de demander dans ta carte mère de booter sur le scsi et normalement tu n'as pas grand chose d'autre à faire...
Je vais regarder dans le bios de la carte lsi après mon film  :D
Message édité par Rhodi le 28-03-2005 à 23:06:10
n°3972045
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 23:08:18  profilanswer
Pas de probleme regarde ton film, cela fait quand meme une semaine que je cherche, je suis donc plus à quelques heures près.
Merci pour le liens d'image, donc voici la photo du DD:
http://img126.exs.cx/img126/8242/im0016800ph.jpg
n°3972051
starconsol​e
Posté le 28-03-2005 à 23:10:27  profilanswer
hummm... essayes de virer tous les cavaliers (ID0 de ton contrôleur) mais comme ça il est aussi en 0 normalement...
perso c'est comme ça ke j'ai fait, j'ai aucun cavalier sur mon cheetah
en plus ton disque c'est un Quantum !!! :love: y'a pas mieux comme marque !
Message édité par starconsole le 28-03-2005 à 23:11:44
n°3972116
Rhodi
Posté le 28-03-2005 à 23:29:52  profilanswer
Bon je viens de retirer mes hd s-ata et laisser uniquement mon scsi, alors dans mes paramètres "ide" j'ai laisser tel quel sauf en "first boot device" ou là j'ai eu le choix entre mon lecteur optique et mon disque scsi :
http://membres.lycos.fr/Rhodi/HFr/DSCN0578.jpg
donc aparement aucun problème pour l'instalation d'un Os.
Et quand tu fait ctrl+c arrives-tu à cet écran? :
http://membres.lycos.fr/Rhodi/HFr/DSCN0579.jpg
Vé faire une partition vite fait et installer windows dessus pour voir...
Message édité par Rhodi le 28-03-2005 à 23:30:15
n°3972134
chrisbric
Posté le 28-03-2005 à 23:39:27  profilanswer
J'ai virer tous les cavaliers mais en dehors de mon DD, je n'ai aucun cavaliers nul part.
Qu'est ce que tu appeles ID0 du controleur et ton cheetah?
Le DD est brancher sur une longue nappe de 5 connecteurs et il est en derniere position.
Au demarage, il reconnait le DD sur le HBA0, ID7
En rentrant dans la config de la carte controleur, j'ai la ligne suivante:
SYM53C875 / Port nul: E800 / IRQ Level: 9/ Current: On / Next-Boot: On / NvRAM: Yes
egalement dispo:
Display Mode:Verbose (ou Terse)
n°3972167
starconsol​e
Posté le 28-03-2005 à 23:54:30  profilanswer
egalement dispo:
En IDE, les disques fonctionnent en maître/esclave. on peut en mettre 2.
En SCSI c'est pas tout à fait pareil, les disques sont identifiés par un numéro. A l'arrière de ton disque t'as les jumpers à configurer. Un contrôleur SCSI peut accueuillir jusqu'à 15 périfs. il y a 4 rangées de broches. ça marche en binaire tout simplement, ainsi:
.... ça fait 0
...I
...I ça fait 1
..I.
..I. ça fait 2
..II
..II ça fait 3
etc... c'est ça l'ID des disques sur le contrôleur, pour qu'il puisse s'y retrouver. Ainsi avec aucun cavalier sur mon cheetah, il reconnaît en ID0, le disque numéro 0
n°3972189
Rhodi
Posté le 29-03-2005 à 00:06:16  profilanswer
Bon... après avoir fait la partition et rebooter 3 ou 4 fois (sacré partition magic va  :lol: ) à l'instalation de windows (F6 pour instalaton en SCSI) je me suis rendu compte que je n'ai plus de lecteur disquette  :lol:  :lol:  donc j'ai pas su aller plus loin  :fou:
Mais c'est bizarre que tu ai su installer windows sur le scsi et que tu ne sais pas booter dessus... pour moi c'est un mauvais réglage dans le bios de la carte mère.
n°3972230
chrisbric
Posté le 29-03-2005 à 00:27:41  profilanswer
J'ai fait de meme, j'ai reinstallé windows sur le DD mais impossible de booté dessus
Au redemarrage, je peux rentrer dans la carte controleur par F6 et j'arrive la dessus:
http://img180.exs.cx/img180/6061/im0016813qq.jpg
En sortant, il redemarre et j'ai toujours le meme message "Symbios PCI Boot rom not installed" alors qu'il reconnait le DD avant:
http://img123.exs.cx/img123/6282/im0016886ob.jpg
L'image n'est pas de bonne qualité mais on devinne.
Un grand merci pour toute ton aide mais je vais allé me coucher car j'ai peu dormi la nuit derniere et je bosse tot demain.
Peut-etre à demain si tu as une ID du probleme ?
probleme de ventiloproblème de son
Problème avec horloge CMproblème cpu pas reconnu vite risque de cramage !!!
Problème extraction audio SCSIProbleme d'actualisation du Poste de travail dans Objectdock
Probleme avec mon ordi : il redémarre plus!!!probleme avec 2 dd
problème avec internet controller apres l instal
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarage sur DD SCSI
